resumen
Plesk provides two layers of protection against brute-force attacks:
  • Built-in brute-force protection — rate-limits login attempts on the Plesk UI and API. Enabled by default. Available on both Linux and Windows.
  • Fail2Ban — an advanced IP address banning tool that scans service log files and blocks attacking IP addresses at the firewall level. Disabled by default. Available on Linux only.
Both methods can be used independently or together on Linux servers.
En este tema, aprenderá lo siguiente:
  • Configure the built-in brute-force protection for logins (Linux and Windows).
  • Enable and configure Fail2Ban to ensure optimal protection with minimal effort (Linux only).
  • Bloquear manualmente las conexiones desde determinadas direcciones IP y desbloquear manualmente las conexiones desde direcciones IP prohibidas.
  • Asegurarse de que Fail2Ban nunca bloquee las conexiones desde determinadas direcciones IP.
  • Crear, configurar, eliminar, activar y desactivar jails de Fail2Ban, y añadir filtros que usan los jails de Fail2Ban.
Información general
Built-in Brute-Force Protection (Linux and Windows)
Plesk includes built-in brute-force protection that rate-limits login attempts in the Plesk control panel UI and API, as well as password reset requests. It is enabled by default on all Plesk installations.
By default, after 5 failed login attempts from the same IP address, that IP is restricted for 300 seconds before it can attempt to log in again. You can change or disable this behavior using the panel.ini configuration file. Learn more in Configuración de la protección frente a ataques de fuerza bruta.
Fail2Ban (Linux only)
Fail2Ban protege su servidor analizando los archivos de registro de varios servicios de Plesk. Busca entradas que indiquen errores de autenticación, ataques conocidos y otras entradas sospechosas que provengan de direcciones IP específicas. Cuando el número de dichas entradas de registro asociadas a una dirección IP específica alcanza un valor predefinido, Fail2Ban envía un email de notificación o «prohíbe» esa dirección IP (bloquea los accesos desde esa dirección IP añadiendo una regla correspondiente a la configuración del firewall del servidor) durante un período de tiempo predefinido («periodo de prohibición»).
Por ejemplo, con la configuración predeterminada de Fail2Ban activa, una vez que se registra el quinto intento fallido de iniciar sesión en Plesk desde la dirección IP 198.51.100.1 en un periodo de diez minutos, se añade la siguiente regla a la configuración del firewall:
Chain f2b-plesk-login (1 references) target prot opt source destination REJECT all – 198.51.100.1 anywhere reject-with icmp-port-unreachable
Cuando finaliza el período de prohibición de diez minutos, la dirección IP puede usarse de nuevo y se elimina la regla de firewall correspondiente.
Fail2Ban uses «jails» to define its protection rules. Each jail consists of two parts: a «filter» that detects suspicious activity in log files, and an «action» that determines what happens (such as banning an IP address) once enough violations from that IP are detected.
Un único jail suele corresponder a un único servicio que se ejecuta en el servidor, como el servidor web o el servidor SSH. Plesk incluye una serie de jails preconfigurados listos para usar que cubren la mayoría de los servicios de Plesk. También puede añadir jails personalizados manualmente.
Limitar los intentos de inicio de sesión mejora la protección frente a ataques de fuerza bruta en su servidor Plesk. La protección frente a ataques de fuerza bruta para los inicios de sesión está activada de forma predeterminada y se aplica a los inicios de sesión mediante IU y API, pero también a las peticiones de restablecimiento de contraseña.
By default, after 5 login attempts, an IP address is restricted for 300 seconds before being allowed to log in again. To configure brute-force protection settings, add lines following the pattern below to the panel.ini file (learn more about configuring panel.ini):
[security]
bruteforceProtection.enabled = true
bruteforceProtection.rateLimit = 5
bruteforceProtection.rateLimitPeriod = 300
Edite esta configuración para desactivar la protección frente a ataques de fuerza bruta o cambiar el límite de velocidad y el periodo de límite de velocidad.
Opción
Descripción
Activa o desactiva la protección frente a ataques de fuerza bruta. Puede ser true o false.
Número de intentos de acceso fallidos permitidos por una dirección IP. Puede ser cualquier número entero positivo.
Periodo de límite de velocidad en segundos. Puede ser cualquier número entero positivo.
