Tipos de hosting
El tipo de hosting define el comportamiento del sitio web. Plesk soporta tres tipos de hosting: Hosting de sitio web, Redireccionamiento y Sin hosting.
Hosting de sitios web
El hosting de sitios web significa que el sitio web está físicamente presente en el servidor.
En el caso del tipo de hosting de sitio web, puede especificar lo siguiente:
Dominio preferido. Normalmente, cualquier sitio web está disponible en dos URL: con el prefijo www (como en
www.example.com) y sin él (como enexample.com). Le recomendamos que siempre redireccione a los visitantes a una de estas URL (normalmente a la versión sin www). Por ejemplo, tras configurar el dominio preferido a la versión sin www (example.com), los visitantes del sitio serán redireccionados a esta URL incluso si especificanwww.example.comen sus navegadores. Plesk utiliza el código HTTP 301, fácil de usar para los buscadores, para dicha redirección. Esto permite preservar el posicionamiento de su sitio (dominio preferido) en los buscadores. Si desactiva la redirección seleccionando Ninguno, los buscadores tratarán ambas versiones de URL (con y sin www) como URL de sitios diferentes. Como resultado, el posicionamiento se dividirá entre estas URL. -
Raíz de documentos. La ubicación del directorio donde se conservarán todos los archivos y subdirectorios del sitio. Puede usar el directorio predeterminado
httpdocso bien especificar otro directorio.
Redireccionamiento
Puede apuntar uno o más nombres de dominio registrados al mismo sitio web físico mediante el redireccionamiento de nombres de dominio. De esta forma es posible redireccionar automáticamente a los visitantes de la URL que especifiquen en los navegadores a un sitio que tenga otra URL. Por ejemplo, los visitantes del sitio www.ejemplo.com pueden redireccionarse al sitio www.algundominio.tld. En Plesk existen dos tipos de redireccionamiento: el redireccionamiento estándar y el redireccionamiento por marcos.
Redireccionamiento estándar
Con el redireccionamiento estándar, los usuarios que hayan sido redireccionados a otra URL podrán ver la URL de destino en la barra de dirección de su navegador.
En función del tiempo durante el que desee usar la redirección, puede escoger entre dos tipos de redirección: Movido permanentemente (código 301) o Movido temporalmente (código 302). Se trata de códigos de respuesta HTTP que Plesk envía a los navegadores para llevar a cabo la redirección. Desde el punto de vista de los visitantes, el código de respuesta no tiene importancia alguna: en ambos casos serán redireccionados a la URL de destino. Para los buscadores, este código define de qué forma deben tratar el sitio redireccionado y cómo afecta esto al posicionamiento.
Movido permanentemente (código 301).
Use este tipo de redirección si desea preservar el posicionamiento de su sitio en los buscadores tras moverlo de forma permanente a otra dirección.Por ejemplo, siejemplo1.comha sido movido de forma permanente al dominioejemplo2.com, los rankings no se dividirán entreejemplo1.comyejemplo2.com– los crawlers de los buscadores los tratarán como si se tratara de un único sitio web. -
Use este tipo de redireccionamiento cuando el dominio de destino se use de forma temporal, como por ejemplo si está probando una nueva versión del sitio con visitantes reales a la vez que conserva la versión anterior intacta. Si establece este tipo de redirección para el dominio de destino nuevo, este dominio no será indexado por los buscadores.
Redireccionamiento por marcos
Con el redireccionamiento por marcos, cuando los visitantes son redireccionados a otro sitio, en la barra de dirección de sus navegadores sigue mostrándose la URL de origen. De esta forma, los visitantes no se percatan de esta redirección. Este tipo de redirección se denomina redireccionamiento por marcos porque la página del índice del sitio de origen contiene un marco con el sitio de destino.
