Préparer Plesk pour Linux pour le clonage
Installer Plesk
Effectuez une installation saine de Plesk. Pour obtenir des instructions, consultez la section Installer Plesk pour Linux avec la console du Programme d’installation.
Configurez Plesk.
Configurez Plesk exactement de la façon dont vous voulez que les instances clonées apparaissent. Notamment :
- Disposition de l’interface utilisateur par le biais des vues personnalisées, via la configuration post-installation (voyez la section Configurer Plesk après installation sur un seul serveur).
- Préférences pour l’interface et la localisation (voyez la section Apparence et Marque).
- Apparence du panneau de contrôle et éléments de l’interface (voyez la section Personnaliser les éléments de l’interface et l’apparence de Plesk).
- Abonnements et packs d’hébergement (voyez la section Abonnements et packs d’hébergement).
- Template DNS (voyez la section Template DNS).
Préparez le clonage.
Utilisez la commande
cloning --update -prepare-public-image truepour préparer une instance de Plesk pour le clonage. Vous pouvez aussi configurer certaines options facultatives :-
Conservez la configuration initiale.
Par défaut, la commande
cloningréinitialise les paramètres de configuration de l’instance ; chaque instance clonée doit donc être reconfigurée. Utilisez-reset-init-conf falsepour conserver la configuration initiale pendant le clonage. -
Réinitialisez la licence.
Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer la licence produit pendant le clonage pour qu’elle ne soit pas copiée sur les instances clonées. Pour cela, utilisez la commande
-reset-license true. -
Désactivez les mises à jour après le clonage.
Une fois que l’instance clonée est démarrée, les mises à jour de la version actuelle sont vérifiées explicitement et installées le cas échéant. L’installation des mises à jour fonctionne comme dans les tâches de maintenance quotidienne. L’installation des mises à jour peut être désactivée si l’option
-skip-update trueest passée lors du clonage.
La reconfiguration du pool d’IP est activée ; à chaque redémarrage du serveur Plesk, les adresses IP sont redétectées et le pool d’IP est reconfiguré en conséquence. Utilisez cette fonction lorsque des adresses IP sont attribuées de manière dynamique aux serveurs virtuels. Vous pouvez sauter cette étape si les serveurs virtuels sur lesquels vous voulez copier Plesk utilisent des adresses IP statiques. De plus, si vous ignorez cette option, Plesk démarrera plus rapidement, car le pool d’adresses IP ne sera pas reconfiguré à chaque démarrage.
# /usr/local/psa/bin/ipmanage --auto-remap-ip-addresses truePour des informations plus détaillées sur la commande
cloning, consultez la section cloning : Paramètres de clonage du serveur. -
Créez un snapshot.
Arrêtez la machine virtuelle. Ensuite, créez une image de la machine virtuelle (snapshot) avec votre logiciel de gestion de machines virtuelles. Consultez la documentation du fournisseur du logiciel pour en savoir plus sur la procédure.
Note: quand vous préparez une instance de Plesk pour le clonage, évitez de redémarrer le service psa et d’arrêter la machine virtuelle où l’instance est installée.
Exemple : préparation d’une instance de Plesk pour Linux pour le clonage
La commande suivante prépare Plesk pour le clonage en réinitialisant les données sensibles et la licence produit, tout en conservant les résultats de la configuration post-installation et en désactivant les mises à jour automatiques.
# /usr/local/psa/bin/cloning --update -prepare-public-image true -reset-init-conf false -reset-license true -skip-update true
