使用 Plesk repair utility 和 web 項為 web 伺服器和所有域名重新生成設定檔。此外,您還可以使用該項重新安裝 SSL/TLS 證書,或解決 PHP 處理常式和 Apache 模組丟失或損壞等問題。
如果 Plesk 修復工具檢測到某個域名、某個服務方案或某個計畫任務正使用已丟失或已損壞的 PHP 處理常式,則會通知您,讓您從已註冊的 PHP 處理常式列表中選擇其它的處理常式來替換已損壞的 PHP 處理常式。然後則使用選定的 PHP 處理常式重新配置該域名、服務方案或計畫任務。
如果 Plesk 修復工具檢測到某個 Apache 模組已丟失或已損壞,會通知您,並給您禁用該模組的選項。
該項有以下對應選項:
  • -domains-only - 只為域名重新生成設定檔。
  • -sslcerts - 重新安裝所有的 SSL/TLS 證書並配置所有的 IP 位址以使用默認的 SSL 證書。
  • -webmail - 在 IIS 中重新配置 web 郵箱網站(僅限於 Windows)。
  • -validate-configuration - 確認 Apache 配置(僅限於 Linux)。
  • -server - 只重新生成 Apache 設定檔(僅限於 Linux)。
  • -php-handlers - 為沒有註冊的 PHP 處理常式檢查服務方案和域名。該選項只能用於互動模式。
  • -php-fpm-configuration - Checks for the obsolete PHP-FPM configuration files.
  • -apache-modules - Checks the configuration of Apache modules.
您可以指定單個域名,並只為該指定的域名重新生成配置。
示例:
  • plesk repair web - 為 web 伺服器和所有的域名重新生成設定檔。
  • plesk repair web -server - 只為 web 伺服器重新生成設定檔。
  • plesk repair web -domains-only - 只為域名重新生成設定檔。
  • plesk repair web example.com - 只為 example.com 域名重新生成設定檔。
  • plesk repair web -sslcerts - 重新安裝所有的 SSL/TLS 證書並配置所有的 IP 位址以使用默認的 SSL 證書。
