Plesk может создавать резервные копии следующих данных:
  • Настройки учетной записи. Такие резервные копии имеют небольшой размер и хорошо подходят для восстановления настроек учетной записи в случае проблем с конфигурацией.
  • Настройки учетной записи и контент сайта. Этот подход требует больше дискового пространства и системных ресурсов, так как помимо конфигурации Plesk сохраняется содержимое всех сайтов, включая базы данных. Однако создание резервных копий ― это лучший способ избежать потери данных.
Резервное копирование можно выполнять вручную в любое удобное время или автоматически по определенному расписанию. Например, вы можете запланировать создание полной резервной копии ежедневно в ночное время ― когда посещаемость сайтов минимальна. Более подробную информацию смотрите в разделе Планирование резервного копирования.
Полное и инкрементное резервное копирование
Plesk поддерживает два типа резервного копирования:
  • Полное. Каждый раз при создании резервной копии она включает в себя все данные независимо от времени их последнего обновления.
  • Инкрементное. Инкрементная резервная копия содержит только данные, которые изменились со времени создания последней ранее созданной резервной копии.
    Использование инкрементного резервного копирования значительно сокращает продолжительность операции резервного копирования и использование дискового пространства файлами резервных копий.
Plesk включает в инкрементную резервную копию следующие данные:
  • Данные веб-хостинга, измененные с момента предыдущего резервного копирования (полного или инкрементного).
  • Данные почты, измененные с момента предыдущего резервного копирования (полного или инкрементного).
  • Полная резервная копия данных базы данных
Хранение резервных копий
В Plesk есть два способа хранения резервных копий:
  • На хостинговом сервере под управлением Plesk. При данном способе все резервные копии хранятся на вашем сервере Plesk вместе с остальными данными учетной записи. Учтите, что в этом случае расходуется дисковое пространство, предоставляемое вашей подпиской.
  • На удаленном FTP-сервере. Все резервные копии хранятся в удаленном FTP-хранилище. В этом случае дисковое пространство, предоставляемое вашей подпиской, не расходуется. Инструкции по настройке резервного копирования на FTP-сервер приведены ниже.
Создание защищенных паролем резервных копий
Вы можете защитить конфиденциальные данные в резервных копиях с помощью пароля. Это позволяет предотвратить раскрытие данных, содержащихся в резервной копии, в случае возникновения уязвимости в системе безопасности вашего внешнего резервного хранилища.
Вы можете указать пароль к резервной копии в следующих случаях:
  • в настройках вашего FTP-хранилища (Сайты и домены > Резервные копии > Настройки удаленного хранилища > FTP(S)).
  • при скачивании резервной копии из внутреннего хранилища Plesk вовне.
Когда вы попытаетесь загрузить эти резервные копии обратно в Plesk и восстановить их, система попросит вас указать пароль, который вы использовали для защиты.
Предупреждение
Если вы забудете пароль, который вы использовали для защиты резервной копии, его нельзя будет восстановить. Поэтому мы настоятельно рекомендуем сохранить список ваших паролей и соответствующих имен резервных копий в каком-нибудь безопасном месте.
Настройка Plesk на работу с FTP-хранилищем
Если вы собираетесь использовать FTP-сервер для хранения файлов резервных копий, перейдите на страницу Сайты и домены > Резервные копии > Настройки удаленного хранилища > FTP(S) и укажите следующие параметры:
  • IP-адрес или имя хоста FTP сервера.
  • Папка для хранения резервных копий.
  • Имя пользователя и пароль для доступа по FTP.
  • Использовать ли пассивный режим FTP. Если не удалось подключиться к указанному серверу FTP, выберите эту опцию и попробуйте еще раз. Plesk проверит соединение после того, как вы нажмете ОК на странице настроек FTP-хранилища.
  • Использовать ли FTPS. Если сервер FTP поддерживает этот протокол, вы можете его использовать для усиления безопасности.
  • Пароль, который Plesk будет использовать для защиты резервных копий.
    image 76960
