Configurer le DNS pour un domaine
Le Domain Name System (DNS) est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en adresses IP de la machine portant ce nom. Une telle traduction est appelée Résolution. Quand vous ajoutez un nom de domaine (depuis Sites Web & Domaines > Ajouter un domaine), vous devez choisir le rôle de Plesk pour la résolution de vos ressources : Plesk peut traiter directement les requêtes de traduction, agir comme serveur de sauvegarde ou transférer les requêtes de traduction à un serveur distant. Ce rôle peut être changé pour les noms de domaine existants (Sites Web & Domaines > nom de domaine > Paramètres DNS). Dans cette section, nous allons évoquer en détail chaque rôle et donner des instructions pour savoir comment les affecter.
Note: si votre version de Plesk n’utilise pas son propre service DNS et n’autorise pas la configuration de paramètres DNS sur un serveur DNS distant, vous pouvez seulement afficher les informations sur votre nom de domaine enregistré. Le lien Paramètres DNS dans Sites Web & Domaines sera remplacé par Informations WHOIS.
Résolution du nom DNS
Le DNS est basé sur une structure hiérarchique appelée espace de nom de domaine. Cet espace de nom global contient tous les noms de domaine et se divise en parties logiques : les zones de domaine (voir l’image ci-dessus). Une zone de domaine est une partie de l’espace de nom qui contient des adresses de domaines particuliers. Les adresses sont stockées dans un fichier sur un serveur de noms séparé qui fait autorité pour cette zone. Par exemple, lorsqu’un navigateur essaye d’accéder à www.exemple.com
, il obtient l’adresse IP du site à partir d’un serveur qui fait autorité pour la zone exemple.com
. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du DNS, consultez la documentation respective. Vous pouvez la trouver dans de nombreuses sources sur Internet, par exemple, Microsoft TechNet.
When you purchase a domain, a registrar gives you access to the settings for the DNS zone responsible for your domain and its subdomains. You can either allow the registrar to manage the zone, or delegate the zone to Plesk. The latter option gives you the ability to manage a zone directly from your customer account. For information about how to delegate your zone to Plesk, refer to the section Plesk as the Primary DNS Server.
Note: de nombreux bureaux d’enregistrement vous demandent de fournir l’adresse d’au moins deux serveurs de noms distincts lorsque vous achetez un nom de domaine. Par défaut, Plesk indique un seul serveur de nom. Si vous devez indiquer un deuxième serveur de nom, contactez votre fournisseur.
If you are an advanced user and already have a DNS server that you want to give authority for your zone, you can set up Plesk to be a secondary DNS server. In this case, Plesk just stores a copy of your zone and you do not have the option to manage it from the Customer Panel. The Plesk’s DNS server will be used only if your primary name server becomes inaccessible or inoperable. For information about how to make Plesk act as a secondary DNS server, refer to the section Plesk as a Secondary DNS Server.
Si vous décidez de ne pas utiliser Plesk en tant que serveur DNS, toute la gestion de la zone doit être exécutée sur le site d’un bureau d’enregistrement de domaines. Certains bureaux d’enregistrement offrent la prise en charge de la gestion de la zone DNS distante. Si votre hébergeur utilise cette fonction, vous pourrez toujours modifier la zone DNS à partir du Panneau Client peu importe où se trouve votre serveur de noms faisant autorité. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour désactiver le serveur DNS de Plesk et gérer votre zone à distance, veuillez vous reporter à la section Paramètres DNS du registrar dans Plesk.
