resumen
WP Toolkit es una interfaz de gestión única que puede utilizar para crear, configurar y administrar WordPress® en Plesk.
En este tema, aprenderá a instalar WordPress en sitios web en Plesk y registrar sitios web WordPress existentes en WP Toolkit. También aprenderá a preinstalar WordPress automáticamente en sitios web nuevos, a crear y gestionar conjuntos de plugins y temas de WordPress, a instalar o eliminar plugins y temas en sitios web WordPress, a realizar copias y restaurar sitios web WordPress, y también a configurar diversos ajustes de WordPress, como el prefijo de tabla de base de datos predeterminado.
Nota
  • WP Toolkit puede instalar, configurar y gestionar WordPress 4.9 y versiones posteriores.
  • Para gestionar el contenido de un sitio web WordPress, lea nuestra documentación Contenido de un sitio web.
Requisitos mínimos
Antes de poder empezar a utilizar WP Toolkit, es necesario instalar la extensión WP Toolkit en el servidor Plesk:
Una vez instalada la extensión, ya puede comenzar. Verá la opción WordPress en el panel de navegación
image wordpress menu
and also on the cards of domains with WordPress installed
image wordpress domain card
La opción «WordPress» también aparecerá en los cajones Crear sitio web de los dominios.
image wordpress add new website
Nota
La extensión WP Toolkit es gratuita en el caso de las ediciones Web Pro y Web Host Plesk. En el caso de la edición Web Admin, puede contratarse por un módico precio.
Instalación de WordPress
Para instalar una nueva instalación de WordPress, vaya a WordPress y haga clic en Instalar.
image installation
Allí puede:
  • Instalar la versión más reciente de WordPress con la configuración predeterminada haciendo clic en Instalar.
  • Cambie la configuración predeterminada (incluyendo la versión deseada de WordPress, el nombre de la base de datos, la configuración de actualización automática, etc.) y haga clic en Instalar.
    image installation settings
Nota
To install WordPress, WP Toolkit retrieves data from wordpress.org. By default, if WP Toolkit cannot establish connection in 15 seconds, wordpress.org is considered to be unavailable. If you experience connectivity issues (for example, due to the poor quality of the Internet connection), consider increasing the timeout value. To do so, go to WordPress, click «Settings», specify the desired value in the «HTTP timeout for retrieving data from wordpress.org (sec)» field, and then click OK.
WordPress ya está instalado. Puede encontrar la nueva instalación en la lista de instalaciones existentes de WordPress presente en WordPress.
image installations_list
Adición de instalaciones existentes de WordPress a WP Toolkit
Todas las instalaciones de WordPress añadidas a través de WP Toolkit aparecen de forma automática en WP Toolkit. Aquellas que se hubieran instalado de forma manual deberán agregarse a WP Toolkit. Si ha efectuado la actualización desde una versión anterior de Plesk y usaba WordPress, le recomendamos añadir todas las instalaciones existentes de WordPress a WP Toolkit.
Para añadir instalaciones de WordPress a WP Toolkit:
  1. Vaya a WordPress.
  2. Haga clic en Analizar.
La instalación de WordPress ha sido asociada. Puede encontrarla en la lista de instalaciones existentes de WordPress presente en WordPress.
Importación de instalaciones de WordPress
Puede usar la prestación «Migración de sitio web» para migrar sitios web WordPress de su propiedad que no estén alojados en Plesk. Al migrar un sitio web WordPress, Plesk copia todos sus archivos y la base de datos a su servidor. Una vez migrado el sitio, puede gestionarlo su configuración de WordPress utilizando WP Toolkit y su contenido con Plesk.
Descubra cómo migrar un sitio web WordPress existente.
Selección de un idioma para todas las instalaciones de WordPress presentes en el servidor
Cuando WordPress se instala mediante WP Toolkit, este selecciona el idioma predeterminado de WordPress que coincida con el idioma de la interfaz de Plesk del usuario para el que se ha instalado WordPress. Por ejemplo, si tiene un usuario cuyo idioma de la interfaz de Plesk es el italiano e instala WordPress para este usuario, se seleccionará el italiano como idioma predeterminado de WordPress.
De todos modos, es posible que desee aplicar un único idioma para todas las instalaciones de WordPress presentes en el servidor, sin importar los idiomas de la interfaz de Plesk seleccionados por los usuarios. Para ello, vaya a WordPress > Configuración, seleccione el idioma de instalación predeterminado de WordPress y haga clic en Guardar. El idioma seleccionado será el idioma predeterminado para todas las nuevas instalaciones de WordPress del servidor. Los usuarios podrán seguir seleccionando otro idioma cuando instalen WordPress, si así lo desean.
Para volver a la forma predeterminada de selección de idioma de WordPress, vaya a WordPress > Configuración, seleccione «El mismo que el idioma del usuario» al lado de «Idioma de instalación predeterminado de WordPress» y haga clic en Guardar.
Indicación de un prefijo de tabla de base de datos para todas las instalaciones de WordPress presentes en el servidor
WP Toolkit genera prefijos aleatorios para las tablas de la base de datos para cada nueva instalación de WordPress de su servidor Plesk. Es posible que desee modificar este comportamiento e indicar un prefijo predeterminado para todas las instalaciones de WordPress.
Para indicar el prefijo predeterminado de las tablas de la base de datos:
  1. Vaya a WordPress > Configuración.
  2. Next to «Default database table name prefix», specify the desired prefix and then click Save.
    Nota
    If you want to specify the wp_ prefix, change it a bit (for example, wp or wp__). The wp_ prefix is considered insecure and conflicts with WP Toolkit security measures. If you specify this prefix, new WordPress installations will receive the «Danger» security status. Any form different from the exact wp_ does not trigger the security warning.
To return to random prefixes, clear the «Default database table name prefix» field and then click Save.
Preinstalación de WordPress en dominios de usuarios
Vea el tutorial en vídeo (EN)
WP Toolkit le permite disponer de WordPress preinstalado en los dominios nuevos. Puede tener listas predefinidas de plugins y temas instalados en dichos dominios. Pero no solo eso. También puede permitir a sus clientes y revendedores activar las Smart Updates.
Para cada plan de hosting puede seleccionar las siguientes opciones:
  • No preinstalar WordPress.
  • Únicamente preinstalar WordPress.
  • Preinstalar WordPress con un conjunto predefinido de plugins y temas.
  • Preinstalar WordPress con o sin un conjunto predefinido de plugins y temas y permitir la activación de Smart Updates.
Si opta por cualquiera de las últimas tres opciones, WordPress se instalará de forma automática en el primer dominio de cada suscripción basada en el plan de hosting (dominio principal).
Para preinstalar WordPress en los dominios nuevos:
  1. Vaya a Planes de servicio.
  2. On the «Hosting Plans» tab, either click Add a Plan to create a new plan, or click the name of an existing plan to edit it.
  3. If you have installed the Smart Updates license, customers and resellers can also enable Smart Update. You can specify the exact number of customers” and resellers” installations that can use Smart Update. To do so, clear the «Unlimited» checkbox next to «WordPress websites with Smart Update» and specify the desired limit. Regardless of the specified number, customers and resellers cannot use Smart Update on more WordPress installations than your Smart Updates license allows.
  4. Go to the «Additional Services» tab.
  5. Decida si sólo desea preinstalar WordPress o bien desea preinstalar WordPress con un conjunto predefinido de plugins y temas:
    • To install WordPress only, select «Install WordPress» under «WP Toolkit».
    • To install WordPress with a predefined set of plugins and themes, select «Install WordPress with the … set» under «WP Toolkit».
  6. Haga clic en ACEPTAR o bien en Actualizar y sinc si desea editar un plan existente.
Ahora, cada vez que cree una suscripción basada en este plan de hosting, WordPress se instalará automáticamente en el dominio principal de dicha suscripción. Esto no afectará a las suscripciones existentes basadas en este plan de hosting.
Administración de conjuntos
Un conjunto es una lista predefinida de plugins y temas de WordPress. WP Toolkit incluye varios conjuntos preconfigurados, si bien siempre puede crear otros. Por defecto, cada servidor creado está a disposición de los clientes y revendedores. Puede usar los conjuntos de las siguientes formas:
  • Puede preinstalar conjuntos en sitios web de clientes y revendedores configurando un plan de hosting para preinstalar WordPress y escogiendo añadir un único conjunto. Así, se instalarán todos los plugins y temas incluidos en el conjunto junto con WordPress.
  • Usted y sus clientes y revendedores pueden seleccionar un conjunto para que se instale junto con WordPress al efectuar una instalación personalizada. Los clientes y revendedores pueden ver los plugins y temas incluidos en cada uno de los conjuntos.
    Nota
    If you do not want customers and resellers to install sets on their WordPress installations, go to WordPress, click «Settings», and clear the «Allow customers to use sets when they install WordPress» checkbox.
  • Puede instalar conjuntos en sitios web ya existentes de su propiedad o cuyos propietarios sean sus clientes y revendedores.
Para crear un conjunto:
  1. Go to WordPress, go to the «Sets» tab, and then click Create Set.
  2. Asígnele un nombre y haga clic en Crear.
  3. Haga clic en «Añadir plugins» y a continuación en Añadir plugin. Localice el plugin deseado, selecciónelo en la lista y haga clic en Añadir.
    Nota
    Una vez instalado el conjunto en un sitio web WordPress, puede seleccionar los plugins a activar y los que no. Para ello, debajo de la columna «Estado», desactive los plugins que no desee activar.
    image activate plugin set
    Una vez añadidos todos los plugins deseados, cierre el panel.
  4. Repita estos mismos pasos para los temas.
    Nota
    Puede escoger el tema a activar una vez el conjunto haya sido instalado en un sitio web WordPress. Para ello, debajo de la columna «Estado», active el tema que desee activar.
Ahora puede seleccionar el conjunto como opción de preinstalación en el plan de hosting o bien durante la instalación personalizada de WordPress.
Para añadir plugins y temas a un conjunto:
  1. Go to WordPress, and then go to the «Sets» tab.
  2. Haga clic en «Añadir plugins» para el conjunto que desee modificar y haga clic en Añadir plugin. Localice el plugin deseado, selecciónelo en la lista y haga clic en Añadir.
    Nota
    Una vez instalado el conjunto en un sitio web WordPress, puede seleccionar los plugins a activar y los que no. Para ello, debajo de la columna «Activo», desactive los plugins que no desee activar.
  3. Repita estos mismos pasos para los temas.
    Nota
    Puede escoger el tema a activar una vez el conjunto haya sido instalado en un sitio web WordPress. Para ello, debajo de la columna «Activo», active el tema que desee activar.
La adición de plugins y temas a un conjunto no afecta a las suscripciones existentes donde se haya aplicado el conjunto.
Para instalar un conjunto en instalaciones existentes de WordPress:
  1. Go to WordPress, go to the «Sets» tab, and then click the image three dots icon corresponding to the set that you want to install.
