Impostazioni Generali
Per visualizzare le impostazioni di hosting generali del sito web, fai clic su Hosting e DNS sotto il nome del sito in Siti Web e Domini, poi fai clic su Hosting.
Le impostazione generali per il sito web sono divise in gruppi:
Impostazioni del dominio
Nome del dominio. Il nome di dominio che registri su un registrar di domini e che verrà usato per questo sito web.
Nota
Secondo le condizioni stabilite dalle normative del fornitore di hosting, potrebbe darsi il caso che tu non sia autorizzato a modificare il nome di dominio del dominio principale del tuo abbonamento. In modo predefinito, il nome di dominio principale coincide con il nome dell’abbonamento.
Tipologia di hosting
Tipo. Il tipo di hosting (Sito web, Inoltro e Nessun hosting web) definisce il comportamento del sito web. Per impostazione predefinita, tutti i siti web appartengono al tipo di hosting Sito web poiché sono fisicamente ospitati sul server.
Per cambiare il tipo di hosting, usa il menu a discesa. Per maggiori informazioni sui tipi di hosting, consulta Tipi di hosting.
Nota
Le altre impostazioni di base dipendono sul tipo di hosting selezionato. Consultare la sezione Tipi di hosting.
Dominio preferito. Mostrata per domini con il tipo di hosting Sito web. Consultare la sezione Hosting del sito web.
Radice del documento. Mostrata per domini con il tipo di hosting Sito web. Consultare la sezione Hosting del sito web.
Supporto SSL/TLS
Il supporto SSL/TLS è abilitato per impostazione predefinita. Protegge il tuo sito web eseguendo la crittografia di tutti i dati trasferiti da e verso il sito web stesso.
Reindirizza i visitatori da HTTP a HTTPS tramite un reindirizzamento 301 SEO-friendly.
Nota
Questa opzione è disponibile solo se è abilitato il supporto SSL/TLS.
Per impostazione predefinita, tutti i visitatori del tuo sito web vengono reindirizzati automaticamente dalla versione HTTP alla versione HTTPS del sito stesso, utilizzando il codice di stato HTTP 301 (reindirizzamento permanente). Questo tipo di reindirizzamento è SEO-safe, in quanto i motori di ricerca indicizzano solo la versione HTTPS del sito e la capacità di classificazione non va perduta (contrariamente al codice di stato 302 - reindirizzamento temporaneo). Per ulteriori informazioni sui vari tipi di rendirizzamento, consultare. Quando ricorri a questa opzione, assicurati di disporre di un certificato SSL/TLS valido, poiché i browser memorizzano nella cache un sito con il codice di stato 301 (reindirizzamento permanente) e, se si utilizza un certificato autofirmato, i visitatori visualizzano messaggi di avviso ogni volta che accedono al sito.
Scopri come attivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS per la webmail nel paragrafo «Certificato SSL/TLS per la webmail».
Certificato. Per utilizzare SSL/TLS, installa un certificato SSL/TLS sul sito web (consultare Connessioni sicure con i certificati SSL/TLS ), quindi seleziona uno dei certificati disponibili.
Statistiche web
Strumento. Seleziona il software di statistiche web che desideri utilizzare per visualizzare report visivi e grafici relativi a visitatori del sito web:
Disabilitato. Non viene utilizzato alcun software di statistiche web.
Webalizer. Usa Webalizer, un programma di analisi dei file di registro per server web, per generare le statistiche di utilizzo in formato HTML. Webalizer è un componente di Plesk e deve essere eventualmente installato. Scopri di più su Webalizer.
GoAccess. Use GoAccess, an open-source log analyzer and interactive viewer, to generate reports on website traffic. Plesk installs GoAccess by default on supported Linux operating systems. It does not run on Microsoft® Windows. Learn more about GoAccess.
Se desideri proteggere la directory contenente i file di statistiche web con nome utente e password FTP, seleziona l’opzione Proteggi l’accesso alle statistiche web con la tua password e utente FTP. Tieni presente che, se non selezioni questa opzione, chiunque su Internet potrà consultare le tue statistiche web.
Scripting web
Linguaggi di scripting. Indica i linguaggi di programmazione e scripting che vuoi che il sito web supporti. Per PHP, puoi anche selezionare il tipo di gestore e versione PHP personalizzata. Altre impostazioni PHP sono disponibili nella scheda PHP. Per maggiori informazioni sui gestori PHP e la configurazione PHP, vedi Impostazioni PHP.
Pagine di errore personalizzate. Quando i visitatori del sito richiedono pagine che il server web non può trovare, il server web genera e mostra una pagina HTML standard con un messaggio di errore. Se desideri creare le proprie pagine di errore e usarle sul server web, seleziona la casella di controllo Documenti di errore personalizzati.
Permessi di scrittura e modifica aggiuntivi (disponibili soltanto per l’hosting Windows). Questa opzione è richiesta se le applicazioni web sul sito utilizzeranno un database basato su file (come Jet) nella radice della directory
httpdocsohttpsdocs. Tieni presente che il fatto di selezionare questa opzione potrebbe compromettere seriamente la sicurezza del sito web.
Impostazioni webspace
Credenziali dell’utente di sistema. Gestisci i file e le cartelle del sito web tramite FTP o Gestore di file. Se consentito, accedi al server tramite SSH.
Accesso SSH. Puoi offrire agli utenti del sistema del sito web un accesso SSH, con o senza chroot, al server Plesk. Per impostazione predefinita, questo accesso non è abilitato. Per scoprire di più sull’accesso SSH, consulta Abilitazione dell’accesso SSH per gli utenti del sito web.
Indirizzi IP. Controlla gli indirizzi IP associati al tuo abbonamento.
Quota spazio su disco. La quota di spazio su disco è il limite quantitativo di spazio su disco utilizzabile. Se la quota di spazio su disco è impostata e tutto lo spazio su disco disponibile è occupato, non sarà possibile eseguire ulteriori operazioni sui file. Tieni presente che questa opzione è disponibile o meno a seconda della configurazione del server.
