Instalación de Plesk para Linux mediante la consola del installer
Si desea seleccionar componentes específicos de Plesk para proceder con su instalación, puede instalar Plesk usando la consola interactiva. Realice lo siguiente:
Obtenga el script del installer
Descargue el script del installer:
# wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
Active el modo de ejecución para el script del installer descargado:
# chmod +x ./plesk-installer
(Opcional) Durante la instalación, Plesk configura firewalld, a la vez que se pierden las reglas runtime de firewalld. Si desea preservarlas, ejecute el siguiente comando:
# env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
De todos modos, tenga en cuenta que deberá abrir los puertos requeridos para el funcionamiento de Plesk de forma manual. Puede efectuar esta operación mediante firewalld o a través de la extensión Plesk Firewall.
(Opcional) Cuando se instala Plesk Onyx 17.5 y versiones posteriores en un servidor con 512 MB de RAM o menos, se crea un archivo swap de 1 GB para así mejorar el rendimiento de Plesk. Si no desea que Plesk cree este archivo (por ejemplo si dispone de una unidad SSD y desea impedir su desgaste debido a constantes operaciones de E/S), aumente la cantidad de RAM del servidor o ejecute el siguiente comando:
# env PLESK_SWAP=disable
Inicie el installer
Ejecute el script para iniciar el installer interactivo para la versión estable de Plesk más reciente en la línea de comandos:
# sh ./plesk-installer
Durante la instalación se le realizaran una serie de preguntas. Asimismo, podrá seleccionar las opciones más apropiadas, así como volver si desea corregir las opciones seleccionadas.
Ejecute el script del installer con la opción
--all-versions
para poder instalar todas las versiones disponibles de Plesk:# sh ./plesk-installer --all-versions
--tier TIER_NAME
para ver las versiones más recientes disponibles con el nivel de versión especificado:# sh ./plesk-installer --tier testing
Si desea información sobre los niveles de versión de Plesk, consulte Niveles de versión de Plesk.
Si desea más información sobre el script de instalación, ejecute lo siguiente:
# ./plesk-installer --help
Una vez completado el proceso de instalación, siga los pasos para configurar Plesk tal y como se describe en Configuración de un único servidor Plesk posterior a la instalación.