  2. Haga clic en Instalar conjunto, seleccione los sitios web donde desea instalar el conjunto y haga clic en Instalar.
El conjunto se instalará en las instalaciones WordPress seleccionadas. Los plugins y temas del conjunto serán activados si así lo indicó cuando creó el conjunto.
Para eliminar los plugins y temas seleccionados de un conjunto:
  2. Click the number displayed under the «Plugins» or «Themes» columns (for example, 2 total) to show the list of plugins or themes currently included in the set.
  3. Haga clic en el icono image cross presente al lado de los nombres de los plugins o temas que desea eliminar.
Para eliminar todos los plugins y temas de un conjunto:
  2. Haga clic en el icono image three dots correspondiente al conjunto que desea modificar, haga clic en Eliminar todos los plugins o bien en Eliminar todos los temas y haga clic en .
La eliminación de plugins y temas de un conjunto no afecta en ningún modo a las suscripciones existentes a las que ya se ha aplicado el conjunto.
Si desea cambiar el nombre de un conjunto:
  2. Haga clic en el nombre del conjunto cuyo nombre desea modificar, indique el nombre nuevo y haga clic en el icono image checkmark.
Si desea eliminar un conjunto:
  2. Haga clic en el icono image three dots correspondiente al conjunto que desea eliminar, haga clic en Eliminar conjunto y haga clic en .
    image remove set
Removing a set does not affect existing subscriptions to which this set has been applied. For all hosting plans that used the removed set, WordPress preinstall settings are reset (on the «Additional Services» tab, «WP Toolkit» is set to «None»).
Limitación del número de instalaciones WordPress de los usuarios
El administrador de Plesk puede establecer un límite sobre la cantidad de instalaciones de WordPress que pueden tener y gestionar los clientes y revendedores. El límite se refiere a las siguientes formas de aumentar el número de instalaciones de WordPress:
Nota
Las instalaciones técnicas creadas por el propio WP Toolkit (por ejemplo, clones creados por Smart Updates) no contarán en el límite.
Para establecer un límite sobre el número de instalaciones de WordPress:
  1. Puede establecer un límite en una suscripción o plan de servicio concreto:
    • Vaya a Suscripciones y haga clic en Añadir suscripción para crear una suscripción o bien haga clic en el nombre de una suscripción existente y a continuación haga clic en Personalizar en la barra lateral derecha.
    • Go to Service Plans. On the «Hosting Plans» tab, either click Add a Plan to create a new plan or click the name of an existing plan to edit it.
  2. By default, no limits are set. Next to «WordPress Websites», clear the «Unlimited» checkbox. You can also limit the number of WordPress websites that can use the «Smart Updates» feature. If so, clear the checkbox next to «WordPress websites with Smart Update» as well.
  3. Specify the number of WordPress websites customers can manage and/or the number of WordPress websites that can use the «Smart Updates» feature.
    image limit
  4. Haga clic en ACEPTAR o bien en Actualizar y sinc si desea editar un plan existente.
Ha establecido un límite máximo de instalaciones WordPress de los usuarios.
Nota
Si establece un límite inferior a la cantidad de sitios web de los que dispone un cliente, este no eliminará instalaciones redundantes de forma automática. La cantidad de instalaciones existentes del usuario no será modificada a menos que el usuario elimine alguna de ellas o bien cancele su asociación. Así, no será posible volver a disponer de estas instalaciones ni aumentar la cantidad de instalaciones más allá del límite.
Limitación del número de backups de WP Toolkit de los usuarios
El administrador de Plesk puede establecer un límite sobre el número de backups de WP Toolkit que pueden crear los clientes y revendedores.
Este límite impide a clientes y revendedores usar toda la cuota de espacio en disco permitida. El límite se aplica a todos los sitios web pertenecientes a una suscripción. Si no desea que los usuarios tengan acceso a los backups de WP Toolkit, defina este límite a cero.
Para establecer un límite sobre el número de backups de WP Toolkit:
  2. By default, no limits are set. Next to «WordPress Backups», clear the «Unlimited» checkbox and then specify the number of backups customers and resellers can create.
    image limit 2
  3. Haga clic en ACEPTAR o bien en Actualizar y sinc si desea editar un plan existente.
Ha establecido un límite máximo de backups de WP Toolkit de los usuarios.
Nota
Si establece un límite inferior al número de backups de los que dispone un usuario, no se eliminarán los backups redundantes de forma automática. No se modificará el número de backups existentes del usuario a menos que el usuario elimine algún backup. Entonces no podrán crearse backups por encima del límite.
Administración de instalaciones de WordPress
Vaya a WordPress para ver todas las instalaciones de WordPress alojadas en el servidor.
WP Toolkit agrupa la información sobre cada una de las instalaciones en bloques denominados tarjetas.
image card
Una tarjeta muestra una captura de pantalla de su sitio web así como varios controles que le permiten acceder fácilmente a las herramientas usadas con más frecuencia. La captura cambia en tiempo real para así reflejar los cambios efectuados en su sitio web. Por ejemplo, si activa el modo de mantenimiento o modifica el tema de WordPress, la captura del sitio web se modificará de inmediato.
Nota
Los cambios efectuados directamente en WordPress se sincronizan con WP Toolkit una vez al día. Si desea efectuar la sincronización de forma manual, haga clic en el icono image refresh.
Cuando mueva el cursor del ratón sobre la instantánea del sitio web, verá lo siguiente:
  • Botón Abrir sitio web. Para abrir el sitio web en otra pestaña del navegador, haga clic en el botón.
  • La última vez se actualizó la fecha y la hora de la instantánea. Para actualizar la instantánea ahora, en la esquina superior derecha de la instantánea, haga clic en el icono image icon WPT refresh screenshot.
Aquí también puede:
  • Cambiar el nombre de su sitio web. Para ello, haga clic en el icono image icon pencil, asigne un nombre al sitio y haga clic en image icon tick.
    image change website name
  • Acceder a WordPress como administrador. Para ello, haga clic en Iniciar sesión debajo de la captura de pantalla del sitio web.
  • Change general WordPress settings. To do so, click «Setup» next to Log in.
  • Vaya a la pantalla del dominio en Sitios web y dominios. Para ello, haga clic en Administrar dominio debajo de la instantánea del sitio web.
    image website status
Estado
Es frecuente que los sitios web WordPress sean objetivo de los hackers. El hecho de no disponer de los plugins, temas y del núcleo de WordPress debidamente actualizado suponen un elevado riesgo de seguridad.
In the «Updates» section, you can do the following:
In the «Security» section, you can do the following:
  • Comprobar si se ha activado el soporte SSL/TLS y, de no estarlo, activarlo.
  • Verificar la seguridad de su sitio web y mejorar su seguridad.
  • Enable hotlink protection to prevent other websites from displaying, linking or embedding your images. This is called hotlinking and it can quickly drain your bandwidth and make your website unavailable.
image security
In the «Tools» section, you can do the following:
In the «Performance» section, you can do the following:
image card tools performance
At the top of the card, you can find the following WP Toolkit features:
image tools
En la parte inferior de la tarjeta del sitio web puede:
image status toolbar
En las demás tres pestañas puede gestionar los plugins y temas de la instalación, así como modificar las credenciales de la base de datos.
Etiquetas de sitio web
Website labels are preconfigured identifiers that you can give to your websites (for example, «staging», «production», «testing», and so on).
En función de su proyecto, puede que sea necesario alojar múltiples copias de un sitio web para distintas finalidades. Las etiquetas le ayudarán a distinguir un sitio web de otro.
By default, a website has no label. To label it, click Add label (on the website card next to the website name) and select the desired label. Labels are optional and you can change or remove a label at any time.
image label
Administración de la visualización de tarjetas
Puede escoger la forma en la que WP Toolkit muestra las tarjetas. El modo de visualización predeterminado es ideal para una pequeña cantidad de instalaciones. Si dispone de un gran número de instalaciones, colapse las tarjetas image collapse icon.
También puede Filtrar instalaciones para gestionarlas más fácilmente.
image filter
Eliminación y cancelación de la asociación de instalaciones
Puede cancelar la asociación de instalaciones de WordPress que no desee ver ni gestionar en WP Toolkit. Dicha cancelación no implica la eliminación de la instalación en cuestión, simplemente la oculta en WP Toolkit. Una instalación cuya asociación haya sido cancelada volverá a asociarse a WP Toolkit cuando se efectúe otra búsqueda de instalaciones de WordPress. Puede cancelar la asociación de las instalaciones de WordPress de forma individualizada o para varias instalaciones a la vez.
Para cancelar la asociación de instalaciones de WordPress:
  1. Vaya a WordPress y:
    • (To detach an individual installation) On the card of the installation you want to detach, click the image kebab icon.
    • (Para cancelar la asociación de múltiples instalaciones) Seleccione las instalaciones cuya asociación desea cancelar y haga clic en Cancelar asociación.
  2. Haga clic en Cancelar asociación.
A diferencia de la cancelación de asociación, la eliminación completa elimina una instalación de WordPress. Puede eliminar cualquier instalación - sin importar cómo se instaló: mediante WP Toolkit, a través de la página Aplicaciones o manualmente. Puede eliminar instalaciones de WordPress de forma individual o bien múltiples instalaciones a la vez.
Para eliminar instalaciones de WordPress:
    • (To remove an individual installation) On the card of the installation you want to remove, click the image kebab icon.
    • (Para eliminar múltiples instalaciones) Seleccione las instalaciones que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
  2. Haga clic en Eliminar.
Indexación de buscadores y depuración
Por defecto, un sitio web de WP Toolkit nuevo aparece en los resultados de búsqueda de los buscadores. Si su sitio web todavía no está listo para visualizarse públicamente, desactive «Indexación de buscadores».
If you are installing WordPress for testing or development, you can enable «Debugging» to automatically find and fix errors in the website code. To do so, click the image tune icon icon next to «Debugging», select the WordPress debugging tools you want to activate, and then click OK.
Actualización de instalaciones de WordPress
Para garantizar la seguridad de su sitio web es necesario que el núcleo de WordPress siempre esté debidamente actualizado, de igual modo que los plugins y temas instalados. Esta acción puede hacerse de forma manual o automática:
  • Las actualizaciones manuales le permiten controlar el momento en que se instalan las actualizaciones. Por ejemplo, puede esperar y ver si la instalación de una determinada actualización ocasionó problemas a otros usuarios de WordPress. De todos modos, recuerde que es necesario efectuar actualizaciones de forma periódica para disfrutar de todas las prestaciones.
  • Las actualizaciones automáticas le permiten tener la certeza de que su instalación de WordPress siempre estará debidamente actualizada. De todos modos, a veces las actualizaciones pueden dañar su instalación y puede que esta opción ocasione incidencias en la misma.
Por motivos de seguridad, le recomendamos configurar la actualización automática.
Para actualizar una instalación de WordPress de forma manual:
  1. Vaya a WordPress. Si su instalación de WordPress necesita una actualización, verá los mensajes correspondientes en la sección «Estado» (por ejemplo, «Instalar actualizaciones de plugins»).
    image install updates
  2. Haga clic en cualquier mensaje sobre actualizaciones disponibles, espere a que WP Toolkit cargue la lista de actualizaciones disponibles y seleccione las actualizaciones que desea instalar.
