Si tiene archivos o páginas web que desea que no sean accesibles mediante Internet, cambie los permisos de acceso de estos archivos en el administrador de archivos.
(Plesk for Linux) To change permissions of a file or a directory:
  1. Go to Websites & Domains > domain name > File Manager.
  2. Click the row corresponding to the file or directory whose permissions you want to change and then click Change Permissions.
    Nota: File Manager does not show the Change Permissions button for files and directories owned by a non-subscription user (for example, the root or apache user). It is not possible to change permissions of those files and directories.
  3. Select the permissions you want to grant or deny to the user groups.
  4. If you are changing permissions of a directory, you can make its children files and directories inherit the changed permissions. To do so, select the «Change permissions recursively» checkbox.
  5. When you have finished changing permissions, click Save.
    image permissions recursively
(Plesk for Windows) To change permissions of a file or a directory:
  3. Realice las siguientes acciones:
    • Para que el archivo o carpeta herede los permisos de una carpeta principal (si no es así), seleccione la casilla Permitir que los permisos heredables de la carpeta principal se propaguen a este objeto y a todos los objetos secundarios. Incluirlos con las entradas definidas aquí de forma explícita.
    • Para que los archivos y carpetas de esta carpeta hereden los permisos de carpeta definidos por usted, seleccione la casilla Reemplazar entradas de permiso en todos los objetos secundarios por las entradas mostradas aquí que sean aplicables a objetos secundarios.
    • Para cambiar o eliminar permisos de un grupo o usuario, haga clic en el nombre requerido en la lista Grupo o nombres de usuario. Si el grupo o el usuario no aparece en la lista Grupo o nombres de usuario, seleccione el grupo o el usuario deseado en el menú que aparece en la parte superior de la lista y haga clic en image 75078: el usuario/grupo aparece en la lista. Selecciónelo.
      Si desea permitir o denegar permisos a un grupo/usuario seleccionado, seleccione las casillas Permitir o Denegar respectivamente para los permisos detallados en Permisos para <usuario/nombre de grupo>. Si las casillas que aparecen en las columnas Permitir o Denegar aparecen en gris, esto significa que los permisos correspondientes se heredan de una carpeta principal.
    • Para denegar permisos, que se hereden de un objeto principal como permitido, seleccione las casillas requeridas bajo Denegar. Esto anulará los permisos heredados para este archivo o carpeta.
    • Para permitir permisos, que se hereden de un objeto principal como denegado, deseleccione la casilla Permitir que los permisos heredables de la carpeta principal se propaguen a este objeto y a todos los objetos secundarios. Incluirlos con las entradas definidas aquí de forma explícita: esto elimina los permisos heredados. A continuación, seleccione las casillas requeridas bajo Permitir y Denegar.
    • Si desea eliminar permisos de acceso de un grupo o usuario, seleccione el nombre requerido en la lista Grupo o nombres de usuario y haga clic en el icono image 75071 que aparece al lado de este.
      image 76873
  4. To fine-tune permissions, click «Advanced» and do the following:
    • Para crear una entrada de permiso para un usuario o grupo, seleccione el nombre requerido en la lista Nombres de usuario o grupo y haga clic en image 75079.
    • Para configurar o cambiar los permisos de un usuario o grupo sobre un archivo o carpeta, seleccione el nombre requerido en la lista Nombres de usuario o grupo, seleccione la casilla Permitir y Denegar correspondiente a los permisos enumerados bajo Permisos para <nombre de grupo/usuario>.
    • Para eliminar una entrada de permiso para un usuario o grupo, seleccione el nombre requerido en la lista Nombres de usuario o grupo y haga clic en image 75072.
    • Para que los objetos secundarios de una carpeta hereden sus permisos definidos bajo Permisos para <nombre de grupo/usuario>, seleccione la casilla Reemplazar entradas de permiso en todos los objetos secundarios por las entradas que se muestran aquí que sean aplicables a objetos secundarios y seleccione las casillas en la lista Aplicar a correspondientes a los objetos que deben heredar los permisos.
  5. Haga clic en ACEPTAR.
