resumen
El correcto funcionamiento de Plesk y sus servicios depende de que haya suficiente espacio libre en disco e identificadores de archivo únicos (inodos) en el servidor. Si el servidor se queda sin alguno de los dos, Plesk y/o los sitios web alojados se verán afectados.
En Plesk para Linux, para asegurarse de no quedarse sin ninguno de los dos, puede usar la extensión gratuita Watchdog, que utiliza la utilidad Monit. Esta extensión monitoriza las particiones del sistema de archivos del servidor Plesk, le notifica por email sobre cualquier partición que corra el riesgo de quedarse sin espacio libre en disco o inodos, y también puede ejecutar un comando predeterminado cuando una partición empieza a quedarse sin alguno de ellos.
En este tema, aprenderá a activar la monitorización del uso del espacio en disco de todas las particiones, a configurar los parámetros de monitorización de una partición específica, y a desactivar la monitorización para la participación indicada.
Requisitos mínimos
Para monitorizar el uso del espacio en disco, la extensión Watchdog debe instalarse desde el catálogo de extensiones.
Información general
La monitorización puede activarse para algunas o todas las particiones del servidor Plesk.
image monitored partitions
Para cada partición monitorizada, se pueden configurar dos umbrales de forma independiente:
  • El umbral de uso del espacio en disco se puede configurar como un porcentaje del espacio total en disco de una partición o como un valor absoluto en kilobytes, megabytes o gigabytes. De forma predeterminada, el umbral está establecido en el 80 %.
  • El umbral de número de archivos se puede configurar como un porcentaje del número total de inodos de una partición o como un valor absoluto (expresado como un entero positivo). De forma predeterminada, el umbral está establecido en el 80%.
Nota
Al configurar valores absolutos para cualquiera de los umbrales, los valores indicados no se validan. Si se indica un valor que supere el espacio total en disco de la partición o el número total de inodos permitidos, nunca se alcanzará ni se superará el umbral, y no se enviará ninguna notificación.
Si la monitorización del uso del espacio en disco está activada, Watchdog comprueba (o «sondea») el estado de cada partición que está configurada para monitorizar a intervalos regulares (la frecuencia de sondeo predeterminada es cada cinco minutos). Si detecta que se ha alcanzado o superado alguno de los umbrales configurados para alguna partición monitorizada, se realizarán una o ambas de las siguientes acciones automáticamente:
  • De forma predeterminada, se envía una notificación por email a la dirección de email especificada.
  • Además, se puede configurar un comando para que se ejecute en el servidor.
De esta forma, sabrá con antelación si el espacio libre en disco o la cantidad de inodos disponibles se está agotando en una o más particiones y podrá tomar medidas para evitar las consecuencias de quedarse sin espacio en disco o inodos. También puede configurar Watchdog para que ejecute automáticamente un comando o script que libere más espacio en disco o inodos (deberá proporcionar dicho comando o script usted mismo; no se incluye con Plesk).
Activación de la monitorización del uso del espacio en disco
Para empezar a monitorizar el uso del espacio en disco, primero se debe activar la monitorización de servicios y discos.
Para activar la monitorización de servicios y discos:
  1. Acceso a Plesk.
  2. En el panel de navegación, haga clic en Extensiones y vaya a la pestaña «Mis extensiones».
  3. Localice la extensión Watchdog y haga clic en Abrir.
  4. Vaya a la pestaña «Discos» y haga clic en el botón de alternancia «Monitorización de servicios y discos» para que se muestre «Activada».
Ahora se monitoriza el uso del espacio en disco en todas las particiones. Para cada partición, el umbral de uso del espacio en disco e inodos se establece en el 80 %, y no se ejecuta ningún comando cuando se alcanza cualquiera de estos umbrales.
Nota
La activación de la monitorización del uso del espacio en disco también activará la monitorización de los servicios de Plesk”. No se puede activar o desactivar uno sin el otro.
Configuración de los parámetros de monitorización del uso del espacio en disco para particiones individuales
Para cada partición monitorizada, puede cambiar los valores predeterminados de los umbrales de uso del espacio en disco y de número de archivos. También puede configurar un comando o script para que se ejecute si se alcanza o se supera alguno de los umbrales.
Para configurar los parámetros de monitorización del uso del espacio en disco para una partición específica:
  1. Acceso a Plesk.
  4. Vaya a la pestaña «Discos» y, en «Dispositivo», haga clic en la partición cuyos parámetros de monitorización desee configurar. Solo se pueden configurar las particiones que se están monitorizando.
  5. (Opcional) Cambie los valores del umbral de uso del espacio en disco o de número de archivos. Para cambiar entre porcentajes y valores absolutos, seleccione la opción deseada en el menú desplegable a la derecha del campo que contiene el valor.
  6. (Opcional) Indique el comando que se ejecutará si se alcanza o supera cualquiera de los umbrales en el campo «Comando para ejecutar».
    Nota
    El comando solo se ejecuta una vez cuando se alcanza o se supera un umbral, no cada vez que Watchdog sondea las particiones. Una vez ejecutado, el espacio en disco o el uso de inodos de la partición debe volver a la normalidad, y se tendrá que volver a alcanzar o superar un umbral para que el comando se ejecute por segunda vez.
  7. Una vez que haya terminado de configurar los parámetros, haga clic en Guardar.
Los cambios realizados se aplicarán la próxima vez que Watchdog sondee la partición.
Desactivación de la configuración de monitorización del uso del espacio en disco para particiones individuales
Si no desea que Watchdog monitorice una partición específica, se puede desactivar la monitorización de esa partición.
Para desactivar la monitorización del uso del espacio en disco para una partición específica:
  1. Acceso a Plesk.
  4. Vaya a la pestaña «Discos» y localice la partición deseada en la lista.
  5. Para esa partición, en «Monitorización», haga clic en «Activada» y, a continuación, en «Desactivar».
La partición dejará de estar monitorizada. Puede volver a activar la monitorización de esa partición haciendo clic en «Desactivada» y, a continuación, en «Activar».
Nota
Al desactivar la monitorización del uso del espacio en disco para una partición, se restablecen los cambios realizados en su configuración de monitorización (si los hubo). Si posteriormente vuelve a activar la monitorización para dicha partición, tendrá que configurar de nuevo los parámetros de monitorización.