Nota
The following sections apply to Plesk for Linux only. Fail2Ban is not available on Windows. If you are running Plesk on Windows, use the built-in brute-force protection instead.
Advertencias y limitaciones
Al utilizar Fail2Ban en Plesk, debe tener en cuenta las siguientes limitaciones:
  • Fail2Ban se basa únicamente en direcciones IP y no realiza búsquedas de nombres de host a menos que esté configurado para hacerlo.
  • Fail2Ban debe utilizar su configuración más estricta para brindar protección contra ataques distribuidos por fuerza bruta, dado que identifica a los intrusos por su dirección IP. Dicha configuración puede causar problemas a los usuarios legítimos en caso de falsos positivos.
Activación de Fail2Ban
En los servidores Plesk instalados con el preajuste «Recommended» (Recomendado), Fail2Ban está activado de forma predeterminada y todos los jails predeterminados están activados. Si Fail2Ban no está activado en su servidor (por ejemplo, porque no está instalado), debe instalarlo y activarlo, así como activar los jails predeterminados antes de poder aprovechar la protección que ofrece.
Para instalar y activar Fail2Ban:
  1. Log in to Plesk.
  2. Vaya a Herramientas y configuración > Prohibición de direcciones IP (Fail2Ban) (en «Seguridad»). Si no se muestra Prohibición de direcciones IP (Fail2Ban), primero debe instalar el componente «Fail2Ban».
  3. Seleccione la casilla «Activar detección de intrusiones» y haga clic en Aplicar.
  4. Vaya a la pestaña «Jails», seleccione todos los jails marcados como «Inactivo» y luego haga clic en Activar.
Fail2Ban funciona ahora con la configuración predeterminada. Para desactivar Fail2Ban, deseleccione la casilla «Activar detección de intrusiones» que se encuentra en la pestaña «Configuración» y haga clic en ACEPTAR.
Configuración de Fail2Ban
La configuración predeterminada de Fail2Ban es óptima en la mayoría de los casos. Sin embargo, es posible que desee cambiarla para que Fail2Ban sea más estricto o indulgente, según sus necesidades.
Para modificar la configuración de Fail2Ban:
  1. Log in to Plesk.
  3. Vaya a la pestaña «Configuración».
  4. (Opcional) Cambie el valor de «Periodo de prohibición de la dirección IP» para que el periodo de prohibición de una dirección IP sea más largo o más corto. Si lo configura en «-1», todas las prohibiciones serán permanentes.
    Un periodo de prohibición más largo mantendrá a un atacante fuera durante más tiempo, pero también mantendrá a un usuario legítimo fuera por más tiempo en caso de un falso positivo. Una prohibición permanente detendrá todos los ataques desde una dirección IP, pero también bloqueará permanentemente a un usuario legítimo en caso de un falso positivo. Puede cancelar manualmente la prohibición de cualquier dirección IP en cualquier momento.
  5. (Opcional) Cambie el valor «Intervalo de tiempo para la detección de ataques subsiguientes» para hacer más largo o corto el periodo en el que permanezca «activa» cualquier entrada de registro individual que indique un error de autenticación o un ataque potencial.
    Cuanto más largo sea el periodo, mayor será la posibilidad de detectar y bloquear ataques que se produzcan a intervalos, así como la posibilidad de falsos positivos, ya que también se realiza el seguimiento de los errores de autenticación de usuarios legítimos durante más tiempo.
  6. (Opcional) Cambie el valor de «Número de errores antes de proceder con la prohibición de la dirección IP» para establecer el número de errores de autenticación o ataques potenciales procedentes de una sola dirección IP que se necesitan para que se prohíba.
    Cuanto menor sea el valor, menos errores de autenticación o ataques potenciales se deben detectar para que se produzca una prohibición. Esto aumenta la seguridad a costa de aumentar también la probabilidad de falsos positivos. Si se establece el valor de este parámetro en «1», se producirá una prohibición cada vez que se detecte un error de autenticación o un ataque potencial, lo que proporciona la máxima protección, pero también maximiza la posibilidad de falsos positivos.
