resumen
En Plesk, los servicios que permiten el hosting de sitios web, webmail, acceso FTP, etc. están vinculados a una o más direcciones IP del servidor. Si esa dirección IP se elimina del servidor, esos servicios pueden dejar de estar disponibles.
Para evitarlo, se puede establecer que todos los servicios que usan una dirección IP específica utilicen una dirección IP diferente. Esto se denomina reasignación de direcciones IP y se realiza mediante una utilidad CLI que actualiza todos los archivos de configuración necesarios. Una vez reasignada una dirección IP, se puede eliminar del servidor Plesk sin problemas.
En este tema aprenderá a reasignar direcciones IP en Plesk.
Información general
Antes de eliminar una o más direcciones IP de un servidor Plesk, para que los sitios web alojados y los servicios de Plesk sigan funcionando correctamente, deben reasignarse a una dirección IP distinta actualizando los archivos de configuración y la base de datos de Plesk. Esto se hace usando la utilidad CLI plesk bin ipmanage.
La dirección IP desde la que se conmutan los sitios web y los servicios se denomina dirección IP de origen. La dirección a la que se conmutan se denomina dirección IP de destino.
La reasignación de direcciones IP puede realizarse de forma automática o manual. La reasignación automática permite a Plesk determinar la mejor dirección IP de destino para cada dirección IP de origen. La reasignación manual utiliza un archivo de asignación para controlar la correspondencia entre las direcciones IP de origen y destino.
Nota
La reasignación de direcciones IP puede causar problemas temporales con el acceso a los sitios web alojados en la dirección IP de origen mientras los cambios de DNS se propagan por Internet. Normalmente, la propagación del DNS tarda hasta 48 horas.
Para evitarlo, puede disminuir temporalmente el valor SOA TTL de esos dominios, esperar a que transcurra un periodo de tiempo correspondiente al valor TTL original (de forma predeterminada, el valor TTL en Plesk es de 24 horas), realizar la reasignación de IP y restaurar el valor TTL original.
Prudencia
Si los servidores DNS autoritativos de los sitios web alojados utilizan una o varias direcciones IP que piensa reasignar, asegúrese de actualizar los registros de adherencia en los registradores de nombres de dominio correspondientes, o de avisar a los propietarios de los sitios web alojados para que lo hagan. Las instrucciones específicas difieren según el registrador. Si necesita ayuda, consulte la documentación de los registradores o póngase en contacto con su servicio de soporte.
Requisitos mínimos
Antes de reasignar una o más direcciones IP en Plesk, añada las direcciones IP de destino a la interfaz de red de un servidor y asegúrese de que el servidor sea accesible a través de la red mediante cada dirección IP de destino. No es necesario registrar las direcciones IP de destino en Plesk (se hará automáticamente durante la reasignación).
Nota
En Plesk para Windows, las direcciones IP no pueden reasignarse si la configuración de red del servidor está controlada por DHCP.
Reasignación automática de direcciones IP
En casos sencillos, como cuando se eliminan una o más direcciones IP de un servidor Plesk y se añaden el mismo número de direcciones IP de la misma versión para reemplazarlas, puede reasignar las direcciones IP automáticamente. Esta es la opción más rápida y no requiere configuración, pero no permite controlar cómo se establecerá la correspondencia entre las direcciones IP de origen y destino durante la reasignación.
Para reasignar una o varias direcciones IP automáticamente:
  1. Inicie sesión en el servidor Plesk a través de SSH como usuario root o a través de RDP mediante una cuenta de administrador.
  2. Ejecute el siguiente comando en el shell o en el símbolo del sistema para reasignar las direcciones IP:
    plesk bin ipmanage --auto-remap
Una vez finalizado el proceso de reasignación, la dirección IP de origen en los archivos de configuración de los servidores web, FTP y de correo, así como en la base de datos de Plesk, se actualizará a la dirección IP de destino. Las zonas DNS de los sitios web alojados en la dirección IP de origen también se actualizarán en consecuencia.
Reasignación manual de direcciones IP
Si desea controlar cómo se establecerá la correspondencia entre las direcciones IP de origen y destino durante la reasignación, puede reasignar las direcciones IP manualmente. Para ello, genere y edite un archivo de asignación.
Para reasignar una o varias direcciones IP manualmente:
  2. Ejecute el siguiente comando en el shell o en el símbolo del sistema para generar el archivo de asignación:
    • Plesk para Linux:
      plesk bin ipmanage --remap /tmp/map_file
    • Plesk para Windows:
      plesk bin ipmanage --remap C:\Users\Administrator\map_file
    Aquí, la ruta al archivo de asignación puede reemplazarse por cualquier otra ruta del sistema de archivos. El archivo de asignación resultante contiene todas las direcciones IP presentes en todas las interfaces de red del servidor.
  3. Edite el archivo de asignación generado comentando o eliminando primero las líneas correspondientes a las direcciones IP que no desea reasignar y, a continuación, emparejando las direcciones IP de origen y destino deseadas.
    Por ejemplo, este es el aspecto que podría tener el archivo de asignación si quisiera reasignar la dirección IP 198.51.100.1 vinculada a la interfaz de red ens5 (dirección IP de origen) a 198.51.100.2 vinculada a la misma interfaz de red (dirección IP de destino):
    ens5 198.51.100.1 255.255.255.0 -> ens5 198.51.100.2 255.255.255.0
    Este es el aspecto que podría tener el archivo de asignación si quisiera reasignar la dirección IP 2a05:d018:3c0:ef29:899f:e173:b56:a0c4 vinculada a la interfaz de red Ethernet 3 (dirección IP de origen) a 2a05:d018:3c0:ef29:aa95:4aa4:7d84:6db5 vinculada a la misma interfaz de red (dirección IP de destino):
    "Ethernet 3" 2a05:d018:3c0:ef29:899f:e173:b56:a0c4 128 -> "Ethernet 3" 2a05:d018:3c0:ef29:aa95:4aa4:7d84:6db5 128
    Nota
    No puede reasignar una dirección IPv4 a una dirección IPv6, o viceversa.
  4. Ejecute el siguiente comando para reasignar las direcciones IP:
    • Plesk para Linux:
