Grupo de direcciones IP
El grupo de direcciones IP es un conjunto de direcciones IP disponibles que usted puede pasar a clientes y revendedores o bien utilizarlas para sus propios sitios web. Las direcciones IP pueden ser dedicadas, lo que significa que el suscriptor de destino será el único propietario de esta dirección, o compartidas, lo que significa que esta dirección se comparte entre distintos suscriptores.
Más adelante en esta sección describiremos los conceptos básicos de direcciones IP y de qué forma se asignan en Plesk para finalidades de hosting web.
Acerca de las direcciones IP
Una dirección IP es un número que identifica de forma única cada uno de los dispositivos, como puede ser un ordenador o una red. El uso de direcciones IP permite a los ordenadores encontrar otros equipos en una red y comunicarse con ellos.
Existen dos formatos de direcciones IP:
  • Versión IP 4. Estas direcciones de red de 32 bits presentan el formato 192.168.1.1. En este momento son usadas por la mayoría de dispositivos de red. El número de direcciones IPv4 es limitado y las últimas partes restantes de direcciones IP libres ya han sido asignadas a proveedores de servicios de Internet.
  • Versión IP 6. Estas direcciones de red de 128 bits tienen el formato 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. IPv6 es el estándar nuevo desarrollado para dar respuesta a la limitación de direcciones de red IPv4.
Cuando Plesk se despliega en redes que tienen habilitado IPv6, este puede funcionar simultáneamente en direcciones IPv4 e IPv6. Los proveedores pueden añadir direcciones IPv4 e IPv6 al grupo de IPs del servidor, asignarlas a revendedores y crear suscripciones basadas en estas.
Cada una de las suscripciones de hosting puede tener asignada:
  • Una dirección IPv4.
  • Una dirección IPv6.
  • Una dirección IPv4 + una dirección IPv6 (suscripciones dual-stack).
Nota: a cada suscripción que necesite alojar recursos compartidos FTP a los que los usuarios de Internet puedan acceder sin autorizarse con una contraseña (FTP anónimo) se le debe asignar al menos una dirección IPv4 dedicada.
Requisitos para operar en IPv6
A continuación se detallan los requisitos que deben cumplirse para garantizar un correcto funcionamiento de Plesk en redes con IPv6 habilitado.
  • El servidor gestionado por Plesk debe tener asignada al menos una dirección IPv4 estática. Esto es imprescindible para las conexiones a los catálogos de aplicaciones y servidores de licencias de Plesk.
  • Cuando se ejecute en entornos virtuales, es necesario utilizar Virtuozzo containers 4.6 o una versión posterior.
Si desea examinar la lista de sistemas operativos Linux que ofrecen soporte para esta prestación, consulte las notas de la versión de Plesk.
Asignación a revendedores y clientes de hosting
A continuación se proporciona una descripción general del proceso de asignación de direcciones IP en Plesk:
  1. Las direcciones IP se añaden al grupo de direcciones IP del servidor.
    Una vez completada la instalación, Plesk lee todas las direcciones IP asignadas de la configuración del sistema operativo y las añade al grupo de direcciones IP del servidor. Cuando obtenga una dirección IP nueva que desee usar en el servidor, deberá añadirla a través de Plesk a dicho grupo, ya que puede que Plesk no reconozca las modificaciones manuales que usted haya realizado en los archivos de configuración de red.
    Nota: si ejecuta Plesk en un contenedor de Virtuozzo containers, solo puede añadir direcciones IP en el nodo hardware de Virtuozzo.
    Cuando añade direcciones al grupo de IPs del servidor (en Herramientas y configuración > Direcciones IP > Añadir dirección IP), usted selecciona de qué forma deben asignarse estas direcciones - como dedicadas o como compartidas:
    • Una dirección IP dedicada puede asignarse a un único revendedor. Las direcciones IP dedicadas son imprescindibles para alojar sitios de comercio electrónico con cifrado SSL y sitios que alojen recursos compartidos FTP a los que pueda accederse sin autenticarse con una contraseña.
      Nota: Server Name Indication (SNI) permite activar la protección SSL para sitios en direcciones IP compartidas. De todas formas, puede que no funcione correctamente para todos los servidores de hosting y navegadores de los usuarios. Si desea más información, consulte la sección SSL y direcciones IP compartidas. En plataformas Windows también se puede proteger un grupo de sitios web con un certificado. Si desea más información, consulte la sección SSL y direcciones IP compartidas (Windows).
    • Una dirección IP compartida puede literalmente compartirse entre distintas cuentas de revendedor y sitios. Compartir direcciones IP le ayuda a usar menos recursos de dirección IPv4 de forma eficaz, aunque esto no debería ser necesario para direcciones IPv6.
  2. Cuando se crean planes de revendedor (en Planes de servicios > Planes de revendedor > Añadir plan > pestaña Direcciones IP), usted selecciona las direcciones IP que deberían asignarse a los revendedores:
    • En el caso de direcciones IP compartidas, usted puede seleccionar manualmente las direcciones que deberían asignarse.
    • En el caso de direcciones IP dedicadas, usted solo puede especificar el número de direcciones que deberían asignarse: Cuando crea una cuenta de revendedor, Plesk selecciona automáticamente una dirección IP dedicada libre del grupo del servidor y la asigna al revendedor.