  7. Haga clic en ACEPTAR.
Ahora se aplicará la configuración establecida. Tenga en cuenta que esta configuración también se puede cambiar para jails individuales y que la configuración de un jail individual tiene prioridad sobre la establecida en la pestaña «Configuración».
Proceso manual de prohibición y cancelación de prohibiciones de direcciones IP
Puede ver qué direcciones IP están actualmente prohibidas por Fail2Ban. También puede prohibir manualmente una dirección IP o cancelar manualmente la prohibición de una dirección IP que haya sido prohibida.
Para ver la lista de direcciones IP prohibidas actualmente:
  1. Log in to Plesk.
  3. Vaya a la pestaña «Direcciones IP prohibidas».
image banned ip
En esta pestaña, puede ver todas las direcciones IP que actualmente están prohibidas por Fail2Ban, junto con los nombres de los jails responsables de la prohibición.
Si desea prohibir manualmente una o más direcciones IP:
  1. Log in to Plesk.
  3. Vaya a la pestaña «Direcciones IP prohibidas» y haga clic en Prohibir IP.
  4. Especifique la dirección IP o la máscara de subred CIDR que desea prohibir en «Dirección IP».
  5. Seleccione la duración deseada de la prohibición en «Prohibir la dirección IP» y haga clic en ACEPTAR.
Las direcciones IP especificadas están ahora prohibidas. Puedes verlas en la pestaña «Direcciones IP prohibidas».
Puede cancelar manualmente la prohibición de una dirección IP en cualquier momento, tanto si se prohibió de forma automática o manual.
Si desea cancelar manualmente la prohibición de una o más direcciones IP:
  1. Log in to Plesk.
  4. Seleccione las direcciones cuya prohibición desee cancelar en la lista de direcciones IP prohibidas actualmente y haga clic en Cancelar la prohibición.
Las direcciones IP seleccionadas ya no están prohibidas.
Cómo impedir que se prohíban direcciones IP o nombres de host específicos
Puede impedir que Fail2Ban prohíba direcciones IP, subredes o nombres de host específicos. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para garantizar que Fail2Ban nunca le bloquee el acceso al servidor.
Cómo impedir que se prohíba una dirección IP, una subred o un nombre de host:
  1. Log in to Plesk.
  3. Vaya a la pestaña «Direcciones IP de confianza» y haga clic en Añadir IP de confianza.
  4. Especifique la dirección IP, la máscara de subred CIDR o el nombre de host que desea que no se prohíba nunca en «Dirección IP».
  5. (Opcional) Añada un mensaje que indique la razón por la que se añade la dirección IP, la máscara de subred CIDR o el nombre de host a la lista en «Descripción». Este mensaje se mostrará en la pestaña «Direcciones IP de confianza».
  6. Haga clic en ACEPTAR.
Fail2Ban no prohibirá la dirección IP, máscara de subred CIDR ni nombre de host especificados, aunque desencadenen uno o más jails activos. Puede ver la lista de direcciones IP, máscaras de subred CIDR y nombres de host que Fail2Ban no puede prohibir en la pestaña «Direcciones IP de confianza».
Visualización y descarga del archivo de registro de Fail2Ban
Fail2Ban escribe la información sobre las direcciones IP prohibidas y no prohibidas, así como otra información (como los jails creados o activados) en un archivo de registro. Puede ver los registros de Fail2Ban desde la interfaz gráfica de Plesk y también descargarlos en su ordenador.
Para ver o descargar el archivo de registro de Fail2Ban:
  1. Log in to Plesk.
  3. Vaya a la pestaña «Registros» y haga clic en un archivo de registro para verlo.
  4. (Opcional) Haga clic en el ícono image download icon junto a un archivo de registro para descargarlo en su ordenador.
image fail2ban logs
Activación y desactivación de jails
Para que Fail2Ban proteja un servicio específico de Plesk, el jail correspondiente debe existir y estar activado. Plesk incluye varios jails listos para usar que cubren la mayoría de los servicios de Plesk. Además, se pueden añadir manualmente jails personalizados adicionales.
Para activar un jail:
  1. Log in to Plesk.
  2. Vaya a Herramientas y configuración > Prohibición de direcciones IP (Fail2Ban) (en «Seguridad») y, a continuación, diríjase a la pestaña «Jails».