    Nota
    If an update of a WordPress core is available, you will see the «Restore Point» checkbox. Keep this checkbox selected to create a restore point you can use to roll back the update if something goes wrong.
    image available updates
  3. Haga clic en Actualizar.
Se aplicaran las actualizaciones seleccionadas.
Although WP Toolkit regularly checks for updates itself, you can also check for updates at any time. To do so, click «Check for Updates».
Para configurar las actualizaciones automáticas para una instalación de WordPress:
  1. Go to WordPress and choose the WordPress installation that you want to update automatically and then, on the installation card, click «Autoupdate settings».
    image autoupdates
  2. Escoja la configuración de actualización automática deseada.
    Puede configurar las actualizaciones automáticas por separado para los plugins, temas y el núcleo de WordPress. Por ejemplo, puede activar las actualizaciones automáticas de plugins y temas pero no para el núcleo de WordPress.
    También puede configurar las actualizaciones automáticas para todos los plugins y temas o de forma individualizada para cada plugin y tema.
    Para ajustar las actualizaciones automáticas, preste atención a las siguientes recomendaciones:
    • Selecting «No» next to «Update WordPress automatically» turns off autoupdates of WordPress core. This is insecure.
    • If your website is publicly available (production) and you are concerned that applying updates automatically may break it, keep «Yes, but only minor (security) updates» selected.
    • If your website is a non-public (staging) version of a WordPress website, select «Yes, all (minor and major) updates». This will keep your staging website up-to-date and ensure that, should an update break something, it happens to the staging website and not to the production one.
    • En la mayoría de los casos, le recomendamos seleccionar «Definido de forma individual, si bien las actualizaciones de seguridad se instalan automáticamente» tanto para plugins como para temas. A continuación deberá configurar las actualizaciones automáticas de forma individualizada para cada plugin y tema en las pestañas «Plugins» y «Temas» de la tarjeta del sitio web.
      image WPT autoupdate new 1
      De todos modos, WP Toolkit instalará las actualizaciones de seguridad de forma automática en el caso de plugins y temas vulnerables si su actualización automática está desactivada.
      Si teme que las actualizaciones de seguridad de plugins puedan dañar su sitio web, seleccione la casilla «Desactivar plugins vulnerables en vez de actualizarlos». Entonces puede actualizar los plugins vulnerables manualmente y volverlos a activar (cuando tenga la certeza de que son seguros para su sitio web).
      Para simplificar la activación de las actualizaciones automáticas para cada plugin y tema nuevo en la pestaña «Plugins» y «Temas», seleccione «Activar actualizaciones automáticas por defecto para nuevos plugins instalados mediante WP Toolkit» y «Activar actualizaciones automáticas por defecto para nuevos temas instalados mediante WP Toolkit».
      image WPT autoupdate new 2
    • Para disponer de mayor control sobre las actualizaciones automáticas, seleccione «Definido individualmente» para plugins y temas. Este escenario es muy similar al anterior, si bien WP Toolkit no actualizará un plugin o tema vulnerable si las actualizaciones automáticas para estos se encuentran desactivadas. Le recomendamos que monitorice las notificaciones por email de WP Toolkit de plugins y temas vulnerables y actualícelos o desactívelos de forma manual.
    • Para garantizar que todos los plugins y temas siempre están debidamente actualizados, seleccione «Forzado» tanto para plugins como para temas. En este caso, WP Toolkit actualizará todos los plugins y temas de forma automática sea cual sea su configuración de actualización automática. De seleccionar la opción «Forzado», se sobrescribirá la configuración de actualización automática individual de los plugins y temas que se muestra en las pestañas «Plugins» y «Temas».
  3. Haga clic en ACEPTAR.
Nota
Si teme que las actualizaciones de WordPress puedan dañar su sitio web, use Smart Updates. Gracias a Smart Updates, las instalaciones de WordPress siempre se actualizan de forma segura sin ocasionar ningún daño a su sitio web. Al activar Smart Updates, se verificarán todas las actualizaciones automáticas y solo se permitirán aquellas que no ocasionen ninguna incidencia para su sitio web.
Copia y restauración de instalaciones de WordPress
Para ayudarle a evitar una posible pérdida de datos, puede copiar y restaurar sitios web mediante WP Toolkit o a través del mecanismo general de backups de Plesk denominado Administrador de backups.
La creación de backups en WP Toolkit puede resultar más fácil que en el administrador de backups por las siguientes razones:
  • WP Toolkit copia un sitio web individual, mientras que el administrador de backups copia toda la suscripción con todos los datos y sitios web de la suscripción.
  • Si necesita copiar un solo sitio web, un backup de WP Toolkit requiere de menos tiempo y espacio en disco.
  • La creación de backups en WP Toolkit no requiere efectuar ninguna configuración adicional.
Para copiar un sitio web WordPress:
  1. Vaya a WordPress y haga clic en Copiar / Restaurar en la tarjeta de la instalación de WordPress que desea copiar.
    image backup 1
  2. Haga clic en Copiar.
Una vez finalizado el backup, este se mostrará en la lista de backups de WP Toolkit.
image backup 2
Para restaurar un sitio web WordPress:
  1. Vaya a WordPress y haga clic en Copiar / Restaurar en la tarjeta de la instalación de WordPress cuyo backup desea restaurar.
  2. Haga clic en el icono image icon restore correspondiente al backup que desea restaurar.
    Nota
    La restauración de un backup elimina todos los cambios que haya efectuado en el sitio tras la creación del backup. Por este motivo, WP Toolkit le sugiere que copie el estado actual de su sitio y que use este backup para ejecutar la restauración.
  3. Haga clic en Restaurar.
Ha restaurado su backup.
Para estar todavía más seguros, es posible que desee descargar los archivos de backup de WP Toolkit para conservarlos en otra ubicación.
Para descargar los archivos de backup de WP Toolkit:
  1. Vaya a WordPress y haga clic en Copiar / Restaurar en la tarjeta de la instalación de WordPress cuyos archivos de backup desea descargar.
  2. Haga clic en el icono image icon download correspondiente al backup cuyo archivo desea descargar.
    Se le redireccionará al directorio en el administrador de archivos (/wordpress-backups en el directorio principal del sitio web) donde se almacenan los backups de WP Toolkit.
  3. Haga clic en el icono image icon hamburger correspondiente al archivo de backup que desea descargar y haga clic en Descargar.
Ha descargado un archivo de backup.
Puede eliminar los backups de WP Toolkit que ya no necesite.
Para eliminar un backup de WP Toolkit:
  1. Vaya a WordPress y haga clic en Copiar / Restaurar en la tarjeta de la instalación de WordPress cuyo archivo de backup desea eliminar.
  2. Click the image recycle icon corresponding to the backup you want to delete and then click Delete.
Ha eliminado un backup.
Smart Updates
Smart Updates es una función prémium incluida en WP Toolkit Deluxe o disponible como una extensión independiente. Le ayuda a garantizar que sus sitios web en producción estén debidamente actualizados sin riesgo de dañarlos. Smart Updates analiza las consecuencias potenciales de instalar actualizaciones y le avisa sobre si es seguro o no proceder con las mismas.
Para garantizar un nivel óptimo de protección de sus sitios, es necesario actualizar WordPress de forma periódica: los temas, plugins y el núcleo. De todos modos, dichas actualizaciones pueden dañar potencialmente sus sitios. Las actualizaciones manuales requieren de su atención y en ningún caso garantizan que sus sitios web seguirán estando operativos.
Smart Updates garantiza que una instalación de WordPress se actualice siempre de forma segura sin dañar su sitio web. Hace lo siguiente:
  1. Clona la instalación y luego analiza el clon en busca de incidencias.
  2. Actualiza el clon y vuelve a analizarlo.
  3. Detección de incidencias (problemas con PHP, errores en códigos de respuesta de HTTP, cambios en los nombres de páginas, etc.): no solo aquellas ocasionadas por la actualización, sino las ya existentes antes de la actualización.
  4. En el caso de las actualizaciones manuales, Smart Updates informa de si es seguro o no proceder con la actualización. Puede ver y descargar el informe detallado sobre las incidencias detectadas y decidir si aplicar o no la actualización al sitio web en producción.
  5. Con las actualizaciones automáticas, Smart Updates actualiza el sitio web en producción de forma automática a menos que se produzca alguna incidencia a causa de la actualización. En este caso, no se efectuará la actualización y recibirá un email con los resultados del análisis.
Uso de Smart Updates
Smart Updates es una prestación de pago que puede comprarse de forma individualizada para cada instalación. Puede usarla tanto con actualizaciones manuales como con actualizaciones automáticas.
Para activar Smart Update:
  1. Contrate Smart Updates e instale la llave de licencia adicional recibida. Puede activar Smart Update de forma individualizada para cada una de las instalaciones.
  2. Vaya a WordPress y active «Smart Update» en la tarjeta de la instalación.
Ha activado Smart Updates. Ahora puede usar esta prestación con actualizaciones manuales o automáticas.
Nota
Smart Updates no es una alternativa a los backups. Le recomendamos crear backups de sus instalaciones WordPress de forma periódica, especialmente si usa actualizaciones automáticas.
Para usar Smart Update de forma manual:
  1. Compruebe que dispone de suficiente espacio en disco para crear una copia completa de la instalación que desea actualizar.
  2. En la tarjeta de la instalación, haga clic en Actualizaciones.
  3. En la tarjeta Actualizaciones disponibles, haga clic en Buscar actualizaciones.
  4. Seleccione la actualización que desea instalar y haga clic en Ejecutar pruebas de Smart Update.
  5. Espere a que Smart Update clone y analice su sitio web, lo que puede tardar un poco en función del tamaño del sitio web. El análisis se realiza en segundo plano, por lo que el cierre de la ventana no interrumpirá la actualización.
  6. Vea el informe de análisis de su sitio web. Puede ver las incidencias detectadas en todo el sitio web. Para descargar un informe sobre ellas, haga clic en Descargar resumen.
    image update forecast
  7. En el caso de que Smart Update no detecte ninguna incidencia relacionada con la actualización y las capturas así lo confirmen, haga clic en Aplicar actualizaciones y confirme su elección. Smart Update actualizará la instalación de producción y eliminará el clon.
    Si no desea actualizar la instalación de producción, haga clic en Descartar.
Para usar Smart Update de forma automática:
  2. Cuando existe una actualización, Smart Update clonará la instalación, actualizará el clon y procederá con su análisis una vez finalizada la actualización.
  3. Si la actualización no ocasiona ninguna incidencia, Smart Update actualiza la instalación de forma automática. En caso de que se detecte que la actualización puede ocasionar al menos una incidencia, no se aplica la actualización y se le envía un email con el enlace. Haga clic en este enlace para abrir un informe de las incidencias.
Smart PHP Updates
For both security and performance reasons, it is recommended that websites that use PHP, including WordPress websites, always use the latest available PHP version. However, switching a website’s PHP version, especially when moving between major PHP versions (for example, switching from PHP 7.x to PHP 8.x), may cause issues with the website.
