Struttura delle directory web
Quando qualcuno crea un sito web, Plesk non solo aggiunge un nuovo host virtuale al server web ma crea anche la struttura della directory del sito e riempie le directory con un determinato contenuto iniziale. Queste directory si trovano nelle corrispondenti directory di host virtuale:
  • Su Linux:/var/www/vhosts/<domain_name>
  • In Windows:C:\inetpub\vhosts\<domain_name>
<domain_name> si tratta del nome del dominio del sito web. La struttura di directory è definita dal modello di host virtuale predefinito (vedi le sezioni Struttura dell'host virtuale (Linux) e Struttura dell'host virtuale (Windows) per maggiori informazioni).
Se desideri cambiare i file e le directory incluse nei nuovi siti, per esempio, se desideri aggiungere script o cambiare le pagine di errore, puoi definire un modello di host virtuale. I rivenditori possono anche personalizzare modelli di host virtuale per i loro clienti.
Nota: I sottodomini hanno lo stesso stato che i domini e utilizzano la stessa struttura di directory. Di conseguenza, presentano una directory separata in /var/www/vhosts e i propri file di configurazione, come php.ini o vhost.conf.
In questa sezione:
Definire un modello di host virtuale personalizzato
Per creare un modello di host virtuale personalizzato, crea un directory sul tuo file system locale e quindi crea una o più delle seguenti directory all'interno:
  • cgi-bin se desideri includere script personalizzati nel modello.
  • httpdocs se desideri includere documenti personalizzati come pagine web o immagini.
  • error_docs se desideri includere messaggi di errore personalizzati.
  • spazio web se desideri includere file personalizzati in modo che siano nella directory principale dello spazio web (ad esempio, .bashrc, .vimrc eccetera).
Una volta che le directory saranno create, situa i file che desideri che siano inclusi nella struttura dell'host virtuale dei domini creati nelle directory corrispondenti. Se lo desideri, puoi usare i file predefiniti archiviati in /var/www/vhosts/.skel/0 su Linux o C:\inetpub\vhosts\.skel\0 su Windows.Inoltre, su Linux puoi usare la variabile @domain_name@ nei file che includi nel modello di host virtuale personalizzato. Questa variabile verrà sostituita con il nome di dominio dopo la creazione del dominio.
Una volta che avete aggiunto tutti i file desiderati, comprimi le directory in tgz, tar, tar.gz, o archivio zip. Accertati che le directory siano nella radice del file di archivio e non in una directory secondaria. Se includi altre directory o file nella root del file di archivio, Plesk non li aggiungerà al modello.
Per caricare il modello di host virtuale personalizzato, vai su Strumenti e Impostazioni > Modello di Host Virtuale (nel gruppo Strumenti e Risorse), fai clic su Sfoglia, trova il file di archivio pronto e poi fai clic su Invia file. Per tornare al modello di host virtuale predefinito, fai clic su Predefinito.