  3. Seleccione uno o varios jails y haga clic en el botón Activar. Este botón solo está disponible cuando el servicio Fail2Ban está en ejecución (la casilla «Activar detección de intrusiones» está seleccionada en la pestaña «Configuración»).
Ahora los jails seleccionados están activos. Fail2Ban prohibirá las direcciones IP que desencadenen los jails activados.
Nota
En el caso de que tengan que activarse varios jails simultáneamente, si uno de ellos no se activa, no se activará ninguno de los seleccionados. En este caso, active los jails de uno en uno.
Para desactivar un jail:
  1. Log in to Plesk.
  3. Seleccione uno o varios jails y haga clic en el botón Desactivar.
Ahora los jails seleccionados están inactivos. Fail2Ban ya no prohibirá las direcciones IP que desencadenarían los jails desactivados. También se ha cancelado la prohibición de todas las IP que fueron prohibidas por los jails desactivados.
Nota
Los jails plesk-una-semana-ban y plesk-permanente-ban no se pueden desactivar.
Adición y eliminación de jails personalizados
Si ninguno de los jails predeterminados de Plesk cubre un servicio específico o protege contra un ataque específico, puede corregir ese problema añadiendo un jail personalizado.
Nota
Cuando añada un jail personalizado, probablemente tendrá que añadir un nuevo filtro primero.
Para añadir un jail personalizado:
  1. Log in to Plesk.
  3. Haga clic en Añadir jail.
  4. Dé un nombre al jail en el campo «Nombre».
  5. Seleccione el filtro que utilizará el jail en el menú «Filtrar». Puede utilizar uno de los filtros predeterminados o uno que haya añadido manualmente.
  6. Añada las acciones de jail que se ejecutarán cada vez que se desencade el jail indicándolas de forma libre o seleccionando una de las cuatro acciones preconfiguradas en el menú «Acción» y haciendo clic en Añadir. Están disponibles las siguientes acciones preconfiguradas:
    • iptables prohíbe la dirección IP que ha desencadenado el jail en un único puerto. Especifique los parámetros de la regla de firewall que desea añadir, por ejemplo:
      iptables[chain="INPUT", name="ssh", port="22", protocol="tcp"]
    • iptables-multiport prohíbe la dirección IP que ha desencadenado el jail en varios puertos. Especifique los parámetros de la regla de firewall que desea añadir, por ejemplo:
      iptables-multiport[chain="INPUT", name="apache", port="80,443", protocol="tcp"]
    • iptables-allports prohíbe un atacante en todos los puertos. No es necesario especificar más parámetros que el nombre, por ejemplo:
      iptables-allports[name=recidive]
    • sendmail envía una notificación por email a la dirección de email especificada. Especifique la dirección de email de destino, por ejemplo:
      sendmail[mailcmd='/usr/sbin/sendmail -f "fail2ban@example.com" "mail@example.com"', dest="root", sender="fail2ban", sendername="Fail2Ban", name="default"]
      En este ejemplo, se enviará un email de «fail2ban@example.com» a «mail@example.com».
  7. Specify one or more log files Fail2Ban will be scanning using the selected filter under «Log path».
  8. Especifique la duración de la prohibición en segundos en «Periodo de prohibición de la dirección IP».
  9. Especifique el número de intentos fallidos de inicio de sesión necesarios para que se emita una prohibición «El número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión».
  10. Haga clic en ACEPTAR.
Ahora el jail existe y está activo. Puede encontrarlo en la pestaña «Jails».
Para eliminar uno o varios jails personalizados:
  1. Log in to Plesk.
  3. Seleccione uno o varios jails personalizados, haga clic en Eliminar y, a continuación, en Sí, eliminar.
Se eliminan los jails seleccionados y ya no se muestran en la pestaña «Jails». Además, todas las direcciones IP que estaban prohibidas por los jails eliminados pueden utilizarse de nuevo.
Nota
Los jails predeterminados de Plesk no pueden ser eliminados.
Edición de jails
Puede editar las propiedades tanto de los jails predeterminados como personalizados.
Nota
Si se cambian los valores de «Período de prohibición de la dirección IP» o «El número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión» de un jail, dichos valores anularán los valores predeterminados especificados en la pestaña «Configuración».
