IIS Web 服务器设置
Plesk 使用 IIS web 服务器 向客户提供您的网页(如访客用来访问您的网站的浏览器)。IIS 的行为由各种设置定义。
默认 web 服务器设置 由服务器管理员(主机提供商)指定。例如,这些设置可确定 IIS 处理不同类型文件的方式,使用 SSL/TLS 的方式,等等。
但是,您(作为网站所有者)可以设置网站的自定义 web 服务器设置。例如,添加索引文件类型,限制访问网站,等等。
注解: 只有在您的主机订阅提供相应的权限时,您才可以调整网站的 web 服务器设置。
通用设置
这些设置通常由网站所有者进行更改,他们可能想要:
- 允许网站访问者在浏览器中查看网站目录的文件和子目录列表( 目录浏览 )。如果在网站的根目录中没有默认索引页面的匹配项,该目录列表将会显示。
- 添加默认索引页面类型( 默认文档 )。
- 添加具有某个扩展名文件的 MIME 类型( MIME 类型 )。
- 通过配置“过期”标头,更改 Web 浏览器在向服务器再次请求之前保存 Web 内容缓存副本的时间。
- 指示 web 浏览器通过为 HTTP 响应配置额外的标头来执行各种操作。
目录安全性设置
这些设置允许网站所有者:
- 通过用户名和密码限制访问站点 - 将只有系统用户可访问站点( 匿名访问 )。如果您的网站不是面向任何访问者,拒绝匿名访问可能很有帮助,例如,它是一个内部使用的 web 应用程序。注意,如果在 Plesk 中创建的 FTP 用户和其他 FTP 用户拥有对站点目录的访问权限,将可以访问此类站点。
- 强制所有客户端(如浏览器或 FTP 客户端)使用安全的 HTTPS 协议访问他们的网站( 要求 SSL/TLS )。您需要此选项,例如,如果网站包含和传输个人信息。
访问限制设置
这些设置允许网站所有者通过访问者的 IP 地址限制访问网站,通过( 拒绝访问网站 )拒绝和允许来自特定 IP 地址访问来实现。
注解: 注意,子域名有自己的 web 服务器设置,因此,当您为有子域名的网站更改 web 服务器设置时,其子域名将不会接受这些更改。
如果您未找到需要的设置,可联系您的服务器管理员(主机提供商),他们可以为网站设置更多的自定义设置。
服务器设置的默认值
您可设置每个参数值,可输入一个自定义值,或者保留 默认 值。后面一种情况下,Plesk 会使用由服务器管理员(主机提供商)定义的 web 服务器配置的默认值。
您的值会覆盖默认值。唯一例外的是 拒绝访问网站 设置 - 默认配置的 IP 地址,以及您指定的 IP 地址,都将被应用到您的网站。在发生冲突时(例如,当您允许默认配置中拒绝的 IP 地址),IIS 会使用您的设置。
