résumé
Dans cette section, vous découvrirez comment déployer QCOW2 sur VMware Workstation Player.
Nous utiliserons Plesk sur Ubuntu 22 comme exemple, mais vous pouvez déployer Plesk sur CentOS 7 de la même manière.
Avant de commencer
Avant de déployer Plesk, procédez comme suit :
  1. Téléchargez et installez VMware Workstation Player sur votre ordinateur.
  2. Téléchargez l’image plesk-ubuntu-latest.qcow2 depuis https://autoinstall.plesk.com/images/.
  3. Convertissez l’image QCOW2 au format VMDK.
Déployer Plesk à l’aide d’une image QCOW2 convertie
Pour déployer Plesk sur VMware Workstation Player à l’aide d’une image convertie au format VMDK, créez un serveur virtuel. Pour cela :
  1. Dans VMware Workstation Player, cliquez sur Create a New Virtual Machine (Créer une machine virtuelle) :
    image QCOW2_VWP_Create_VM_Create_Button
  2. Dans la fenêtre « New Virtual Machine Wizard » (Assistant nouvelle machine virtuelle) qui s’ouvre, sélectionnez **I will install the operating system later (Installation ultérieure de l’Os) :
    image QCOW2_VWP_Create_VM_Install_operating_system_later
  3. Sélectionnez le système d’exploitation invité. Pour cela, choisissez Linux et Ubuntu 64-bit :
    image QCOW2_VWP_Create_VM_Select_Operating_System
  4. Spécifiez un nom pour le serveur virtuel et choisissez l’emplacement pour enregistrer les fichiers :
    image QCOW2_VWP_Create_VM_Name_and_Location
  5. Indiquez la taille du disque du serveur virtuel:
    image QCOW2_VWP_Create_VM_Specify_Space_Size
    Pour en savoir plus sur les conditions requises pour la taille du disque, consultez la section Configuration matérielle requise.
  6. Cliquez sur Terminer.
    image QCOW2_VWP_Create_VM_Finish
    Le nouveau serveur virtuel est désormais créé.
    Note
    Par défaut, un réseau de type NAT est utilisé. Cela signifie qu’un adaptateur réseau partage l’adresse IP de l’hôte. Ces paramètres ne correspondent pas aux conditions requises pour votre infrastructure réseau. Pour en savoir plus, consultez la documentation VMware Workstation Player ou contactez l’équipe de support de VMware.
  7. Configurez les paramètres du serveur virtuel en cliquant sur Edit virtual machine settings (Modifier les paramètres de la machine virtuelle) :
    image QCOW2_VWP_Configure_VM_Button_Open_Settings
  8. Ajoutez un disque dur avec l’image de Plesk au format VMDK. Dans cet objectif, dans les paramètres de la machine virtuelle, cliquez sur Ajouter :
    image QCOW2_VWP_Configure_VM_Add_Button
  9. Dans la fenêtre « Add Hardware Wizard » (Assistant Ajout de matériel), configurez les paramètres comme suit :
    • « Types de matériels »: Hard Disk
    • « Type de disque virtuel » : SCSI
    • « Disque » : N’importe quel disque virtuel
    • « Fichier de disque existant » : sélectionnez l’image Plesk au format VMDK:
      image QCOW2_VWP_Configure_VM_Select_Virtual_Disk_File
    Note
    Nous vous recommandons de placer l’image QCOW2 dans le répertoire du serveur virtuel ou de créer un répertoire distinct avec des disques virtuels.
  10. Cliquez sur Terminer.
  11. Sélectionnez le disque dur créé par défaut et cliquez sur Supprimer.
  12. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
  13. Allumez la machine virtuelle que vous avez créée en cliquant sur Play virtual machine (Lancer la machine virtuelle) :
    image QCOW2_VWP_Configure_VM_Button_Launch
  14. Sélectionnez Ubuntu et appuyez sur la touche ENTRÉE :
    image QCOW2_VWP_Run_VM_Select_OS
Patientez jusqu’au déploiement du système d’exploitation et de Plesk.
Se connecter à la machine virtuelle créée
Une machine virtuelle avec Plesk créée depuis une image QCOW2 convertie n’a pas de de mot de passe SSH préconfiguré. Vous pouvez vous connecter de deux manières à la machine virtuelle :
  • Démarrez en mode récupération et définissez le mot de passe root. Vous devez procéder de même pour chaque machine virtuelle avec Plesk que vous créez.
  • Utilisez l’utilitaire « cloud-init » fourni avec l’image Plesk QCOW2 pour préconfigurer le serveur et définir le mot de passe root. Par exemple, vous pouvez utiliser la source de données « NoCloud » pour créer une image ISO ou un disque dur virtuel qui contient le fichier user-data. Connectez cette image ISO ou un disque dur virtuel à la machine virtuelle avant de la démarrer. L’utilitaire cloud-init devrait alors configurer l’utilisateur SSH pour que vous puissiez vous connecter. Vous pouvez alors utiliser cette image ou un disque dur virtuel avec chaque machine virtuelle que vous créez.
