(Plesk per Linux) Configura Plesk in modo che sia conforme a PCI DSS
Questa sezione descrive i passaggi necessari per proteggere il server e ottenere la conformità a PCI DSS su un server Linux.
Installazione della versione del software più recente
Prima di iniziare, è opportuno aggiornare tutto il software sul server installando le versioni più recenti, se possibile.
Disabilitazione delle codifiche e dei protocolli SSL/TLS deboli
Quindi è necessario eseguire l’utility PCI Compliance Resolver disponibile nella directory di installazione di Plesk. In questo modo si disabilitano le codifiche e i protocolli SSL/TLS deboli per i server web ed e-mail gestiti da Plesk e, inoltre, vengono apportate altre modifiche di sicurezza.
Per eseguire l’utility:
Accedi al server shell.
Esegui il seguente comando:
plesk sbin pci_compliance_resolver {--enable|--disable} [<service>]
I valori seguenti possono essere utilizzati per l’argomento <servizio>:
panel- Applicazione di modifiche di sicurezza per sw-cp-server (nginx per Plesk).apache- Applicazione di modifiche di sicurezza per il server Apache.courier- Applicazione di modifiche di sicurezza per Courier IMAP.dovecot- Applicazione di modifiche di sicurezza per Dovecot.qmail- Applicazione di modifiche di sicurezza per qmail.postfix- Applicazione di modifiche di sicurezza per Postfix MTA.proftpd- Applicazione di modifiche di sicurezza per ProFTPd.all- Applicazione di modifiche di sicurezza per tutti i servizi installati descritti sopra. Questo è un valore predefinito.
Eseguendo l’utility con l’opzione --enable le modifiche di sicurezza seguenti vengono applicate ai servizi specificati:
Imposta l’elenco di codifiche seguenti:
"EECDH+AESGCM+AES128:EECDH+AESGCM+AES256:EDH+AESGCM+AES128:EDH+AESGCM+AES256:EECDH+SHA256+AES128:EECDH+SHA384+AES256:EDH+SHA256+AES128:EDH+SHA256+AES256:EECDH+SHA1+AES128:EECDH+SHA1+AES256:EDH+SHA1+AES128:EDH+SHA1+AES256:EECDH+HIGH:EDH+HIGH:AESGCM+AES128:AESGCM+AES256:SHA256+AES128:SHA256+AES256:SHA1+AES128:SHA1+AES256:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!KRB5:!aECDH:!EDH+3DES".Nelle versioni più recenti dei sistemi operativi, imposta i protocolli seguenti:
"TLSv1.1 TLSv1.2". Nelle versioni meno recenti (incluse CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5, CloudLinux 5), imposta i protocolli seguenti:"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2"(in realtà, soloTLSv1funziona in tali sistemi operativi).Imposta le dimensioni del parametro DH su 2048.
Disabilita la compressione SSL/TLS.
Imposta
disable_plaintext_auth = yesper Dovecot.Impedisce l’autenticazione in testo semplice per le connessioni non crittografate per Courier.
Eseguendo l’utility con l’opzione --disable si annullano in parte le modifiche apportate dall’utility con l’opzione --enable . In particolare, le impostazioni relative alle dimensioni del parametro DH e alla compressione SSL/TLS rimangono invariate, mentre per l’elenco di decodifiche e protocolli viene ripristinato il set predefinito (che contiene i protocolli "TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2" e le decodifiche "HIGH:!aNULL:!MD5").
Se occorre modificare i protocolli e/o le decodifiche per tutti i servizi, è possibile eseguire una chiamata all’utility server_pref (i dettagli sull’uso di questa utility sono disponibili in server_pref: Interface and System Preferences).
Per specificare parametri per alcuni servizi, esegui manualmente una chiamata all’utility sslmng :
plesk sbin sslmng --ciphers="EECDH+AESGCM+AES128:EECDH+AESGCM+AES256:EDH+AESGCM+AES128:EDH+AESGCM+AES256:EECDH+SHA256+AES128:EECDH+SHA384+AES256:EDH+SHA256+AES128:EDH+SHA256+AES256:EECDH+SHA1+AES128:EECDH+SHA1+AES256:EDH+SHA1+AES128:EDH+SHA1+AES256:EECDH+HIGH:EDH+HIGH:AESGCM+AES128:AESGCM+AES256:SHA256+AES128:SHA256+AES256:SHA1+AES128:SHA1+AES256:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!KRB5:!aECDH:!EDH+3DES" --protocols="TLSv1.1 TLSv1.2" --strong-dh --disable-tls-compression
Aggiungi l’opzione "--service <un_servizio>" al comando di cui sopra e modifica le impostazioni SSL/TLS di un servizio specifico, se necessario.
Nota: le modifiche apportate dall’utility sslmng possono essere sovrascritte dalla chiamata successiva dell’utility server_pref o da un aggiornamento di Plesk.
Limitazioni
Si applicano le limitazioni seguenti:
Non è possibile configurare i protocolli per l’agente di posta qmail; pertanto, qmail non è sufficientemente sicuro per la conformità a PCI DSS. In sostituzione, è consigliabile utilizzare Postfix.
Le decodifiche per qmail non possono essere modificate tramite le utility Plesk (benché sia possibile apportarvi modifiche mediante il file di configurazione).
CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5 e CloudLinux 5 non supportano TLSv1.1 e TLSv1.2.
Le dimensioni del parametro DH non possono essere gestite per Apache dal fornitore del SO (CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5, CloudLinux 5).
La compressione SSL/TLS non è disabilitata in Debian 7 per ProFTPd, Dovecot e Postfix.
Impedire l’accesso esterno al server di database MySQL/MariaDB
È inoltre necessario impedire l’accesso al server di database MySQL/MariaDB da parte di indirizzi esterni. Per farlo, eseguire il seguente comando:
plesk sbin mysqlmng --bind-address local
Protezione delle informazioni sui file
Per limitare i rischi per la sicurezza derivanti dalla divulgazione di informazioni sui file e sulle relative proprietà dal server web Apache, aggiungi la direttiva FileETag al file di configurazione del server web.
A tale fine:
Apri il file di configurazione del server Web per modificarlo:
In Debian e Ubuntu, il file si trova in
/etc/apache2/plesk.conf.d/roundcube.htaccess.inc.In altre distribuzioni Linux, si trova in
/etc/httpd/conf/httpd.conf.
Aggiungi la riga
FileETag MTime Sizee salva il file.Riavvia il server web.
Nei sistemi basati su pacchetti Debian, esegui il comando /etc/init.d/apache2 restart.
Nei sistemi basati su pacchetti RPM, esegui il comando /etc/init.d/httpd restart.
Protezione dell’accesso FTP
Per evitare che ProFTPd mostri informazioni sulla sua versione nelle connessioni FTP:
Apri il file di configurazione di ProFTPd per modificarlo
/etc/proftpd.conf.Inserisci la riga seguente nel file:
ServerIdent off.Salvare il file.
Se le connessioni FTP al server sono consentite, è necessario impedire tutte le connessioni FTP, tranne quelle sicure (FTPS).
Per consentire solo le connessioni FTPS al server:
Vai su Strumenti e impostazioni > Norme di sicurezza.
Seleziona l’opzione Consenti solo connessioni FTPS protette per Norme sull’utilizzo FTPS.