For your peace of mind, we offer the Smart PHP Updates feature. WP Toolkit can verify whether switching a WordPress website to a different PHP version is likely to cause issues, and warn you in advance, minimizing the chances of a production WordPress website failing due to PHP compatibility issues.
How It Works
With Smart PHP Updates you can, on demand, verify whether switching a WordPress website to a different PHP version is likely to cause issues. When you do, WP Toolkit creates a copy of that website, switches the copy to the selected PHP version, and then compares the original to the copy.
Afterwards, WP Toolkit reports any issues that were discovered, such as changes in HTTP response codes for the copy, or any HTTP response or PHP errors present for the copy, but not the original.
Once the report has been generated, you can either switch the original website to the selected PHP version, or to decline to do so. In either case, the copy of the website is automatically removed afterwards.
Requisitos mínimos
Before you can use Smart PHP Updates, the following prerequisites must be met:
Nota
Installing any WP Guardian (Plesk addon) license, no matter the number of sites on the license, allows you to use Smart PHP Updates for every WordPress website managed via WP Toolkit with no restrictions or limitations.
Using Smart PHP Updates
To use Smart PHP Updates:
  1. Log in to Plesk.
  2. Go to WordPress, and then find the desired WordPress website.
  3. Under «Tools», next to «PHP», click Details, and then click Try another version.
    image php smart updates try another
  4. Select the desired PHP version, and then click Check.
WP Toolkit will create a copy of the website and test it using the selected PHP version. This may take a few minutes. Once the process is complete, you will see a report page with the test results.
image smart php update
Nota
You can close the report window with no issue. Once a report has been generated, you can return to it later by clicking Details > Review Smart PHP Update results.
If any issues are detected, they will most likely be related not to WordPress core, but to one or more plugins. Here’s what you can try to move forward:
  • Try using different plugins with similar functions.
  • Contact the plugin(s) author(s) and ask them to update those plugins, so that they are compatible with modern PHP versions.
  • Try a different minor PHP version (for example, if there are issues detected with PHP 8.4, try using PHP 8.2 instead).
Once you’ve made the decision whether to switch the production website to the selected PHP version, on the report page, click Switch > Switch PHP Version to perform the switch, or click Discard > Discard PHP Version Switch. In either case, the test site will be removed afterwards.
Administración de plugins
Un plugin de WordPress es un tipo de software de terceros que añade funcionalidades nuevas a WordPress. Con WP Toolkit puede instalar y administrar plugins en una o más instalaciones de WordPress.
Instalación de plugins
En WP Toolkit puede instalar plugins en una o más instalaciones de WordPress.
En el repositorio de plugins de wordpress.org puede buscar e instalar plugins. Asimismo, puede cargar plugins personalizados, que resultan útiles si:
  • No encuentra el plugin apropiado en el repositorio de wordpress.org.
  • Necesita instalar su propio plugin.
    Nota
    Tenga en cuenta que los plugins que cargue pueden ser instalados por sus clientes.
Para instalar plugins en una determinada instalación de WordPress:
  1. Go to WordPress, go to the «Plugins» tab of an installation card, and then click Install.
    image plugins_tab
  2. Busque plugins y haga clic en el botón Instalar al lado del plugin que desee instalar. Los plugins instalados se activan de inmediato.
Para instalar plugins en múltiples instalaciones de WordPress:
  1. Go to WordPress > the «Plugins» tab, and then click  Install.
    image plugins_tab2
  2. Busque plugins, seleccione los plugins que desea instalar y haga clic en Seleccionar sitios web.
    Nota
    si selecciona uno o más plugins y efectúa una nueva búsqueda sin instalar los plugins seleccionados, se restablecerá la selección.
    image plugins list
  3. By default, newly installed plugins are activated immediately. You can prevent this by clearing the «Activate after installation» checkbox.
  4. Seleccione los sitios web donde desea instalar plugins y haga clic en Instalar.
Para cargar un plugin:
  1. Go to WordPress > the «Plugins» tab, and then click Upload plugin.
  2. Haga clic en Examinar… y vaya a la ubicación del archivo ZIP que contiene el plugin que desea cargar.
    image upload plugin
  3. Puede añadir el plugin cargado a un conjunto. Para ello, seleccione el conjunto deseado en la lista desplegable. Si no desea añadir el plugin cargado a un conjunto, mantenga la opción «Ninguno». Puede obtener más información sobre los conjuntos en Administración de conjuntos.
  4. Haga clic en ACEPTAR.
En este punto, el plugin cargado ya puede ser instalado por los clientes. También puede instalar el plugin en sus propias instalaciones de WordPress.
Para instalar un plugin cargado:
  1. Go to  WordPress > the «Plugins» tab.
  2. Haga clic en Instalar al lado del plugin que ha cargado.
    image install_uploaded_plugin1
  3. Seleccione las instalaciones de WordPress donde desea instalar el plugin cargado.
  4. By default, a newly uploaded plugin is not activated. You can activate it by selecting the «Activate after installation» checkbox.
  5. Haga clic en Instalar.
Activación y desactivación de plugins
Puede activar o desactivar plugins instalados en una instalación determinada o bien en todas las instalaciones alojadas en el servidor.
Para activar o desactivar plugins para una instalación determinada:
  1. Go to WordPress, and then go to the «Plugins» tab of an installation card.
  2. Debajo de «Activo», active o desactive un plugin para activarlo o desactivarlo, respectivamente.
    image activate toggle
Para activar o desactivar plugins para todas las instalaciones alojadas en el servidor:
  2. Seleccione el plugin que desea activar o desactivar.
  3. Haga clic en Activar o en Desactivar.
Actualización de plugins
If a plugin needs updating, you will see «Updates» next to the plugin on the «Plugins» tab of an installation card. You can update not only free plugins but also paid ones if they can be updated in the usual way in the WordPress admin dashboard.
Nota
WP Toolkit puede actualizar plugins de pago que requieran una licencia siempre que la licencia esté presente. WP Toolkit no puede actualizar plugins de pago que usen métodos de actualización que no sean estándar.
image plugin_updates
Puede:
Para actualizar plugins presentes en múltiples instalaciones:
  2. Haga clic en «Actualizar a la versión …» al lado del plugin que desea actualizar. Si desea más información sobre la actualización, haga clic en «Registro de cambios» y se le redireccionará a la página del plugin en wordpress.org.
    image update_plugins_multiple
  3. Haga clic en .
Eliminación de plugins
Puede eliminar plugins de una instalación determinada o de todas las instalaciones alojadas en el servidor.
Para eliminar plugins de una instalación determinada:
  2. To remove one plugin, click the image recycle icon corresponding to the plugin you want to remove. To remove several plugins, select them and click Remove.
  3. Haga clic en .
Si desea eliminar plugins de todas las instalaciones alojadas en el servidor:
  2. Seleccione los plugins que desea eliminar, haga clic en Desinstalar y a continuación haga clic en .
Must-Use Plugins
You may notice one or more plugins installed on a WordPress website being marked as «Must-Use». Such plugins are sometimes used to add support for important features. For example, WP Toolkit uses the must-use plugin «WP Toolkit plugin» to enable the «Vulnerability Protection» feature. Learn more about must-use plugins in WordPress.
image must use plugin
Nota
The «Must-Use» designation only means that one or more plugins are treated as must-use for all websites that belong to a specific WordPress installation. It does not mean that those plugins are in any way endorsed or promoted by either WordPress Foundation or WebPros.
There are a number of differences between the way regular and must-use plugins work:
  • Must-use plugins are loaded before the regular plugins.
  • Must-use plugins are always on for all websites that belong to the WordPress installation the plugins are installed on.
  • Must-use plugins cannot be updated, deactivated, or removed via either WP Toolkit or the WordPress admin dashboard.
Lista de bloqueo de plugins de WordPress
Nota
La lista de bloqueo de plugins de WordPress se encuentra disponible a partir de la versión 5.6 de WP Toolkit.
Some WordPress plugins can affect the server’s performance, interfere with other plugins, or cause security issues. The reason is that plugins are developed by various developers with various knowledge and skill. In the plugin blocklist, you can forbid particular plugins from being installed on the server and automatically disable them if they are already installed.
Ejemplo. Un plugin afecta al rendimiento del servidor.
Imagine que un plugin de WordPress requiere demasiados recursos del servidor para operar. Con el fin de disfrutar de un funcionamiento estable y apropiado del servidor Plesk, debe impedir que sus clientes instalen el plugin. ¿Cómo conseguirlo?
  2. Haga clic en Configuración.
  3. En la ventana emergente Configuración de WP Toolkit, concretamente en el campo Lista de bloqueo de plugins, indique el nombre del plugin separando cada palabra con un guion:
    image WPT plugin blocklist example
    Nota
    Para añadir otro plugin a la lista, añada una coma tras el nombre del plugin anterior e indique el nombre del plugin nuevo sin añadir ningún espacio tras la coma.
  4. Haga clic en Guardar.
Como resultado, los clientes no podrán instalar, cargar ni activar el plugin indicado usando WP Toolkit. Si este ya se había instalado, WP Toolkit lo desactivará de forma automática.
Administración de temas
Un tema de WordPress determina todo el diseño de su sitio web, incluyendo los colores, las fuentes y la apariencia. De seleccionar otro tema, cambiará la apariencia de su sitio web, pero no se modificará su contenido. A través de WP Toolkit puede instalar y gestionar temas.
Instalación de temas
En WP Toolkit puede instalar temas en una o más instalaciones de WordPress.
En el repositorio de temas de wordpress.org encontrará temas que podrá instalar. También puede cargar temas personalizados, que resultan útiles si:
  • No encuentra el tema apropiado en el repositorio de wordpress.org.
  • Necesita instalar su propio tema.
    Nota
    Tenga en cuenta que los temas que cargue pueden ser instalados por sus clientes.
Para instalar temas en una determinada instalación de WordPress:
  1. Go to WordPress, go to the «Themes» tab of an installation card, and then click Install.
    image themes tab
  2. Busque temas y haga clic en el botón Instalar al lado del tema que desee instalar. Por omisión, no se activará el tema instalado.
Para instalar temas en múltiples instalaciones de WordPress:
  1. Go to WordPress > the «Themes» tab, and then click Install.
    image themes_multiple
  2. Busque temas, seleccione los temas que desea instalar y haga clic en Seleccionar sitios web.
    Nota
    si selecciona uno o más temas y efectúa una nueva búsqueda sin instalar los temas seleccionados, se restablecerá la selección.
    image install themes
  3. Seleccione los sitios web donde desea instalar temas y haga clic en Instalar.
Para cargar un tema:
  1. Go to WordPress > the «Themes» tab, and then click Upload theme.
  2. Haga clic en Examinar… y vaya a la ubicación del archivo ZIP que contiene el tema que desea cargar.
  3. Puede añadir el tema cargado a un conjunto. Para ello, seleccione el conjunto deseado en la lista desplegable. Si no desea añadir el tema cargado a un conjunto, mantenga la opción «Ninguno». Puede obtener más información sobre los conjuntos en Administración de conjuntos.
