(Plesk pour Linux) Gestionnaire Cgroups
Un site Web sur un hébergement partagé peut consommer toutes les ressources du système et compromettre les performances des autres sites Web. Ce problème est connu sous le nom de « Noisy neighbor » (autrement dit « voisin bruyant »).
Plesk Cgroups Manager is an extension that helps you address this issue by managing the consumption of the CPU, RAM, disk read and write bandwidth.
Pour chaque ressource du système, le Gestionnaire Cgroups vous permet de :
- Définir un volume maximal (limite) sur la ressource consommée
- Surveiller le volume de ressources consommées et envoyer des notifications par mail quand le volume dépasse un certain niveau (seuil)
Vous pouvez configurer le Gestionnaire Cgroups et définir la limite de ressource consommée sur les niveaux suivants :
- Pour un pack de services, et par conséquent pour tous les abonnements couverts par ce pack.
- Pour un abonnement unique.
Note: pour utiliser Cgroups sur un serveur Plesk avec un kernel personnalisé, vous devez définir plusieurs paramètres lors de la compilation du serveur.
Prérequis
Licence Plesk
Cgroups Manager est disponible pour les éditions Plesk suivantes :
- Plesk Web Pro
- Plesk Web Host
Si vous utilisez un pack Web Admin et souhaitez gérer la consommation de ressources de vos sites Web, envisagez une mise à niveau vers l’édition Web Pro et une répartition des sites Web sur plusieurs abonnements.
Licence de l’extension
Cgroups Manager est une extension payante. Vous pouvez l’acquérir individuellement ou via le pack d’hébergement.
OS et init system
Cgroups Manager est disponible pour :
- Debian 9, 10
- Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04
- CentOS 7, 8
- Red Hat Enterprise Linux 7, 8
Par défaut, toutes ces distributions utilisent l’init system systemd, requis pour Cgroups Manager. Toutefois, Plesk peut aussi être installé avec Debian avec un autre init system appelé System V. Pour identifier l’init system utilisé, exécutez cat /proc/1/comm
dans l’interface de ligne de commande.
Note: If you install the Cgroups Manager on Debian with System V, Plesk will replace it with systemd. You will have to manually reboot the system after the installation for the changes to take effect.
Limitations
- Cgroups Manager cannot limit the resources Plesk extensions and custom manually installed services consume. This is true for all Plesk extensions: LiteSpeed is no exception.
- Cgroups Manager in a Virtuozzo 7 container can manage RAM and the CPU, but not the disk I/O. Cgroups Manager in a Virtuozzo virtual machine does not have this limitation. To use Cgroups Manager without the limitation, migrate your Plesk from a Virtuozzo 7 container to another OS.
Installation
Pour activer le Gestionnaire Cgroups :
Installez le composant Contrôleur de ressources (Cgroups) en utilisant Plesk Installer :
Allez dans Outils & Paramètres > Mises à jour > Ajouter/supprimer des composants.
Sélectionnez « Contrôleur de ressources (Cgroups) » et cliquez sur Continuer.
Note: If the required component is missing from the list of available components, make sure that your system meets the requirements.
Démarrez la composante :
- Allez sous Outils & Paramètres
- Cliquez sur le lien Gestion des services
- Démarrez le service « Contrôleur de ressources (Cgroups) ».
Configurer le gestionnaire Cgroups
Prudence: Incorrect configuration of Cgroups Manager can make hosted websites slower or even unavailable. Please make sure that you have read and understood the instructions in this topic before making any changes.
Vous pouvez configurer le gestionnaire Cgroups aux niveaux suivants :
Les paramètres configurés au niveau de l’abonnement écrasent les paramètres configurés au niveau du pack de services. Vous ne pouvez pas utiliser les packs d’add-ons pour modifier les paramètres du gestionnaire Cgroups.
