Plesk 修复工具:网站
使用 Plesk repair utility 和 web 项为 web 服务器和所有域名重新生成配置文件。此外,您还可以使用该项重新安装 SSL/TLS 证书,或解决 PHP 处理程序和 Apache 模块丢失或损坏等问题。
如果 Plesk 修复工具检测到某个域名、某个服务方案或某个计划任务正使用已丢失或已损坏的 PHP 处理程序,则会通知您,让您从已注册的 PHP 处理程序列表中选择其它的处理程序来替换已损坏的 PHP 处理程序。然后则使用选定的 PHP 处理程序重新配置该域名、服务方案或计划任务。
如果 Plesk 修复工具检测到某个 Apache 模块已丢失或已损坏,会通知您,并给您禁用该模块的选项。
该项有以下对应选项:
-domains-only- 只为域名重新生成配置文件。 -
-sslcerts- 重新安装所有的 SSL/TLS 证书并配置所有的 IP 地址以使用默认的 SSL 证书。 -
-webmail- 在 IIS 中重新配置 web 邮箱网站(仅限于 Windows)。 -
-validate-configuration- 确认 Apache 配置(仅限于 Linux)。 -
-server- 只重新生成 Apache 配置文件(仅限于 Linux)。 -
-php-handlers- 为没有注册的 PHP 处理程序检查服务方案和域名。该选项只能用于互动模式。 -
-php-fpm-configuration- Checks for the obsolete PHP-FPM configuration files. -
-apache-modules- Checks the configuration of Apache modules.
您可以指定单个域名,并只为该指定的域名重新生成配置。
示例:
plesk repair web- 为 web 服务器和所有的域名重新生成配置文件。 -
plesk repair web -server- 只为 web 服务器重新生成配置文件。 -
plesk repair web -domains-only- 只为域名重新生成配置文件。 -
plesk repair web example.com- 只为 example.com 域名重新生成配置文件。 -
plesk repair web -sslcerts- 重新安装所有的 SSL/TLS 证书并配置所有的 IP 地址以使用默认的 SSL 证书。