  3. Cuando dé de alta clientes nuevos (en Clientes > Añadir cliente) o cree suscripciones para sus propias necesidades (en Suscripciones > Añadir suscripción), puede seleccionar las direcciones IP que deben asignarse. Todas las direcciones compartidas y dedicadas disponibles en el grupo de direcciones IP del servidor se detallan en un menú.
Acerca del uso de Plesk con grupos de direcciones IP dinámicos
Plesk examina su grupo de IPs durante el inicio del servidor web y elimina las direcciones IP que no existen en el sistema. Esto no permite a los administradores asignar direcciones IP inexistentes a servicios o suscripciones.
Administración del grupo de direcciones IP del servidor
Para ver las direcciones IP que tiene a su disposición:
  1. Vaya a Herramientas y configuración > Direcciones IP (en el grupo Herramientas y recursos).
    IP_Addresses
    Aquí podrá ver sus direcciones IP y obtener la siguiente información:
    • Dirección IP, Máscara subred e Interfaz muestran aquellas direcciones IP presentes en cada uno de los interfaces de red.
    • La columna Revendedores muestra el número de cuentas de usuario a las que usted asignó una dirección IP determinada. Para ver los usuarios por nombres, haga clic en los números respectivos en la columna Revendedores.
    • La columna Sitios muestra el número de sitios web alojados en una dirección IP. Para ver los nombres de dominio de estos sitios web, haga clic en el número respectivo en la columna Sitios.
  2. Para actualizar la lista de direcciones IP así como su estado, haga clic en Releer IPs.
    Puede que deba realizar esta operación si ha añadido manualmente direcciones IP a la interfaz de red en el sistema operativo del servidor o cuando trabaje desde Virtuozzo containers.
Para añadir una dirección IP al servidor:
  1. Vaya a Herramientas y configuración > Direcciones IP (en el grupo Herramientas y recursos) y haga clic en Añadir Dirección IP.
  2. En el menú Interfaz, seleccione la interfaz de red para la IP nueva. En este menú se muestran todas las tarjetas de red instaladas en su servidor.
  3. Introduzca la dirección IP y máscara subred en la casilla correspondiente. Por ejemplo, 123.123.123.123/16 o 2002:7b7b:7b7b::1/64.
  4. Seleccione el tipo de la dirección IP nueva, compartida o dedicada.
  5. En la casilla desplegable, seleccione el certificado SSL predeterminado a usar para la dirección IP nueva. Puede seleccionar uno de los siguientes certificados:
    • Certificado predeterminado - el certificado incluido en el paquete de la distribución de Plesk. De todas formas, los navegadores web no reconocen este certificado, ya que no está firmado por una Autoridad de Certificación (aparecerá un mensaje de aviso). El certificado predeterminado se usa para proporcionar acceso a Plesk a través del protocolo https (https://server-name-or-IP-address:8443/).
    • Otros certificados - los certificados (autofirmados o firmados por una Autoridad de Certificación) añadidos al repositorio de certificados SSL. Para más información acerca de la adición de certificados, consulte la sección Protección de conexiones con certificados SSL de la Guía del cliente.
  6. Si su servidor está ejecutando un sistema operativo Windows, seleccione la casilla FTP sobre SSL si desea permitir el uso de una conexión FTP segura (FTP sobre SSL) para el dominio en una dirección IP dedicada.
    Nota: para habilitar conexiones FTP seguras, el servidor FTP instalado en su servidor Plesk debe soportar FTP sobre SSL. Por ejemplo, los servidores Gene6, Serv-U FTP e IIS FTP 7.x soportan FTP sobre SSL.
  7. Haga clic en ACEPTAR.
Para eliminar una dirección IP del servidor:
  1. Vaya a Herramientas y configuración > Direcciones IP (en el grupo Recursos).
  2. Seleccione la casilla pertinente y haga clic en Eliminar, confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.
Para asignar una dirección IP a un revendedor:
  1. Vaya a Herramientas y configuración > Direcciones IP (en el grupo Recursos) y haga clic en el número correspondiente en la columna Revendedores. A continuación, haga clic en Asignar.
  2. Seleccione la cuenta deseada y haga clic en ACEPTAR.
Para revocar una dirección IP de un revendedor:
  2. Seleccione la casilla correspondiente y haga clic en Eliminar.
  3. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.
Como los usuarios pueden ir a un recurso web en su servidor introduciendo una dirección IP y en dicha dirección pueden existir numerosos sitios web alojados, Plesk necesita saber qué sitios debe mostrar en estos casos. Plesk asigna automáticamente el primer sitio web creado en una dirección IP como el sitio web predeterminado. De todas formas, usted puede seleccionar cualquier otro sitio web y convertirlo en el sitio web predeterminado.
Para asignar un sitio web predeterminado (dominio predeterminado) para una dirección IP:
  1. Vaya a Herramientas y configuración > Direcciones IP (en el grupo Recursos) y haga clic en la dirección IP deseada.
  2. En el menú del sitio predeterminado, seleccione el sitio deseado y haga clic en ACEPTAR.
Para cambiar el tipo de asignación de una dirección IP (compartida, dedicada) o asignar otro certificado SSL a una dirección IP:
  2. Seleccione el tipo de asignación de la dirección IP así como el certificado SSL requerido y haga clic en ACEPTAR.
