(Plesk para Linux) Optimización del rendimiento de sitios web
resumen
Puede mejorar el rendimiento de los sitios web alojados y hacer que se carguen más rápido. Esto puede hacerse aplicando la configuración óptima de PHP y nginx individualmente para cada sitio web, y también aplicando la optimización del servidor de bases de datos a todos los sitios web alojados en el servidor mediante la función de Plesk denominada «Performance Booster».
En este tema, aprenderá a optimizar PHP, nginx y los servidores de bases de datos utilizando Performance Booster.
Nota: Performance Booster solo está disponible en Plesk para Linux y solo puede ser utilizado por el administrador de Plesk.
Activación de Performance Booster
Performance Booster suele venir activado por defecto. Puede comprobarlo en Herramientas y configuración > Performance Booster (debajo de «Configuración general»). De todos modos, la prestación va desplegándose de forma gradual. Es posible que todavía no esté activada en su Plesk. En este caso, deberá activarla manualmente.
Para activar Performance Booster:
Abra el archivo panel.ini para proceder con su edición. Este archivo se encuentra en``/usr/local/psa/admin/conf/panel.ini``.
También puede editar el archivo en la interfaz de Plesk usando la extensión Panel.ini Editor.
Añada las siguientes líneas al archivo
panel.iniy guárdelo:[ext-performance-booster] enabled=true
Optimización de nginx y PHP
Con el fin de mejorar el rendimiento de un sitio web mediante la activación de la configuración óptima de PHP y nginx:
Vaya a Herramientas y configuración > Performance Booster (en «Configuración general»).
También puede acceder a Performance Booster en la tarjeta del dominio (debajo de «Herramientas de desarrollo»). En este caso, omita el próximo paso y vaya al paso tres.
Haga clic en el nombre del sitio web cuyo rendimiento desea optimizar.
Seleccione las casillas «Optimizar el servidor web», «Optimizar la configuración PHP» y «Pasar a una versión moderna de PHP (Plesk PHP-FPM 8.1)» y haga clic en Aplicar.
Nota
En función de la configuración del sitio web, es posible que algunas casillas estén desactivadas. Obtenga más información en la sección que se muestra a continuación.
Una vez optimizada la configuración de PHP y nginx settings, verá el icono debajo de la columna correspondiente.
«Servidor web» y «PHP» se muestran como optimizados cuando se ha activado «Optimizar el servidor web» y «Optimizar la configuración PHP» respectivamente. El estado «PHP» no depende de la opción «Pasar a una versión moderna de PHP (Plesk PHP-FPM 8.1)».
Puede revertir la configuración anterior de PHP y nginx en cualquier momento. Para ello, deseleccione las casillas detalladas en el paso tres del procedimiento anterior y haga clic en Aplicar.
Nota
Es posible que el estado de optimización de los sitios web en la pantalla «Performance Booster» no siempre esté debidamente actualizado. Si desea actualizar el estado de todos los sitios web, haga clic en Actualizar el estado de los dominios.
Nota
Si activó «Optimizar el servidor web» y a continuación actualizó /var/www/vhosts/system/example.com/conf/nginx.conf, el icono debajo de la columna «Servidor web» no desaparecerá tal y como debería. De hacer clic en el botón Actualizar el estado de los dominios, tampoco se actualizará el estado de optimización del servidor web. Para actualizar el estado, deseleccione la casilla «Optimizar el servidor web» de forma manual. A continuación puede volver a activar la opción si desea optimizar el servidor web.
Optimización de servidores de base de datos
Con el fin de mejorar el rendimiento de todos los sitios web alojados mediante la activación de la configuración óptima del servidor de base de datos:
Vaya a Herramientas y configuración > Performance Booster (debajo de «Configuración general») > pestaña «A nivel del servidor».
Haga clic en «Mostrar valores a optimizar» y haga clic en Aplicar.
Una vez optimizada la configuración del servidor de base de datos, verá el icono debajo de la columna correspondiente.
Puede revertir la configuración anterior del servidor de base de datos en cualquier momento. Para ello, haga clic en «Mostrar informe» y haga clic en Revertir.
Optimización de los requisitos mínimos de configuración
La opción «Optimizar el servidor web» se encuentra disponible cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
El hosting del sitio web está activado.
nginx está instalado y activado en el servidor.
La opción «Optimizar configuración de PHP» se encuentra disponible cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
«Administración de configuración de hosting» y «Administración de opciones comunes de PHP» están permitidos en el plan de hosting al que pertenece el sitio web.
El archivo
panel.inino presenta ningún valor predeterminado predefinido en la sección[php]. Si desea más información, consulte Personalización de los parámetros PHP.
La opción «Pasar a una versión moderna de PHP (Plesk PHP-FPM 8.1)» está disponible cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
PHP 8.1 está instalado en el servidor.
La versión de PHP seleccionada para el sitio web es anterior a la 8.1.
Cuando el permiso «Administración del controlador y de la versión de PHP» está permitido en el plan de hosting al que pertenece el sitio web.
El controlador «aplicación FPM 8.1. x» está activado en Herramientas y configuración > Configuración PHP (debajo de «Configuración general»).