Une fois que vous avez installé et démarré le service, vous disposez des outils de configuration suivants :
Outil | Pack de services | Abonnement |
Panneau de contrôle Plesk (utiliser la Vue Fournisseur de services) |
Interface de ligne de commande de Plesk (CLI) | Utilisez les options -cgroups* de l’utilitaire service_plan. |
Utilisez les options -cgroups* de l’utilitaire subscription_settings. |
API XML de Plesk | Consultez la section Gérer les packs de services. | Consultez la section Gérer les abonnements. |
Limiter la consommation de ressources
Définir les limites
Le premier paramètre disponible pour chaque ressource gérée est la valeur de la limite. Chaque ressource gérée a sa propre valeur de limite. Par défaut, les valeurs de la limite ne sont pas définies, car il s’agit de ressources non limitées.
Les abonnements peuvent partager des paramètres de limites, mais chacun a sa propre limite.
Si une ressrouce est limitée pour un abonnement spécifique :
- Le Gestionnaire Cgroups surveille tous les processus appartenant à l’utilisateur système de l’abonnement. Ensemble, ces processus ne peuvent pas consommer plus que la valeur limite de chaque ressource.
- Si un abonnement atteint cette limite, le système d’exploitation exécute certaines opérations, selon type de ressource.
- Un abonnement ne peut pas dépasser une limite même si des ressources de ce type sont disponibles sur le serveur (cycles CPU inactifs, RAM libre, etc.).
Si une ressource n’est pas limitée pour un abonnement spécifique :
- Les processus d’un abonnement peuvent utiliser autant de ressources qu’il y a de ressources disponibles.
- La ressource est partagée entre les processus de tous les abonnements :
- Le temps CPU et les E/S disque sont partagés de manière équivalente (environ).
- La RAM est partagée selon la demande des processus.
Dans les deux cas, rien ne garantit qu’un abonnement dispose d’un volume minimum d’une ressource.
Paramètres de valeur autorisés pour les limites
Les paramètres des limites peuvent avoir les valeurs suivantes :
Paramètre | Mesuré en | Valeurs disponibles |
Limite du CPU | Pourcentage du temps CPU, 100 % correspondant à l’utilisation complète d’un cœur CPU | Pas plus de 100 % * Nombre de cœurs CPU |
Limite de la RAM | Octets | Min. 1 Mo |
Vitesse d’écriture disque (E) | Octets par seconde | Min. 1 Mo/sec |
Vitesse de lecture disque (S) | Octets par seconde | Min. 1 Mo/sec |
Si le serveur dispose de plusieurs cœurs CPS, le volume disponible de CPS est égal à 100 % * nombre de cœurs CPU. Par exemple, si votre serveur a cœurs CPU, le volume de CPU disponible est de 400 %.
Gestion de la consommation des ressources par le système
Lorsque le processus d’un abonnement spécifique utilise la valeur maximum autorisée d’une ressource, le système d’exploitation exécute certaines opérations, selon le type de ressource.
Ressource sur-utilisée | Actions | Impact |
Bande passante pour la lecture et l’écriture du disque | Le système restreint les processus de cet abonnement pour ne pas dépasser la limite autorisée pour les ressources. | Les sites Web correspondants peuvent ralentir et nécessiter un temps de réponse plus long. |
RAM | Lorsque les processus d’un abonnement spécifique atteignent la limite de la RAM, le système tue le processus qui consomme le plus de mémoire. | Le site Web correspondant peut devenir indisponible pour un certain temps et répondre aux requêtes avec un code HTTP 5xx. |
Surveillance et notifications pour la consommation des ressources
Configurer la surveillance et les notifications
Une fois que vous avez défini la limite pour une ressource, vous pouvez aussi configurer Plesk pour surveiller la consommation de cette ressource.
Pour activer la surveillance, paramétrez les valeurs suivantes :
- Seuil (« Notifier en cas de dépassement. » dans Plesk Panel)
- Période
Pour désactiver la surveillance, supprimez la valeur seuil correspondante.