En este punto, el tema cargado ya puede ser instalado por los clientes. También puede instalar el tema en sus propias instalaciones de WordPress.
Para instalar un tema cargado:
  1. Go to WordPress > the «Themes» tab.
  2. Haga clic en Instalar al lado del tema que ha cargado.
    image colormag
  3. Seleccione las instalaciones de WordPress donde desea instalar el tema cargado.
    image colormag_install
  4. By default, a newly uploaded theme is activated. You can deactivate it by clearing the «Activate after installation» checkbox.
Activación de un tema
Puede activar un tema instalado en una instalación determinada o bien en todas las instalación alojadas en el servidor. Una instalación de WordPress sólo puede tener un tema activo a la vez.
Para activar un tema para una instalación determinada:
  1. Go to WordPress, and then go to the «Themes» tab of an installation card.
  2. Debajo de «Activo», active un tema para activarlo. El tema que anteriormente estaba activo será desactivado de forma automática.
Para activar un tema para todas las instalaciones alojadas en el servidor:
  2. Haga clic en Activar presente al lado del tema que desea activar.
    image activate_theme
Actualización de temas
If a theme needs updating, you will see «Updates» next to the theme on the «Themes» tab of an installation card. You can update not only free themes but also paid ones if they can be updated in the usual way in the WordPress admin dashboard.
image theme update
Nota
WP Toolkit puede actualizar temas de pago que requieran una licencia siempre que la licencia esté presente. WP Toolkit no puede actualizar temas de pago que usen métodos de actualización que no sean estándar.
Puede:
  • Update themes for one particular installation. Read how to do so in the «To update a WordPress installation manually» procedure.
  • Actualizar temas instalados en múltiples instalaciones.
  • Configure autoupdates for themes. Read how to do so in the «To configure autoupdates for a WordPress installation» procedure.
Para actualizar temas presentes en múltiples instalaciones:
  2. Haga clic en «Actualizar a la versión …» al lado del tema que desea actualizar. Si desea más información sobre la actualización, haga clic en «Registro de cambios» y se le redireccionará a la página del tema en wordpress.org.
  3. Haga clic en .
Eliminación de temas
Puede eliminar temas de una instalación determinada o de todas las instalaciones alojadas en el servidor.
Nota
No es posible eliminar un tema activo. Antes de eliminar un tema activo, active otro tema primero.
Para eliminar temas de una instalación determinada:
  2. Click the image recycle icon next to theme you want to remove. To remove several themes, select them and click Remove.
  3. Haga clic en .
Si desea eliminar temas de todas las instalaciones alojadas en el servidor:
  2. Seleccione los temas que desea eliminar, haga clic en Desinstalar y a continuación haga clic en .
Managing the Database
On the Database tab of a WordPress installation card, you can view the database details for the installation, change the database username and password, and open the database in phpMyAdmin.
To view the database details of a WordPress installation:
Go to WordPress, go to the «Database» tab of the installation card, and then view the information in the «Database details» section.
image WPT database 1
Se muestra la siguiente información:
  • Database name — the name of the database used by this WordPress installation.
  • Database table prefix — the prefix applied to all WordPress database tables.
  • Database user name — the username WP Toolkit uses to connect to the database.
  • Database server — the address and port of the database server.
Changing the Database Username and Password
You can change the credentials WP Toolkit uses to connect to the database of a WordPress installation at any time. WP Toolkit updates the wp-config.php file automatically.
To change the database username or password of a WordPress installation:
  1. Go to WordPress, go to the «Database» tab of the installation card, and then click change next to «Database user name».
    image WPT database 2
  2. Enter a new username, password, or both.
Opening the Database in phpMyAdmin
To open the database of a WordPress installation in phpMyAdmin:
Go to WordPress, go to the «Database» tab of the installation card, and then click open in phpMyAdmin next to «Database name».
image WPT database 3
The database opens in phpMyAdmin in a new browser tab.
Protección de WordPress
WP Toolkit puede mejorar la seguridad de las instalaciones de WordPress (por ejemplo, desactivando pingbacks XML-RPC, comprobando la seguridad de la carpeta wp-content, etc).
We call individual improvements you can make to the installation’s security «measures». We consider certain measures to be critical. For that reason, WP Toolkit applies them automatically to all newly created installations.
On an installation’s card, under «Security», you can see the following security messages:
  • «Apply critical security measures» means that not all critical security measures were applied. We strongly recommend that you apply them all.
  • «Critical security measures applied» means that all critical security measures were applied, while some recommended measures were not.
  • «All security measures applied» means that all security measures (critical and recommended) were applied.
image security status
Nota
Some security measures, once applied, can be reverted (they are marked with the «can be reverted» tag). Some cannot. We recommend that you back up a WordPress installation before securing it.
Puede proteger las instalaciones de WordPress de forma individualizada o bien proteger varias instalaciones a la vez.
Para proteger una instalación concreta de WordPress:
  1. Go to WordPress, choose the installation you want to secure, and then, on the installation card, click the message under «Security» (for example, «Apply critical security measures»).
  2. Espere a que WP Toolkit muestre las medidas de seguridad que puede aplicar.
  3. Select the security measures you want to apply, and then click Secure. Alternatively, click Apply All to apply all available security measures.
Se aplicaran todas las medidas seleccionadas.
Para proteger varias instalaciones de WordPress:
  1. Go to WordPress, click Security, and then go to the «Security Measures» tab.
  2. Verá la lista de todas sus instalaciones de WordPress. Verá cuantas medidas de seguridad críticas (con el icono image icon exclamation mark) y cuantas medidas de seguridad recomendadas (con el icono image icon exclamation mark yellow triangle) pueden aplicarse para cada instalación. Si desea ver la lista de medidas que pueden aplicarse, haga clic en el icono correspondiente. Si se aplican todas las medidas de seguridad, verá el icono image icon exclamation mark green check mark.
  3. (Optional) To see more information about all security measures and to manage them for an individual WordPress installation, click image chevron right next to the desired installation. To return to managing security of multiple installations, close the drawer.
  4. Seleccione las instalaciones donde desea aplicar las medidas de seguridad y haga clic en Proteger.
  5. Por defecto solo se selecciona aplicar las medidas de seguridad críticas. También puede seleccionar:
    • Las medidas de seguridad que usted decida. Para ello, haga clic en el botón de opción «Selección personalizada».
    • All security measures at once. To do so, click the «All (critical and recommended)» radio button.
  6. Haga clic en Proteger.
Se aplicaran las medidas de seguridad seleccionadas.
Reversión de medidas de seguridad
In rare cases, applying security measures can break your website. In this case, you can revert security measures you have applied. Not all security measures can be reverted. Those that can be are marked with the «can be reverted» tag. You can revert security measures for an individual WordPress installation or for multiple WordPress installations at a time.
Si desea revertir las medidas de seguridad aplicadas para una instalación concreta:
  1. Go to WordPress, choose the installation for which you want to revert an applied measure, and then, on the installation card, click the message under «Security» (for example, «All security measures applied»).
    image check security
  2. Espere a que WP Toolkit muestre la lista de medidas de seguridad.
  3. Seleccione las medidas de seguridad que desea revertir y haga clic en Revertir.
Se revertirán las medidas de seguridad aplicadas.
Si desea revertir medidas de seguridad aplicadas a varias instalaciones:
  2. Verá la lista de instalaciones de WordPress alojadas en el servidor y si se aplicaron o no las medidas de seguridad críticas y recomendadas.
  4. Seleccione la instalaciones para las que desea revertir las medidas de seguridad y haga clic en Revertir.
  5. Seleccione las medidas de seguridad que desea revertir y haga clic en Revertir.
Mitigating WordPress Vulnerabilities
Like any other popular software, WordPress can suffer from vulnerabilities that find their way into its code. They range from harmless to critical in impact, and can be found in WordPress core, plugins, and themes. No matter the source, an unmitigated vulnerability can result in the hosted WordPress websites being compromised.
Detecting Vulnerabilities
To help you protect against this threat and keep the hosted WordPress websites secure, WP Toolkit detects known vulnerabilities and offers ways of mitigating them. WP Toolkit uses the information from the PatchStack and Wordfence vulnerability databases.
When one or more vulnerabilities are detected, notifications appear in the WP Toolkit interface:
  • On the «WP Toolkit» page, the WordPress websites with one or more known vulnerabilities are tagged with the «Security risk» tag, together with a number. The number is an estimation of the severity of the threat posed by the vulnerabilities, where 0.1 is the mimimum threat, and 10 is the maximum.
    image wpt vulnerabilities
  • On the individual websites” cards, on the «WordPress» tab, under «Security», the Mitigate vulnerabilities call to action is shown.
    image mitigate vulnerabilities
  • In the individual websites” «WordPress Plugins» and «WordPress Themes» drawers, any installed plugins or themes that are vulnerable are marked with the image exclamation mark circle filled icon and the word «Vulnerable». Any currently active plugins that are vulnerable, or the currently active theme if it is vulnerable, are marked with the image triangle exclamation mark filled icon and the word «Vulnerable». Also, when activating a vulnerable plugin or theme, a separate confirmation is required.
    image vulnerable plugins
    image vulnerable themes
Mitigating Vulnerabilities
Clicking the element notifying you of the presence of vulnerabilities (the «Security risk» tag, the Mitigate vulnerabilities call to action, or the word «Vulnerable») opens the «Security Status» drawer. Here you can find more information about the vulnerabilities and their potential impact, and also mitigate them.
image security status drawer
In the drawer, you can see the individual sources of vulnerabilities (WordPress core and/or any vulnerable plugins). You can click any item to expand it. If you do, you will see the list of specific vulnerabilities associated with that source, including its estimated impact and CVE identifier.
The possible methods of mitigating the vulnerabilities introduced by a specific source (if any) are shown to the right of the name of each source. You can choose what method to use, if any, on a per source basis. WP Toolkit offers four such methods:
  • Vulnerabilities are mainly mitigated by installing updates from the WordPress core team (if the vulnerability is in the WordPress core), or the plugin’s or theme’s maintainer or vendor (if the vulnerability is in a plugin or a theme). However, this approach requires an update to be available. In case of plugins and themes, an update may come with a delay, or not at all, depending on how actively they are maintained. Additionally, installing updates can interfere with the stable operation of the WordPress website.
  • Some vulnerabilities can be mitigated by applying certain security measures. However, this method is not applicable to all vulnerabilities.
  • Vulnerabilities found in plugins and themes can be mitigated by deactivating or removing the affected plugins, or by switching to a different theme. However, this method may not always be practical, as deactivating a vulnerable plugin a WordPress website relies on to function or changing the theme will change the website’s appearance and/or interfere with the stable operation of the website.
  • Vulnerabilities can also be mitigated using the «Vulnerability Protection» WP Toolkit feature. It offers a number of advantages compared to the other methods:
    • Vulnerabilities are mitigated automatically as soon as a fix from the PatchStack team is available.
    • There is no need to deactivate vulnerable plugins.