Si desea modificar la configuración de un jail existente:
  1. Log in to Plesk.
  3. Haga clic en el nombre del jail y, a continuación, en Cambiar configuración.
  4. Edite la configuración del jail y haga clic en ACEPTAR.
Se ha aplicado la nueva configuración del jail.
Adición y eliminación de filtros
Un filtro es una combinación de expresiones regulares que se utiliza para analizar archivos de registro en busca de entradas que coincidan con patrones específicos asociados a ataques o errores de autenticación. Por lo general, se necesita al menos un filtro para cada servicio que se desea proteger con Fail2Ban, ya que un filtro destinado a encontrar irregularidades en los archivos de registro de Apache no es adecuado para su uso con Postfix, y viceversa.
Nota
Un filtro debe tener la sintaxis correcta para funcionar correctamente. Aprenda a desarrollar filtros de Fail2Ban.
Para añadir un filtro:
  1. Log in to Plesk.
  3. Haga clic en Administrar filtros y, a continuación, en Añadir filtro.
  4. Especifique el nombre del filtro y la expresión regular utilizada para que coincida con las líneas de los archivos de registro.
De forma predeterminada, tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, una IP queda restringida durante 300 segundos antes de poder iniciar sesión de nuevo. Para configurar la protección frente a ataques de fuerza bruta, añada líneas conforme al siguiente patrón al archivo panel.ini (más información sobre la configuración de panel.ini):
[security]
Opción
Descripción
Jails de Fail2Ban de Plesk predeterminados
Plesk comes with several preconfigured jails out of the box. They cover all hosting services (web server, mail server, FTP server, and so on). The following preconfigured jails are available:
Nombre
Función
plesk-apache
Busca errores de autenticación de Apache.
plesk-apache-badbot
Analiza los registros de acceso de Apache en busca de extractores de direcciones de email y escáneres de vulnerabilidad.
plesk-dovecot
Busca errores de autenticación de Dovecot IMAP, POP3 y Sieve.
plesk-modsecurity
Prohíbe direcciones IP identificadas como peligrosas por el firewall para aplicaciones web de ModSecurity. El jail únicamente puede activarse si se está ejecutando ModSecurity y será efectivo incluso si ModSecurity se está ejecutando en modo «Solo detección».
plesk-one-week-ban
Se utiliza para bloquear direcciones IP que han sido prohibidas manualmente durante una semana. Este jail no se puede desactivar ni editar.
plesk-panel
Busca errores de autenticación de Plesk.
plesk-permanent-ban
Se utiliza para bloquear direcciones IP que han sido prohibidas manualmente de forma permanente. Este jail no se puede desactivar ni editar.
plesk-postfix
Busca errores de autenticación de Postfix SMTP y SASL.
plesk-proftpd
Busca errores de autenticación de ProFTPD.
plesk-roundcube
Busca errores de autenticación de webmail Roundcube.
plesk-wordpress
Busca errores de autenticación de WordPress.
recidive
Analiza el registro de Fail2Ban en busca de prohibiciones emitidas por otros jails. Bloquea durante una semana el acceso a Plesk o a cualquiera de los servicios de Plesk de aquellas direcciones IP que hayan sido prohibidas reiteradamente por otros jails en un corto periodo de tiempo.
ssh
Busca errores de autenticación de SSH.
Filtros de Fail2Ban de Plesk predeterminados
Plesk incluye una serie de filtros preconfigurados listos para usar. Estos cubren todos los servicios de hosting (servidor web, servidor de correo, servidor FTP, etc.). Estos filtros se utilizan en los jails predeterminados de Plesk y también se pueden utilizar con jails personalizados. Están disponibles los siguientes filtros preconfigurados:
Nombre
Función
apache-auth
apache-badbots
Busca spam bots y bad web crawlers.
plesk-courierlogin
Busca errores de autenticación de Courier IMAP y POP3.
plesk-dovecot
plesk-modsecurity
Busca ataques contra aplicaciones web detectados por el firewall para aplicaciones web ModSecurity.
plesk-panel
plesk-qmail
Busca errores de autenticación de Qmail SMTP.
plesk-roundcube
plesk-wordpress
postfix
proftpd
recidive
Busca direcciones IP prohibidas reiteradamente por Fail2Ban.
sshd