Paramètres de valeurs autorisés pour la surveillance
Les paramètres de la surveillance peuvent avoir les valeurs suivantes :
Limite du CPU | Pourcentage du temps CPU, 100 % correspondant à l’utilisation complète d’un cœur CPU | Pas plus que la valeur limite du CPU |
Limite de la RAM | Octets | Pas moins d’un 1 Mo et pas plus que la valeur limite de la RAM |
Vitesse d’écriture disque (E) | Octets par seconde | Pas moins d’un 1 Mo par seconde et pas plus que la valeur limite d’écriture sur le disque |
Vitesse de lecture disque (S) | Octets par seconde | Pas moins d’un 1 Mo par seconde et pas plus que la valeur limite de lecture sur le disque |
Période de contrôle (pour n’importe quelle ressource) | Secondes | 300 (5 minutes), 3600 (1 heure) ou 86400 (24 heures) |
Comment le système réalise la surveillance
Lorsque vous activez la surveillance des ressources pour une ou plusieurs ressources, le Gestionnaire Cgroups démarre la surveillance de leurs consommations. Si vous avez activé la surveillance des ressources au niveau de l’abonnement, l’utilisation des ressources sera surveillée pour cet abonnement. Si vous avez activé la surveillance des ressources au niveau du pack de services, l’utilisation des ressources pour tous les abonnements basés sur ce pack de services sera surveillée à la place :
- Toutes les 5 minutes, le Gestionnaire Cgroups comptabilise la consommation moyenne des ressources d’un abonnement et vérifie si elle est égale ou supérieure au
seuil
. - Pendant chaque
période
, le Gestionnaire Cgroups vérifie combien de fois l’abonnement a dépassé leseuil
durant la dernièrepériode
de temps.- Si l’abonnement a dépassé le
seuil
pendant tous les intervalles d’unepériode
, le Gestionnaire Cgroups envoie une notification par e-mail. - Si cela arrive pour plus d’une
période
, cela ne génère pas l’envoi de notifications supplémentaires.
Exemple de surveillance
Cet exemple vous aidera à mieux comprendre comment le Gestionnaire Cgroups réalise la surveillance et déclenche les notifications.
Imaginez un pack d’abonnement P avec les paramètres suivants :
Paramètre | Valeur |
Limite CPU | 200% |
Seuil CPU | 160% |
Période de contrôle CPU | 1 heure |
Comme expliqué auparavant, 100 % signifie qu’un cœur de CPU est entièrement utilisé.
Ce pack comprend deux abonnements : A et B.
L’abonnement A a une tâche lourde pour le CPU qui tourne toutes les heures et dure environ 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, les processus d’abonnement consomment plus de 160 % du temps du CPU. Le reste du temps, l’abonnement consomme moins de 160 % du temps du CPU. Cela ne compte pas pour les notifications s’il atteint la valeur limite.
Le site Web de l’abonnement B est sous une lourde charge. Les processus d’abonnement consomment toujours plus de 160 % du temps du CPU.
Le Gestionnaire Cgroups comptabilise la consommation moyenne pour chaque intervalle de 5 minutes. Donc, au bout d’une heure, il a les résultats suivants :
- L’abonnement A a dépassé le seuil pendant deux intervalles sur 12. Le Gestionnaire Cgroups n’enverra pas de notification.
- L’abonnement B a dépassé le seuil sur la totalité des 12 intervalles. Le Gestionnaire Cgroups va envoyer une notification, mais ne la répétera pas si la charge continue.
Destinataire et contenu des notifications
Pour définir qui recevra les notifications :
- Allez dans Outils & Paramètres > Notifications.
- Sélectionnez les destinataires voulus à côté de CPU, RAM et E/S Disque (Cgroups).
Le contenu de chaque message de notification est créé à partir d’un template. Pour lire et modifier le template :
- Cliquez sur le bouton le plus à droite à côté de CPU, RAM et E/S Disque (Cgroups).
Pour en savoir plus, lisez la documentation sur les notifications automatiques par mail.
Restrictions
Certains problèmes techniques et commerciaux ne peuvent pas être résolus par la gestion des ressources :
- Les clients qui ont surutilisé les ressources auparavant vont vraisemblablement expérimenter des performances les plus mauvaises.
- Le Gestionnaire Cgroups ne comptabilise ni ne limite les ressources pour les applications Web Ruby, Python et Node.js utilisant Phusion Passenger.
Désactiver le gestionnaire Cgroups
Pour masquer la fonctionnalité du gestionnaire Cgroups, ajoutez ces lignes au fichier panel.ini :
[resourceController]
enabled = false