    • There is no need to install any updates on the server itself.
Clonación de un sitio web WordPress
Clonar un sitio web WordPress conlleva la creación de una copia completa del sitio, que incluirá la configuración, la base de datos y todos los archivos del sitio web.
Puede que desee clonar su sitio web WordPress en una de las siguientes situaciones:
  • Usted mantiene una versión no pública (de prueba) de un sitio web WordPress en otro dominio o subdominio y desea publicarla en un dominio de producción para que así esté disponible de forma pública.
  • Usted dispone de un sitio web WordPress disponible a nivel público (de producción) y desea crear una copia no pública (de prueba) del sitio donde poder efectuar cambios sin que esto afecte al sitio web de producción.
  • You want to create a «master» copy of a WordPress website with preconfigured settings, plugins, and theme, and then clone it to start a new development project for a client.
  • Usted desea crear múltiples copias de un sitio web WordPress y efectuar cambios en cada una de ellas, por ejemplo, para mostrarlas a un cliente para que pueda escoger la que más le guste.
Nota
By default, on cloned WordPress installations, the «Search engine indexing» option is turned off. To turn this option on for cloned WordPress installations, go to WordPress, click «Settings», and then clear the «Turn off Search Engine Indexing for cloned websites» checkbox.
Para clonar un sitio web WordPress:
  1. Vaya a WordPress y haga clic en «Clonar» en la tarjeta de la instalación de WordPress que desea clonar.
    image clone1
  2. Escoja el destino donde clonar el sitio web:
    • Deje «Crear subdominio» seleccionado para que WP Toolkit cree un nuevo subdominio con el prefijo predeterminado «provisional». Puede usar este prefijo o bien indicar el prefijo deseado para el subdominio.
    Nota
    Puede modificar el prefijo predeterminado de los subdominios. Para ello, vaya a WordPress, haga clic en «Configuración», indique el prefijo deseado en el campo de texto «Prefijo de subdominio predeterminado para clonación» y haga clic en ACEPTAR.
    • Seleccione «Usar dominio o subdominio existente» y seleccione el dominio o subdominio deseado en la lista.
    image clone2
    Prudencia
    asegúrese de que el dominio o subdominio seleccionado como destino no está siendo usado por ningún sitio web. Durante la clonación, los datos del sitio web presentes en el destino puede que sean sobrescritos o que se pierdan de forma irrevocable.
  3. (Opcional) Modifique el nombre de la base de datos automáticamente creado durante la clonación.
  4. Una vez seleccionado el destino y especificado el nombre de la base de datos, haga clic en Iniciar.
Una vez finalizada la clonación, el nuevo clon aparecerá en la lista de instalaciones de WordPress.
Copia de datos de un sitio web WordPress a otro
Puede copiar el contenido de su sitio web WordPress, incluyendo los archivos y la base de datos, a otro sitio web WordPress.
Supongamos que usted mantiene una versión no pública (de prueba) de un sitio web WordPress en otro dominio o subdominio y de una versión disponible a nivel público (de producción) de este sitio web en un dominio de producción. Puede que desee copiar os datos de un sitio web a otro en las siguientes situaciones:
  • Usted desea copiar los cambios efectuados en la versión de prueba a la versión de producción.
  • Usted desea copiar los datos del sitio web de producción al sitio web de prueba para ver cómo funcionan los cambios realizados (como por ejemplo, un nuevo plugin) con los datos de producción. Una vez comprobado que todo funciona correctamente, puede copiar sus cambios a su sitio web de producción.
  • Usted ha realizado algunos cambios (por ejemplo, ha instalado un nuevo plugin) en el sitio web de prueba y como consecuencia de dichos cambios, a la base de datos se han añadido nuevas tablas. Usted sólo desea copiar estas tablas al sitio web de producción sin que esto afecte a los demás datos.
  • Usted ha actualizado el sitio web de prueba a una nueva versión de WordPress y ha corregido posibles incidencias acontecidas tras la actualización. Ahora desea replicar estos cambios al sitio web de producción.
  • Puede escoger copiar los archivos WordPress, la base de datos de WordPress o ambos. Cuando copie la base de datos, puede escoger entre copiar todas las tablas, las tablas presentes en el origen pero no presentes en el destino o bien indicar las tablas concretas a copiar.
Al efectuar la copia debe tener en cuenta lo siguiente:
  • Se copian los datos seleccionados del sitio web de origen al sitio web de destino. Cualquier archivo y/o base de datos presente tanto en el origen como en el destino que no sean idénticos se copiarán del origen al destino. Aquellos archivos y tablas de base de datos sólo presentes en el destino no se ven afectados, a menos que durante la copia seleccione la opción «Eliminar archivos que faltan».
  • Durante la copia, el sitio web de destino entra en modo de mantenimiento por lo que durante un periodo de tiempo no estará disponible.
  • Si la versión de WordPress presente en el sitio web de destino es anterior a la presente en el sitio web de origen, WP Toolkit primero actualiza WordPress en el sitio web de destino para que así ambas versiones coincidan y posteriormente efectúa la copia.
  • Si la versión de WordPress presente en el sitio web de origen es anterior a la del sitio web de destino, se abortará la copia. Para copiar los datos es necesario actualizar WordPress en el origen a la versión instalada en el destino o a una versión posterior.
  • Si el prefijo de la base de datos en el origen y en el destino no es el mismo, WP Toolkit modificará el prefijo en el sitio web de destino para que coincida con el del origen durante la copia.
  • No se soporta la copia de datos de una instalación estándar de WordPress a una con múltiples sitios. En este caso, le recomendamos proceder con una clonación.
Nota
Durante la copia, los archivos y tablas de la base de datos copiados del origen sobrescriben aquellos presentes en el destino. Se descartará cualquier cambio efectuado en los archivos y tablas de la base de datos en el destino antes de iniciar la copia, por lo que estos se perderán.
Nota
Si desea copiar un sitio web WordPress donde ha instalado plugins en caché, borre la caché en el sitio web de origen antes de copiar. De lo contrario, es posible que el sitio web de destino no funcione correctamente.
Para copiar datos de un sitio web WordPress a otro:
  1. Vaya a WordPress y haga clic en «Copiar» en la tarjeta de la instalación de WordPress cuyos datos desea copiar.
    image sync1
  2. Al lado de «Destino», seleccione la instalación de destino de WordPress (bajo la misma suscripción o bajo otra) a la que desea copiar los datos.
    image sync2
  3. Debajo de «Datos a copiar», seleccione los datos que desea copiar al sitio web WordPress de destino:
    • «Sólo archivos» - Copia únicamente los archivos del sitio web, incluyendo los archivos principales de WordPress y los archivos relacionados con temas y plugins.
      Nota
      Por defecto, los archivos htaccess, web.config y wp-config.php no se copian, puesto que su modificación puede interrumpir la ejecución de WordPress. En todo caso, puede hacer que WP Toolkit copie el archivo wp-config.php seleccionando la casilla «Copiar wp-config.php». Para que la casilla sea visible, vaya a WordPress, haga clic en «Configuración», seleccione la casilla «Permitir la copia de wp-config.php cuando se use la prestación Copiar datos» y haga clic en ACEPTAR.
      Nota
      Incluso en el caso de optar por copiar el archivo wp-config.php, no se copiará la información relacionada con la base de datos. De esta forma se garantizará el correcto funcionamiento de la instalación de WordPress de destino. Los parámetros personalizados especificados en el archivo wp-config.php del destino se reemplazaran por los del origen.
    • «Sólo la base de datos» - Solo copia la base de datos. Puede seleccionar importar todas las tablas de la base de datos, las nuevas o solo las seleccionadas. Si desea más información, consulte el paso 5 a continuación.
    • «Archivos y base de datos» - Copia tanto la base de datos como los archivos del sitio web. Puede optar por importar todas las tablas de la base de datos, las nuevas o solo las seleccionadas. Si desea más información, consulte el paso 5 a continuación.
  4. Si ha seleccionado «Sólo archivos» o «Archivos y base de datos» en el paso 3, dispondrá de 2 opciones más:
    • «Reemplazar archivos modificados en el destino» - Por omisión, si tanto en el origen como en el destino existe un archivo con el mismo nombre, se copiará el archivo del origen y reemplazará al archivo del destino, incluso en el caso de que el archivo del origen sea más antiguo. Si no desea que se sobrescriban archivos en el destino por archivos del origen que sean anteriores, deseleccione la casilla.
    • «Eliminar archivos que faltan» - Por omisión, si en el destino existe un archivo que no está presente en el origen, el archivo permanece intacto. Seleccione esta casilla si desea eliminar aquellos archivos presentes en el destino que no se encuentren en el origen.
      Nota
      Puede ocultar estas opciones y que así no estén disponibles ni para usted ni para sus clientes. Para ello, vaya a WordPress, haga clic en «Configuración», deseleccione la casilla «Usar rsync para operaciones de copia de archivos» y haga clic en ACEPTAR.
  5. Si seleccionó «Sólo la base de datos» o «Archivos y base de datos» en el paso 3, seleccione las bases de datos que desea copiar:
    • «Todas las tablas» (opción predeterminada). Si desea copiar todos los cambios a excepción de las páginas, publicaciones y usuarios, deje seleccionada la casilla «Excepto: _postmeta, _posts, _usermeta, _users».
    • Sólo tablas nuevas
    • Tablas seleccionadas. Haga clic en «Seleccione las tablas a copiar», seleccione las tablas que desea copiar y haga clic en Seleccionar.
  6. Antes de copiar datos, WP Toolkit le sugerirá crear un punto de restauración. Esto puede resultar útil en el caso de desear revertir los cambios efectuados durante la copia. Si no desea crear ningún punto de restauración, deseleccione la casilla «Crear un punto de restauración». Si desea más información sobre cómo recuperar su instalación de WordPress mediante un punto de restauración, consulte la sección «Restauración de una instalación de WordPress» a continuación.
    Nota
    Las instalaciones de WordPress únicamente pueden tener un punto de restauración. De crear un punto de restauración cuando ya existe uno, se sobrescribirá el punto de restauración anterior.
  7. Una vez esté de acuerdo con las opciones seleccionadas, haga clic en Iniciar para iniciar la copia de datos.
image sync3
Restauración de una instalación de WordPress desde un punto de restauración
Cuando actualiza el núcleo de WordPress o copia datos de una instalación de WordPress a otra, WP Toolkit sugiere la creación de un punto de restauración antes de iniciar la operación. Si no está satisfecho con el resultado, puede usar este punto de restauración para revertir los cambios y restaurar su instalación al estado que tenía antes de llevar a cabo la operación.
Nota
WP Toolkit solo le sugiere crear un punto de restauración cuando actualiza una única instalación de WordPress.
Creación de puntos de restauración completos
Por defecto, un punto de restauración únicamente incluye los datos que se verán afectados cuando se actualicen o copien datos. Puede hacer que WordPress incluya en el punto de restauración todos los datos de la instalación de destino, tanto archivos como la base de datos. Para ello, vaya a WordPress, haga clic en «Configuración», seleccione la casilla «Siempre crear instantáneas completas del sitio web» y haga clic en ACEPTAR. Los puntos de restauración completos proporcionan las máximas posibilidades de una recuperación correcta, si bien el proceso de creación es más largo y se ocupa más espacio en disco que en el caso de los puntos de restauración estándar.
