2. Acceda a su buzón de correo
Existen dos formas de acceder a un buzón de correo para enviar y recibir correos electrónicos:
Use a web browser to connect to the webmail interface.
Instalar y utilizar un cliente de email en su ordenador.
Configuración de clientes de correo electrónico
Plesk can automatically set up certain email clients. This feature is called mail autodiscover. It automatically configures necessary settings (mail protocols, mail servers, ports, and so on) and you do not need to specify them manually. However, not all domain configurations support mail autodiscover.
Plesk supports the following email clients: - Mozilla Thunderbird. - Google Mail. - iOS Mail. - Microsoft Outlook. - Microsoft Outlook 365. - Microsoft Outlook 2019.
If your domain does not support mail autodiscover or you want to use mail clients other than the ones that Plesk supports, set up an email client manually. Typically, you will need to specify the following settings:
Nombre de usuario. En este campo, especifique su dirección de email completa. Por ejemplo, johndoe@example.com.
Contraseña. Seguramente, la contraseña de su cuenta de correo.
Protocolo de servidor de correo. Esta propiedad define si usted desea conservar copias de los mensajes en el servidor o no. Para conservar las copias en el servidor, seleccione la opción IMAP. Si de lo contrario no desea conservarlos en el servidor, seleccione POP3. Si selecciona IMAP, también podrá formar al filtro antispam SpamAssassin basándose en los mensajes recibidos, siempre que SpamAssassin esté habilitado en el servidor.
Servidor de correo entrante (POP3/IMAP). Indique el nombre de su dominio. Por ejemplo, example.com. El puerto POP3 es 110. El puerto IMAP es 143.
Servidor de correo saliente (SMTP). Indique el nombre de su dominio. Por ejemplo, example.com. El puerto SMTP es 25. Este servidor requiere autenticación.
To see the settings necessary for setting up an email client,
go to Websites & Domains > the domain whose email you want to access via an email client > Mail Accounts > the Mail Client Setup icon.
If the default mail settings shown in the «Manual Setup» section do not suit your customers, you can edit the text of the section.
Si desea información detallada acerca de la configuración de clientes de correo para usarlos con su buzón de correo, consulte las subsecciones de esta sección.
Edición de la configuración de establecimiento de un cliente de correo electrónico
To help your customers set up an email client manually, the «Mail Client Setup» section (Websites & Domains > the domain > Mail > Mail Accounts > Mail Client Setup) shows the information about the necessary settings. You can change this information by editing the panel.ini file which is useful in the following cases:
Su servidor de correo se encuentra protegido por un certificado SSL/TLS (por ejemplo, asignado a
server.com) y no desea que sus clientes vean el error «Certificado no de confianza» cuando estos acceden a su correo mediante un cliente de correo electrónico. Par ello es necesario modificar los servidores de correo entrante y saliente que se muestran en «Configuración manual» aserver.com. Entonces los clientes también especificaranserver.comen la configuración de su cliente de correo, en vez de indicar sus nombres de dominios.Desea especificar de forma explícita los puertos que los clientes deben usar en la configuración de su cliente de correo.
Desea que sus clientes solo usen protocolos seguros (POP3, IMAP y SMTP mediante SSL/TLS).
Desea ocultar la nota sobre el error «El certificado no es de confianza». Por defecto, esta se muestra cuando el certificado SSL/TLS correspondiente es autofirmado, ha expirado o bien el nombre de dominio en el certificado SSL/TLS no coincide con el nombre del servidor de correo entrante.
Dispone de cualquier otro parámetro de correo que no coincide con el parámetro predeterminado que se muestra en la sección «Configuración manual».
Para editar la configuración de un cliente de correo electrónico:
Edite los valores de los parámetros clientConfig* (debajo de la sección [mail]) en el archivo panel.ini. En la imagen que puede ver a continuación se muestra la lista completa de todos estos parámetros con sus valores predeterminados:
Para modificar los parámetros clientConfig.userName, clientConfig.incomingServer y clientConfig.outgoingServer, use los marcadores <domain>, <user> y <hostname> .
Para modificar clientConfig.incomingProtocols y clientConfig.outgoingProtocols use texto sin formato.
Por ejemplo, desea que sus clientes usen el nombre de host del servidor como servidor de correo, para que así solo se usen protocolos seguros y no desea que estos vean la nota sobre el error «El certificado no es de confianza» en la sección «Configuración manual».
Para ello, añada las siguientes líneas al archivo panel.ini:
[mail]
clientConfig.incomingServer="<hostname>"
clientConfig.outgoingServer="<hostname>"
clientConfig.incomingProtocols="POP3 over SSL/TLS, IMAP over SSL/TLS"
clientConfig.outgoingProtocols="SMTP over SSL/TLS"
Limitaciones y problemas conocidos de la detección automática de correos
La detección automática no funcionará si:
Microsoft Outlook 2019 and later.
Los dominios no disponen de hosting web.
En algunos casos, esta no funciona en el caso de dominios donde se haya activado SSL (HTTPS):
Los dominios no se encuentran protegidos con certificados SSL/TLS válidos (por ejemplo, certificados autofirmados). Para activar la detección automática de los correos mediante HTTPS, proteja su dominio y el servidor de correo con un certificado SSL/TLS de pago de una autoridad de certificación de confianza o con un certificado gratuito de Let’s Encrypt. Para proteger el servidor de correo, vaya a Sitios web y dominios > su dominio > Correo > la pestaña «Configuración de correo» presente al lado de «Certificado SSL/TLS para el correo», seleccione el certificado SSL/TLS válido y haga clic en ACEPTAR.
Los dominios disponen de subdominios wildcard (aquellos que presentan el prefijo
*) en la configuración DNS. Para activar la detección automática de los correos mediante HTTPS para estos dominios, cree un subdominio wildcard en Plesk, obtenga un certificado SSL/TLS wildcard y proteja lo siguiente con este certificado: el propio dominio, el servidor de correo y el subdominio wilcard creado. Si desea proteger el subdominio wildcard, vaya a su Configuración de hosting y escoja el certificado wildcard (el que presenta el prefijo*). Es necesario seleccionar el certificado wildcard para el subdominio wildcard, puesto que de lo contrario este usará por defecto el certificado SSL/TLS autofirmado de Plesk, aun y en el caso de que se emitiera un certificado wildcard. Si no escoge el certificado wildcard para el subdominio wildcard, verá un mensaje de advertencia durante la detección automática del correo. En Microsoft Office Outlook, el mensaje tiene la siguiente apariencia:
Nota
si no puede acceder a su buzón realizando los pasos detallados en esta sección, puede que se deba a la configuración del servidor de correo. Por ejemplo, el servidor de correo puede estar protegido con un certificado SSL/TLS, lo que implicará el uso de un nombre de dominio específico tanto para el correo entrante como para el correo saliente, el servidor de correo puede estar escuchando en puertos que no son los estándares, el acceso a los puertos a los que escucha el servidor de correo puede estar bloqueado, etc. Póngase en contacto con su proveedor de hosting para resolver la incidencia.
