Mise à niveau de Plesk pour Windows en mode non assisté
Connectez-vous au serveur via RDP.
Téléchargez le programme d’installation de Plesk.
Si vous mettez à niveau Plesk sur une installation Server Core, vous pouvez télécharger le Programme d’installation de Plesk en exécutant la commande suivante dans PowerShell :
Invoke-WebRequest -URI https://installer-win.plesk.com/plesk-installer.exe -OutFile plesk-installer.exe
Lancez le Programme d’installation avec les options voulues.
Pour installer Plesk sans intervention de l’utilisateur, exécutez le script du programme d’installation en fournissant toutes les informations requises selon les options :
plesk-installer.exe <OPTIONS> --upgrade-installed-components <OTHER_OPTIONS>
Les options suivantes du programme d’installation sont fréquemment utilisées pour la mise à niveau automatique de Plesk.
| Option | Utilisation | Explication |
--source |
--source <URL> ou --source <PATH> |
Les options de source de packs définissent l’emplacement où le programme d’installation doit récupérer les packs Plesk à mettre à jour ou à installer. Vous pouvez utiliser Pour obtenir des informations sur la gestion de répertoires de miroirs locaux, consultez la section Créer des miroirs de serveurs Plesk avec installation automatique. |
--select-release-id |
--select-release-id <ID> |
Cette option définit la version vers laquelle Plesk sera mis à niveau. Affichez la liste des ID de version disponibles pour les versions publiées en exécutant la commande : plesk-installer.exe --show-releases Affichez la liste complète des ID de version disponibles, y compris ceux prévus pour le test et la vérification, en exécutant la commande : plesk-installer.exe --show-releases --skip-branch-filter |
--installation-type |
--installation-type <TYPE> |
Choisissez l’un des jeux prédéfinis de composants à installer : Recommandé, Complet ou Personnalisé. Affichez les types d’installation disponibles en exécutant la commande : plesk-installer.exe --select-release-id <ID> --show-installation-types |
--install-component |
--install-component <COMPONENT_1> ^ [--install-component <COMPONENT_2> ^ [... [--install-component <COMPONENT_N>]]] (Le caret |
Alternative à Affichez la liste complète des composants disponibles pour une certaine version en exécutant la commande : plesk-installer.exe --select-release-id <ID> --show-components |
Pour voir la liste complète des options du programme d’installation, exécutez la commande :
plesk-installer.exe --help
Exemple 1 : mise à niveau de Plesk à partir du serveur de mises à jour par défaut
La commande suivante met à niveau vers Plesk version 17.0.17 (ID PANEL_17_0_17) depuis le serveur de mises à jour de Plesk. Les données du programme d’installation sont redirigées vers un fichier XML.
plesk-installer.exe --select-release-id PANEL_17_0_17_WIN ^
--upgrade-installed-components --enable-xml-output
Exemple 2 : mise à niveau de Plesk à partir d’un miroir - composants spécifiques
La commande suivante met à niveau Plesk vers la version 17.0.17 (ID : PANEL_17_0_17_WIN) à partir du miroir configuré sur le serveur “mirror.example.com” disponible via HTTP. Les fichiers d’installation sont temporairement stockés dans le dossier %SystemDrive%\Parallels\ et le statut de l’installation est envoyé par mail à “admin@example.com”. Le serveur de nom BIND est également installé.
plesk-installer.exe --source http://mirror.example.com/ ^
--target %SystemDrive%\Parallels ^
--upgrade-installed-components ^
--install-component dns ^
--notify-email admin@example.com
(Le caret ^ sectionne une longue commande en plusieurs lignes afin d’en simplifier la lisibilité.)
