應用百寶箱
應用程式庫可執行一個本地庫與應用程式管理工具的功能。此庫的功能能夠讓您添加、更新並移除應用程式套裝軟體。使用管理功能,您可查看安裝於 Plesk 裡的應用程式,配置應用程式或設定不可安裝這些應用程式。此外,您還可通過清除庫緩存暫時刪除安裝檔。本節的下一環節裡,您可找到使用這些應用程式進行操作的詳細說明。
在伺服器管理面板裡可使用應用程式庫:伺服器管理 > 工具與設定 > 應用程式庫
Installed_apps
在本小節:
添加您的應用程式到 Plesk
配置應用程式的伺服器級別設定
管理應用程式對客戶的可用性
移除應用程式套裝軟體
跟蹤應用程式安裝
上傳已安裝的應用程式
清除應用程式百寶箱緩存
排除應用程式安裝故障
添加您的應用程式到 Plesk
如果您有一個目錄應用程式之外的 web 應用程式想提供給您的客戶,您需添加到應用程式庫。注意您只可上傳以 APS 格式打包的應用套裝程式。
若要上傳您的應用程式,可使用工具與設定 > 應用程式庫 > 我的應用程式 > 添加應用程式。您上傳應用程式後,將在所有客戶的客戶面板裡出現。
Adding_App_from_Catalog
配置應用程式的伺服器級別設定
在這種情況下,客戶安裝目錄裡的應用程式之前需要對其進行伺服器級別配置。例如,如果一個應用程式的安裝影響了一些 Plesk 服務,可能需要管理員密碼。當您的客戶嘗試安裝此類應用程式時,他們會被要求聯繫他們的服務商(您)來執行此配置。配置設定後,客戶就可在他們的網站上安裝該應用程式。
應用程式的伺服器級別配置通常可適用所有應用程式安裝而且無法被客戶更改。例如,客戶無法安裝 ePages 電子商務應用程式,除非您定義了客戶應該如何存取應用程式,通過 HTTP 還是 HTTPS.
若要配置伺服器級別設定,需完成下面兩步:
  1. 若要添加目錄應用程式,可使用工具與設定 > 應用程式庫 > 我的應用程式 > 添加應用程式
  2. 我的應用程式裡的清單選擇應用程式並提交該設定。
管理應用程式對客戶的可用性
APS 套裝軟體上傳到百寶箱後,您就可管理其對客戶的可用性。如果您希望對所有客戶暫時隱藏您的應用程式,此選項非常有幫助。這樣可以在工具與設定 > 應用百寶箱 > 我的應用程式標籤裡設定該應用程式不可用。該應用程式將在所有客戶可用的應用程式清單中消失。若要使之返回該列表,可在我的應用程式標籤裡設定可用。注意您無法在您從目錄上下載的應用程式上執行這些操作。
App_Make_Unavailable
移除應用程式套裝軟體
只能移除百寶箱中的套裝程式。您可從工具與設定 > 應用百寶箱 > 我的應用程式標籤移除一個應用程式,此百寶箱將刪除該應用套裝程式。
此操作並不影響應用程式安裝。已安裝的應用程式只能被特定的客戶從客戶面板裡移除(安裝者)。
跟蹤應用程式安裝
客戶一般通過本地庫安裝直接取自應用程式目錄的應用程式。唯一例外是您添加到百寶箱的應用程式。但是,所有應用程式的安裝都需在百寶箱裡註冊。您可通過工具與設定 > 應用百寶箱 > 已安裝的應用程式標籤查看安裝的詳情。清單裡應用程式零安裝表示應用程式套裝軟體存儲於百寶箱裡但任何客戶都不進行安裝。
上傳已安裝的應用程式
應用程式庫允許更新任何安裝於 Plesk 裡的應用程式到最新版本。在 Plesk 裡更新應用程式主要有兩個方案:某個應用程式安裝可被您或您的客戶(安裝者)更新。您可以進入 工具與設定 > 應用程式庫 > 已安裝的應用程式 標籤中檢查應用程式更新。如果更新已可用,您則可以點按 有可用的更新。若要瞭解客戶如何能夠更新其應用程式,請參閱小節 更新應用程式
強制更新應用程式
您可以強制自動更新在 Plesk 中安裝的所有應用程式。那麼,Plesk 將會在有可用更新時自動更新所有應用程式實例。
App_Update_Settings
若要打開強制自動更新:
  1. 請轉入 工具與設定 > 應用程式庫 > 已安裝的應用程式 > 更新設定 頁面。
  2. 選擇選項 強制更新所有已安裝的應用程式
我們建議您只有在確定不影響網站功能的情況下才選擇該選項。這樣的情況可能會發生,例如當您的客戶使用應用程式擴展時:為某個應用程式版本開發的擴展可能會與更低的版本不相容。
注意:如果您強制更新應用程式,您的客戶將無法關閉自動更新,請參閱小節 更新應用程式
清除應用程式百寶箱緩存
客戶安裝來自應用程式目錄裡的應用程式後,該應用套裝程式將存儲於伺服器上的一個臨時目錄裡,百寶箱緩存。緩存裡的檔可加速應用程式的安裝,但是您可刪除這些檔以騰出您伺服器上的磁碟空間。
如要從應用程式百寶箱緩存裡刪除暫存檔案,可轉入工具與設定 > 應用百寶箱 > 已安裝的應用程式標籤 > 清除緩存
