Vous pouvez choisir différentes options pour vous connecter à Plesk Obsidian.
Par défaut, vous pouvez vous connecter à Plesk via l’adresse IP du serveur, par exemple : https://192.0.2.1. Ce mode de connexion par défaut ne requiert aucune autre action de votre part (sauf si vous avez mis à niveau vers Plesk Obsidian depuis une version antérieure de Plesk). Toutefois, une adresse IP dans la barre d’adresse du navigateur est peu attractive (notamment pour les clients et les revendeurs) et difficile à mémoriser.
Dans ce cas, vous pouvez personnaliser l’URL de connexion. Vous pouvez vous connecter en utilisant :
  • Tous les domaines ou les sous-domaines qui résolvent vers l’adresse IP du serveur, mais ne sont pas utilisés pour l’hébergement. La navigation sur ces domaine ou sous-domaines ouvrira alors la page de connexion à Plesk.
  • Un domaine ou un sous-domaine qui résout vers l’adresse IP du serveur, mais n’est pas utilisée pour l’hébergement. La navigation sur ce domaine ou sous-domaine ouvrira alors la page de connexion à Plesk.
    Note
    Vous ne pouvez pas utiliser de domaine ou sous-domaine spécifique pour l’hébergement de sites Web. Pour l’utiliser pour l’hébergement, sélectionnez un autre mode de connexion ou connectez-vous via l’adresse IP du serveur.
  • L’adresse IP du serveur ou le nom d’hôte vers le port 8443 spécifié. La navigation sur https://<server-IP-or-hostname>:8443 ouvrira la page de connexion à Plesk.
Note
Avec les deux premières options, vous pouvez toujours continuer à vous connecter à Plesk via l’adresse IP du serveur. Toutefois, si vous optez pour la troisième option, vous ne pourrez plus vous connecter à Plesk via l’adresse IP du serveur sans spécifier le port 8443.
Vous pouvez personnaliser l’URL de connexion dans l’interface Plesk ou via la CLI.
Pour personnaliser l’URL de connexion à Plesk (dans l’interface de Plesk) :
  1. Allez dans Outils & Paramètres > Personnaliser l’URL de Plesk (dans « Paramètres généraux »).
  2. Sélectionnez l’option de connexion souhaitée. Si vous choisissez de vous connecter en utilisant la deuxième option, précisez également le domaine ou le sous-domaine.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Le mode de connexion que vous choisissez est alors disponible pour tous les utilisateurs de Plesk. Par exemple, si vous choisissez la deuxième option, vous, vos clients et vos revendeurs vous connecterez à Plesk en saisissant l’adresse https://example.com ou https://plesk.example.com.
Pour personnaliser l’URL de connexion à Plesk (via la CLI) :
Note
Exécutez les commandes décrites ci-dessous en tant que root ou en utilisant sudo (sudo plesk bin ...).
  1. Accédez à la ligne de commande du serveur.
  2. Choisissez votre URL de connexion personnalisée :
    • Pour vous connecter en utilisant le domaine ou le sous-domaine qui résout vers l’adresse IP du serveur, exécutez la commande en appliquant le modèle suivant :
      plesk bin admin --enable-access-domain <your_domain_or_subdomain_name>
      par exemple
      plesk bin admin --enable-access-domain plesk.example.com
    • Pour vous connecter via https://<server-IP-or-hostname>:8443, exécutez la commande suivante :
      plesk bin admin --disable-access-domain
    • Pour revenir à la connexion à Plesk via l’adresse IP du serveur uniquement (sans spécifier le port 8443), exécutez la commande suivante :
      plesk bin admin --enable-access-domain ""
Note
Vous e pouvez pas totalement désactiver l’accès Plesk via le port 8443 directement dans Plesk. Pour cela, bloquez le port dans le pare-feu du système d’exploitation.
Plesk Obsidian mis à jour depuis une version antérieure de Plesk
Si vous avez mis à jour vers Plesk Obsidian depuis une version antérieure de Plesk, l’option de connexion sera automatiquement sélectionnée en fonction des éléments suivants :
  • Si vous n’avez aucun domaine dans Plesk, les options de connexion suivantes sont activées : via l’adresse IP du serveur et via tous les domaines et sous-domaines dont l’adresse IP résout vers l’adresse IP du serveur.
  • Si vous disposez d’un domaine au moins, la connexion via https://<server-IP-or-hostname>:8443 est activée. Pour vous connecter via l’adresse IP du serveur uniquement (sans spécifier le port 8443), exécutez la commande suivante :