Para restaurar una instalación de WordPress mediante un punto de restauración:
  1. Vaya a WordPress y localice la tarjeta de la instalación que desea restaurar.
  2. Haga clic en el icono image restore icon al lado de «Punto de restauración» y haga clic en Continuar.
    image restore
Se iniciará la restauración. Su instalación se restaurará al estado que tenía antes de la operación.
El punto de restauración ocupa parte del espacio en disco incluido en su cuota de espacio en disco. Una vez restaurada su instalación de WordPress o una vez haya determinado que todo es correcto y que no es necesario proceder con la restauración, puede eliminar el punto de restauración.
Para eliminar un punto de restauración:
  1. Vaya a WordPress y localice el punto de restauración que desea eliminar.
  2. Click the image recycle icon next to «Restore Point», and then click Remove.
Nota
Es sumamente importante tener en cuenta que un punto de restauración no es lo mismo que un backup. De efectuar cualquier cambio en la instalación de destino una vez copiados o actualizados datos, puede que no sea posible llevar a cabo la restauración desde el punto de restauración. Si está copiando datos o actualizando una instalación de WordPress en producción, le recomendamos primero crear un backup de la misma además de crear un punto de restauración.
Actualizando la URL de un sitio web
Si ha transferido un sitio web desde otro servidor, es posible que la URL del sitio se vea modificada. En este caso, su instalación migrada de WordPress no funcionará correctamente hasta que se haya actualizado la URL del sitio web en WordPress. Anteriormente, esto debía efectuarse manualmente. Ahora, WP Toolkit puede actualizar la URL de forma automática.
Para actualizar la dirección URL del sitio web:
  1. Go to WordPress, choose the card of the website that you have migrated, click the image kebab icon, and then click Update Site URL.
  2. WP Toolkit compara la URL actual del sitio web con la indicada en la base de datos de WordPress y en wp-config.php:
    • Si las URLs coinciden, esto significa que la URL de su sitio web está actualizada. Haga clic en Atrás para volver a la tarjeta del sitio web.
    • Si las URLs no coinciden, reemplace la URL especificada en WordPress por la URL actual haciendo clic en Actualizar.
Tiene la seguridad de que su sitio web está online.
Protección de un sitio web con contraseña
Puede proteger el acceso a su sitio web WordPress estableciendo una contraseña.Cualquiera que visite un sitio web protegido con contraseña deberá indicar las credenciales para poder ver el contenido del sitio web.
image authentication required
Proteger un sitio con una contraseña puede resultar útil en los siguientes casos:
  • El sitio web se encuentra en fase de desarrollo y no desea que nadie pueda verlo.
  • Desea mostrar una versión demo del sitio web únicamente a algunos visitantes.
Para proteger un sitio web WordPress con contraseña:
  1. Vaya a WordPress, seleccione la instalación que desea proteger con una contraseña y a continuación active la “Protección con contraseña”.
  2. Cree o genere una contraseña. Si lo desea, también puede cambiar el nombre de usuario. Tenga en cuenta que, por defecto, se usa el nombre de usuario del administrador de la instalación.
  3. Haga clic en Proteger.
Para desactivar la “Protección con contraseña”, desactívela.
Configuración de una ejecución regular de wp-cron.php
El archivo wp-cron.php es una tarea cron virtual (o tarea programada) usada por WordPress para automatizar determinadas operaciones, como puede ser el caso de la búsqueda de actualizaciones de temas o plugins o el envío de notificaciones por email, entre otras. Por defecto, WordPress ejecuta la tarea wp-cron.php cada vez que alguien visita su sitio web. Si desea que las operaciones de WordPress se efectúen de forma periódica y programada, deberá desactivar la ejecución predeterminada de wp-cron.php.
Si su sitio web presenta mucho tráfico, es posible que la ejecución programada de wp-cron.php también mejore el tiempo de carga del sitio web.
Para desactivar wp-cron.php en una instalación concreta de WordPress:
  1. Vaya a WordPress y escoja la instalación de WordPress para la cual desea desactivar la ejecución predeterminada de wp-cron.php.
  2. Active “Controlar wp-cron.php” en la tarjeta de la instalación.
    Ahora, la ejecución predeterminada de wp-cron.php está desactivada.
  3. Por defecto, WP Toolkit crea automáticamente una tarea de reemplazo programada. Ahora ejecutará wp-cron.php cada 30 minutos.
    Es posible que necesite una tarea de reemplazo en los siguientes casos:
    • Ya dispone o tiene previsto disponer de su propia tarea de reemplazo.
    • No necesita ninguna tarea de reemplazo, puesto que la ejecución de wp-cron.php tiene un impacto negativo sobre su sitio web.
    Para escoger no crear una tarea de reemplazo o eliminar la tarea ya creada por WP Toolkit, haga clic en image tune icon y desactive «Crear una tarea de reemplazo cuando se inicie el control».
  4. (Optional) If you want to run wp-cron.php on a different schedulem or do not want wp-cron.php to run at all, you can edit or remove the replacement task. To do so, click the image tune icon icon next to «Take over wp-cron.php». This will open a new Plesk tab with the scheduled task. There, you can make the desired changes, including deactivating the task.
También puede desactivar wp-cron.php en todas las nuevas instalaciones de WordPress. Para ello, vaya a WordPress, haga clic en «Configuración» y seleccione la casilla «Desactivar wp-cron.php en todas las nuevas instalaciones de WordPress».
Nota
Si eliminó una tarea de reemplazo de forma accidental, siempre puede volverla a crear. Para ello, haga clic en el icono image tune icon, desactívelo y vuelva a activar «Crear una tarea de reemplazo cuando se inicie el control».
Configuraciones previas de wp-cron.php
Puede que ya haya desactivado wp-cron.php sin WP Toolkit de las siguientes formas:
  • Editando el archivo wp-config.php. En este caso, WP Toolkit detectará este cambio y ajustará la alternancia “Controlar wp-cron.php”.
  • Creando su propia tarea de reemplazo programada. En este caso, WP Toolkit puede crear otra una vez active «Controlar wp-cron.php» en la interfaz de WP Toolkit. Puede escoger entre las siguientes opciones:
    • Conservar dos tareas (no afectará demasiado al rendimiento).
    • Eliminar su tarea y conservar la tarea creada por WP Toolkit.
    • Conservar su tarea y eliminar la tarea creada por WP Toolkit. Para ello, desactive «Crear una tarea de reemplazo cuando se inicie el control».
Registro de eventos de instalaciones de WordPress
Si su instalación de WordPress no funciona como era de esperar, puede ver sus registros para así resolver cualquier posible incidencia. WP Toolkit registra los eventos importantes que lleva a cabo en los sitios web gestionados. Por ejemplo:
  • Actualizando el tema del sitio web.
  • Aplicando una medida de seguridad.
  • Clonando un sitio web.
Nota
WP Toolkit 5.5 (y las versiones posteriores) registra cada evento que efectúa en un sitio web gestionado. En el caso de que utilice WP Toolkit 5.4, en la lista solo verá los eventos importantes.
WP Toolkit escribe registros en texto sin formato y para cada una de las instalaciones de WordPress.
Para ver los registros de una instalación de WordPress:
  2. Haga clic en Registros al lado de la instalación de WordPress cuyos registros desea visualizar:
    image wpt logs 1
  3. En la ventana emergente Registros de <site’s name>, verá la información detallada sobre los eventos registrados:
    image wpt logs 2
Aparece la ventana emergente con los registros del sitio. Por defecto, la lista solo se actualiza cuando se abre, si bien puede actualizarla de la siguiente forma:
  • Para obtener los registros más recientes una vez, haga clic en Actualizar.
  • Si desea que la lista se actualice de forma constante mientras la visualiza, seleccione el botón de alternancia Actualizaciones en tiempo real:
    Nota
    Cuando el botón de alternancia está seleccionado, los registros se actualizan cada cinco segundos. Puede indicar otro periodo de actualización en la variable actionLogRealTimeUpdatesPeriod del archivo de configuración panel.ini.
Filtrado de los eventos registrados
Si desea encontrar algún evento concreto en la lista, puede aplicar los siguientes filtros:
image WPT log actions
  • Fecha/hora del evento.
  • Gravedad del evento. Posibles valores: Error, Advertencia e Info.
  • Actor del evento. Puede tratarse de un usuario en concreto o del propio sistema.
  • Mensaje usado para describir el evento.
Una vez aplicados los filtros, solo se mostrarán aquellos eventos que coincidan con el criterio de filtrado.
Rotación de registros
A partir de WP Toolkit 5.5, puede configurar la rotación de registros para una determinada instalación de WordPress. Por defecto, la rotación de registros viene activada para todas las instalaciones de WordPress. De todos modos, puede desactivarla o bien configurar parámetros individuales para cada una de las instalaciones. Veamos cómo conseguirlo.
  2. Haga clic en Registros al lado de la instalación de WordPress deseada.
  3. En la esquina superior derecha de la ventana emergente, haga clic en Rotación de registros.
  4. En la ventana emergente Configuración de rotación de registros, configure los siguientes parámetros:
    • Casilla Activado. Por defecto, la casilla viene seleccionada. Puede desactivar la rotación de registros de forma manual deseleccionando la casilla.
    • Botones de opción Rotar por tamaño o Rotar por hora. Seleccione la opción deseada e indique el tamaño máximo del registro o bien la hora de rotación.
    • Número máximo de archivos de registro. Cuando la cantidad de archivos de registro alcanza el valor indicado, WP Toolkit comprimirá el primer archivo de registro descomprimido antes de crear uno nuevo.
    • Log files compression. To save disk space, select the Enabled radio button. If you want the log files to be available at any moment, select the Disabled radio button.
Administrador de archivos de registro
En el administrador de archivos de registro, puede ver, copiar o eliminar líneas específicas de los eventos registrados. WP Toolkit almacena los archivos de registro de todas las instalaciones de WP Toolkit en directorios separados:
/var/log/plesk/modules/wp-toolkit/action-logs/{installation GUID}/{installation GUID}.log
donde {installation GUID} es el identificador único de la instalación; por ejemplo, 03bc4edc-7a80-483e-8ae0-ab560e661c98.
Esta es la posible apariencia del editor de registros:
image WPT Manage logs edit
Modo de mantenimiento
Cuando un sitio web WordPress pasa al modo de mantenimiento, los visitantes no pueden ver el contenido del sitio. En vez de ver el contenido del sitio web, cuando su sitio esté en modo de mantenimiento los visitantes que accedan a su sitio verán una pantalla de mantenimiento.
image maintenance mode screen
Activación del modo de mantenimiento
Su sitio WordPress entrará automáticamente en modo de mantenimiento en las siguientes situaciones:
  • Si está actualizando su instalación de WordPress.
  • Si está copiando datos de una instalación de WordPress a otra.
