On Linux distributions that use the systemd init system (Debian 8, Debian 9, CentOS/RedHat 7, and Ubuntu 18), Plesk instructs systemd to restart certain services if they crash:
  • Servicios de Plesk (sw-cp-server, sw-engine)
  • Servicios de hosting (PHP-FMP, nginx)
  • Algunos otros servicios (Dovecot, MariaDB, etc.)
El reinicio de systemd presenta la siguiente configuración, que puede personalizarse mediante el archivo panel.ini:
  • El parámetro respawn controla si los servicios bloqueados se reinician automáticamente. El parámetro viene activado por defecto. Si desea desactivarlo, modifique el valor respawn a off.
  • El parámetro Service.RestartSec indica el tiempo de inactividad en segundos tras el cual systemd reinicia un servicio bloqueado (el valor predeterminado es de 5 segundos).
  • El parámetro Service.Restart indica bajo qué condiciones deben reiniciarse los servicios. El valor predeterminado de los parámetros es on-failure, lo que significa que se reiniciará un servicio cuando este salga con un código de salida que no sea cero.
    El parámetro Service.Restart acepta los siguientes valores: no|always|on-success|on-failure|on-abnormal|on-abort|on-watchdog. Si desea conocer el significado de los valores.
Para personalizar el reinicio automático de servicios bloqueados con systemd:
  1. Añada los parámetros de systemd que desea modificar al archivo panel.ini debajo de la sección [systemd]. Por ejemplo:
    [systemd]
    Service.RestartSec = 7
    Service.Restart = always
  2. Para que se apliquen los parámetros personalizados, ejecute el comando del siguiente patrón:
    /usr/local/psa/admin/sbin/register_service --enable <service>
    Aquí, <service> es cualquier servicio de la lista.
    Por ejemplo,
    /usr/local/psa/admin/sbin/register_service --enable sw-engine
Entonces se aplicarán los parámetros personalizados.
Nota: Algunos servicios (como puede ser el caso de Fail2ban y PostgreSQL, entre otros) cuentan con su propia configuración de reinicio de systemd, que puede diferir de la configuración predeterminada. La configuración de reinicio personalizada mediante panel.ini no se aplicará a dichos servicios.
