L’extension Advanced Monitoring vous aide à exécuter Plesk sans incident : l’utilisation des ressources du serveur est suivie et vous recevez une notification lorsque l’utilisation d’une ou plusieurs ressources atteint le seuil prédéfini.
L’extension Advanced Monitoring fonctionne en binôme avec l’extension Grafana. Elle se sert de Grafana afin d’afficher les données du serveur sous forme de graphiques et de tableaux de bord. Les extensions Advanced Monitoring et Grafana sont installées par défaut dans Plesk Obsidian.
Note: Si vous avez mis à niveau depuis Plesk Onyx vers Plesk Obsidian, et si vous aviez installé le moniteur de santé Server Health Monitor, l’extension Advanced Monitoring sera installée automatiquement. Elle remplacera le moniteur de santé.
Suivi des graphiques Advanced Monitoring
L’extension Advanced Monitoring est disponible dans le volet principal à gauche. Les ressources et les services surveillés par l’extension Advanced Monitoring sont séparés en cinq catégories, chacune étant affichée sur son propre onglet.
image tabs
Les valeurs affichées dans l’extension Advanced Monitoring reflètent l’utilisation des ressources lors du chargement de la page. Ces valeurs ne reflètent pas l’utilisation actuelle des ressources. Vous pouvez définir la fréquence d’actualisation automatique des données (par exemple, toutes les cinq secondes ou toutes les heures). Vous pouvez aussi désactiver l’actualisation automatique et actualiser manuellement les données en cliquant sur l’icône image refresh. Par défaut, l’extension Advanced Monitoring actualise ses données automatiquement toutes les deux minutes.
image time
Note: Les données de l’extension Advanced Monitoring ne changent pas en temps réel. Si votre serveur est définitivement chargé, vous ne verrez pas de conformité entre l’extension Advanced Monitoring et le moniteur d’utilisation des ressources du système (par exemple, top dans Linux ou le Gestionnaire des tâches dans Windows).
Vous pouvez également définir la durée pendant laquelle l’extension Advanced Monitoring génère des graphiques ou définir une durée personnalisée en sélectionnant « Custom time range » (Plage personnalisée). Cela vous permettra peut-être d’identifier comment les paramètres évoluent dans le temps et d’identifier les périodes d’utilisation maximales ou minimales des ressources.
image time range
Note: Aucune modification effectuée dans les tableaux de bord de l’extension Advanced Monitoring n’est enregistrée. Par exemple, si vous sélectionnez la plage « Last 6 hours » (6 dernières heures) et si vous désactivez l’actualisation automatique, l’extension reprend ses valeurs par défaut lorsque la page du navigateur est actualisée.
Suivi des notifications dans Advanced Monitoring
Vous pouvez surveiller la santé du serveur en consultant les graphiques des ressources mais aussi en consultant les notifications de l’extension Advanced Monitoring.
L’extension Advanced Monitoring affiche des notifications dans l’interface de Plesk lorsque l’utilisation de la ressource dépasse le seuil et/ou renvoie sa valeur normale. Les notifications ne s’affichent pas pour toutes les ressources. Elles s’affichent uniquement pour les ressources activées et dont les seuils sont définis dans les paramètres de l’extension Advanced Monitoring.
Pour certaines ressources, les notifications sont activées et les seuils sont définis par défaut. Lorsque la valeur seuil par défaut est dépassée, cela signifie que le paramètre est proche de sa valeur critique et que sa charge risque d’être problématique.
image alert
Si vous n’avez aucune expérience en matière d’administration de serveur, nous vous recommandons de conserver la configuration de l’extension Advanced Monitoring. Les valeurs seuils préconfigurées et les notifications activées sont optimales. Dans le cas contraire, vous pouvez définir vos propres valeurs seuils et activer/désactiver les notifications pour des ressources spécifiques.
Note: You can also manage the Advanced Monitoring configuration via the CLI. Learn how to do so in Plesk for Linux and Plesk for Windows.
Pour définir des valeurs seuils et/ou activer/désactiver des notifications pour des ressources spécifiques :
  1. Allez dans Advanced Monitoring et cliquez sur Settings (Paramètres).
  2. Sur cette page vous pouvez :
    • Activer/désactiver les notifications pour une ressource spécifique.
    • Personnaliser une valeur seuil.
    Vous pouvez personnaliser la valeur seuil uniquement pour une ressource activée. Si nécessaire, activez-la et définissez ensuite le seuil. Certaines ressources peuvent avoir deux valeurs seuil : une valeur absolue (en unités de mesure) et une valeur relative (en pourcentage). Dans ce cas, choisissez d’abord votre type de seuil préféré et définissez ensuite sa valeur.
  3. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres, puis sur Back to statistics (Revenir aux statistiques) afin de revenir à l’écran principal de l’extension Advanced Monitoring.
Vous pouvez aussi désactiver toutes les notifications de l’extension Advanced Monitoring pour l’ensemble des ressources.
Pour désactiver les notifications pour l’ensemble des ressources :
  1. Cliquez sur l’icône image bell dans le coin supérieur droit de l’écran. Ensuite, cliquez sur l’icône image cog.
  2. Sur cette page, vous pouvez activer les notifications qui vous informent lorsque l’utilisation de la ressource :
    • Dépasse sa valeur seuil.
    • Revient à sa valeur normale.
Mise à jour de l’extension Advanced Monitoring après un changement matériel
Advanced Monitoring reflète la configuration matérielle de votre serveur Plesk telle qu’elle est lors de l’installation de l’extension. Toute modification ultérieure du matériel du serveur n’est pas reflétée dans Advanced Monitoring. Par exemple : lorsque vous augmentez le volume de la RAM en passant de 1 Go à 2 Go, Advanced Monitoring continue d’afficher un volume total de RAM de 1 Go. Pour qu’Advanced Monitoring reflète les modifications de la configuration matérielle, allez dans Extensions > onglet « Mes Extensions » > Grafana. Cliquez sur Ouvrir, puis sur Redémarrer l’intégration (dans la ligne « surveillance »).