Si está efectuando cambios en su sitio web y desea que los visitantes no puedan verlo, puede ponerlo en modo de mantenimiento de forma manual.
Para poner un sitio web WordPress en modo de mantenimiento:
  1. Vaya a WordPress y escoja la instalación de WordPress que desea poner en modo de mantenimiento.
  2. Active el “Modo de mantenimiento” en la tarjeta de la instalación.
Si ya no desea que su sitio web esté en modo de mantenimiento, desactive el modo de mantenimiento.
Personalización de la página de mantenimiento
Con WP Toolkit puede modificar determinados atributos de la página de mantenimiento para que resulte más informativa. A modo de ejemplo, usted puede:
  • Cambiar el texto que se muestra en la página de mantenimiento.
  • Añadir un temporizador regresivo.
  • Proporcionar o eliminar enlaces a páginas de redes sociales.
Para personalizar la página de mantenimiento:
  1. Vaya a WordPress, escoja la instalación de WordPress cuya página de mantenimiento desea personalizar y haga clic en el icono image tune icon al lado de «Modo de mantenimiento» en la tarjeta de la instalación.
  2. En la sección «Texto en pantalla», puede cambiar el texto mostrado. Para establecer la apariencia del texto, use etiquetas HTML.
  3. In the «Countdown timer» section, you can set up and turn on the countdown timer, which will be displayed on the maintenance page.
    Nota
    la única finalidad de este temporizador es informar a los visitantes sobre la duración estimada de las tareas de mantenimiento. Una vez completado el temporizador, su sitio web sigue permaneciendo en modo de mantenimiento, por lo que deberá sacarlo de este modo de forma manual.
  4. In the «Social Network Links» section, provide or remove links to social network pages (Facebook, X, and Instagram).
  5. (Opcional) Si desea examinar la apariencia de la página de mantenimiento configurada, haga clic en Vista previa.
  6. Una vez efectuados los cambios deseados en la página de mantenimiento, haga clic en ACEPTAR.
Si tiene experiencia con código, puede personalizar esta página más allá de las opciones aquí descritas. Puede hacerlo para un determinado sitio web WordPress o bien para todos los sitios WordPress alojados en el servidor.
Para personalizar la página de mantenimiento de un determinado sitio web:
  2. Haga clic en Personalizar y edite la plantilla de la página de mantenimiento en el editor de código.
Si de lo contrario desea personalizar la página de mantenimiento para todos los sitios WordPress alojados en el servidor:
  1. Edite la plantilla de la página de mantenimiento a nivel del servidor:
    • (Plesk para Linux) /usr/local/psa/var/modules/wp-toolkit/maintenance/template.phtml
    • (Plesk para Windows) %plesk_dir%var\modules\wp-toolkit\maintenance\template.phtml
  2. La primera vez que un sitio web WordPress entre en modo de mantenimiento, se aplicará la plantilla personalizada de la página de mantenimiento de forma automática.
La plantilla de la página de mantenimiento personalizada a nivel del servidor sólo se aplica en el caso de sitios web WordPress que nunca han entrado en modo de mantenimiento. Para aplicarla a un sitio web WordPress que ya había entrando en modo de mantenimiento anteriormente:
  1. Vaya a WordPress y escoja la instalación de WordPress donde desea aplicar la plantilla personalizada de la página de mantenimiento a nivel de servidor.
  2. Haga clic en el icono image tune icon al lado de «Modo de mantenimiento» en la tarjeta de la instalación y haga clic en Restaurar predeterminado.
Esto hará que la página de mantenimiento específica del sitio web sea reemplazada por un copia de la plantilla a nivel del servidor.
Restauración de la página de mantenimiento predeterminada
Si es necesario, puede restaurar la página de mantenimiento predeterminada. Los pasos a seguir varían en función de si ha personalizado o no la plantilla a nivel del servidor.
Si desea restaurar la página de mantenimiento predeterminada si no se ha modificado la plantilla a nivel del servidor:
  1. Vaya a WordPress y seleccione la instalación de WordPress cuya página de mantenimiento desea restablecer a la predeterminada.
Si desea restaurar la página de mantenimiento predeterminada si se ha modificado la plantilla a nivel del servidor:
  1. Revierta los cambios efectuados en la plantilla de la página de mantenimiento a nivel del servidor reemplazando el siguiente archivo:
    • (Plesk para Linux) usr/local/psa/var/modules/wp-toolkit/maintenance/template.phtml
    por el siguiente archivo:
    • (Plesk para Linux) /usr/local/psa/admin/plib/modules/wp-toolkit/resources/maintenance/template.phtml
    • (Plesk para Windows) %plesk_dir%admin\plib\modules\wp-toolkit\resources\maintenance\template.phtml
  2. La primera vez que un sitio web WordPress entre en modo de mantenimiento, se aplicará la plantilla predeterminada de la página de mantenimiento de forma automática.
La plantilla de la página de mantenimiento predeterminada a nivel del servidor sólo se aplica en el caso de sitios web WordPress que nunca han entrado en modo de mantenimiento. Para aplicarla a un sitio web WordPress que ya había entrando en modo de mantenimiento anteriormente:
Esto hará que la página de mantenimiento específica del sitio web sea reemplazada por un copia de la plantilla predeterminada a nivel del servidor.
Verificación de sumas de comprobación del núcleo de WordPress
Nota
La prestación se soporta a partir de WP Toolkit 5.6. Preste especial atención a que esta no comprueba archivos como index.php, wp-config.php y otros archivos que contienen datos específicos de la instalación y que no tienen ninguna suma de comprobación de referencia.
Cuando un software malintencionado infecta sitios WordPress, este puede insertarse en los archivos .php de WordPress. Como resultado, puede dañar su SEO e incluso forzar redireccionamientos no autorizados. Los archivos principales no deben modificarse, por lo que puede comprobar sus sumas de comprobación MD5 con las de los archivos originales proporcionados por WordPress.
Para verificar la suma de comprobación de una instalación de WordPress:
  1. Vaya a WordPress.
  2. En el formulario del sitio requerido, haga clic en Comprobar integridad de WordPress.
  3. En la ventana emergente, haga clic en Verificar sumas de comprobación.
  4. Una vez WP Toolkit verifica la suma de comprobación, efectúe una de las siguientes acciones:
    • Si los archivos principales de WordPress se han verificado correctamente, haga clic en Cerrar.
    • Si algunos de los archivos principales difieren, haga clic en Reinstalar núcleo de WordPress:
      Nota
      Si bien la reinstalación del núcleo de WordPress no afecta al contenido del sitio, le recomendamos crear un backup de los archivos del sitio.
      Una vez reinstalados los archivos, cierre la ventana emergente.
Como resultado, los archivos de la instalación de WordPress son verificados y protegidos.
Acceso WP-CLI
WP-CLI es la interfaz de línea de comandos oficial de WordPress para la gestión de sitios web WordPress. Más información sobre WP-CLI.
Puede acceder a WP-CLI directamente desde la interfaz de línea de comandos de Plesk usando la utilidad wp-toolkit sin necesidad de instalar WP-CLI en el servidor.
Obtenga más información sobre la utilidad wp-toolkit.
Para llamar a un comando WP-CLI mediante la interfaz de línea de comandos de Plesk:
Conéctese a su servidor Plesk a través de SSH (en Linux) o de RDP (en Windows) y ejecute el siguiente comando en la línea de comandos:
Aquí:
  • [ID] es el ID de la instalación de WordPress en Plesk. Para conocer el ID, vaya a WordPress y haga clic en el nombre de la instalación de WordPress. El ID se mostrará al final de la URL en el navegador. Por ejemplo, si la URL acaba en /id/2, el ID es 2.
  • [command] es una comando WP-CLI con el prefijo -- (por ejemplo, -- core).
  • [options] es la lista de opciones del comando WP-CLI.
Si desea ver la lista de todos los comandos WP-CLI y sus opciones, haga clic aquí .
Ejemplos:
Para obtener la información principal de WordPress, como por ejemplo el nombre de un blog, la URL de un sitio web, la versión, plugins y temas:
Si necesita ayuda para el comando core:
Para instalar y activar la versión más reciente del plugin bbPress de wordpress.org:
Para restablecer la contraseña de administrador de WordPress:
plesk ext wp-toolkit --site-admin-reset-password
Nota
Para efectuar los cambios mediante la ejecución de un comando WP-CLI visible en WP Toolkit, actualice la instalación de WordPress correspondiente. Para ello, vaya a WordPress y haga clic en el icono image refresh en la tarjeta de la instalación.
Secure WordPress Websites With the Vulnerability Protection Feature
To reduce the risk of the hosted WordPress websites being compromised, we recommend that you keep them up to date and apply the WP Toolkit security measures. However, to provide the maximum possible level of protection for high value WordPress websites, we also offer the Vulnerability Protection (powered by Patchstack) feature.
The Vulnerability Protection feature acts as a lightweight web application firewall that all incoming requests pass through. For every WordPress website being secured, only the requests trying to exploit a vulnerability the website is succeptible to are being stopped, ensuring minimal impact on performance.
Note that the Vulnerability Protection feature is not meant to be an alternative or a replacement for the standard WP Toolkit security features. Both can and should work in tandem to maximize the hosted WordPress websites” protection. However, compared to the standard WP Toolkit security features, the Vulnerability Protection feature has some important advantages:
  • An official fix may take time to become available. The Vulnerability Protection feature aims to deliver fixes for high-risk vulnerabilities in a matter of hours.
  • WordPress updates must be installed manually, unless autoupdates are enabled. The Vulnerability Protection fixes are applied automatically as soon as they become available.
  • Since no updates or patches are installed on the website itself, there’s no risk of something breaking as a result.
Thus, if there’s no official fix yet, or you don’t want to install the official fix before you’ve had the chance to test it and make sure that it is safe to deploy in production, the Vulnerability Protection feature gives you the time you need to plan and execute the deployment of the official fix with no rush, and no risk.
Requisitos mínimos
Before you can secure WordPress websites with the Vulnerability Protection feature, the following prerequisites must be met:
  • A paid WP Guardian (Plesk addon) license must be purchased and installed in Plesk.
  • The maximum number of WordPress websites owned by a subscription must be specified on the service plan or subscription level. This can be done by configuring the «WordPress websites with vulnerability protection» parameter (found on the «Resources» tab) in the service plan or subscription settings.
Nota
To be able to secure a WordPress website with the Vulnerability Protection feature, the total number of hosted websites being secured must be fewer than the number of websites allowed by your WP Guardian (Plesk addon) license, and the number of websites owned by the same subscription must be fewer than the subscription’s «WordPress websites with vulnerability protection» parameter value.
Securing a Website With the Vulnerability Protection Feature
To secure a WordPress website with the Vulnerability Protection feature:
  1. Log in to Plesk.
  2. Go to WordPress, and then find the WordPress website you want to secure.
  3. Click the «Vulnerability Protection» toggle button so that it shows «Enabled», and then click Enable Protection.
image enable vulnerability protection
The website is now secured with the Vulnerability Protection feature.
