Si vous souhaitez sélectionner des composants spécifiques de Plesk à installer, vous pouvez installer Plesk avec la console interactive. Pour commencer, procédez comme suit :
  1. Obtenez le script du programme d’installation.
    Téléchargez le script du programme d’installation.
    # wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
    Activez le mode  » exécution  » pour le script téléchargé du programme d’installation :
    # chmod +x ./plesk-installer
  2. (Facultatif) Pendant l’installation, Plesk configure firewalld, ce qui fait perdre les règles runtime firewalld. Pour conserver les règles runtime firewalld telles que configurées actuellement, exécutez la commande suivante :
    # env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
    Toutefois, dans ce cas, vous devez ouvrir manuellement les ports requis pour l’exécution de Plesk. Vous pouvez le faire soit via firewalld, soit via l’extension Plesk Firewall.
  3. (Facultatif) Lorsque vous installez Plesk Onyx 17.5 et versions ultérieures sur un serveur avec 512 Go de RAM ou moins, un fichier d’échange de 1 Go est créé pour améliorer le fonctionnement de Plesk. Si vous ne souhaitez pas que Plesk crée ce fichier (par exemple si vous avez un SSD et préférez éviter l’usure liée aux opérations E/S incessantes), augmentez le volume de RAM sur le serveur ou exécutez la commande suivante :
    # env PLESK_SWAP=disable
  4. Lancez le programme d’installation.
    Exécutez le script pour lancer le programme d’installation interactif de la dernière version stable de Plesk avec la ligne de commande :
    # sh ./plesk-installer
    Au cours de l’installation, plusieurs questions vous sont posées. Vous pouvez choisir les options adaptées et si nécessaire, revenir en arrière pour modifier vos choix.
    image-install-console-1
    Exécutez le script du programme d’installation avec l’option --all-versions pour voir toutes les versions de Plesk disponibles pour l’installation :
    # sh ./plesk-installer --all-versions
    image-install-console-2
    Exécutez le script du programme d’installation avec l’option --tier TIER_NAME pour voir les dernières versions disponibles avec le niveau de révision indiqué :
    # sh ./plesk-installer --tier testing
    image-install-console-3
    Pour obtenir des informations sur les niveaux de révision de Plesk, consultez la section Niveaux de révision de Plesk.
Pour en savoir plus sur le script d’installation, exécutez cette commande :
# ./plesk-installer --help
Une fois la procédure d’installation terminée, procédez comme suit afin de configurer Plesk pour qu’il fonctionne ainsi : Configurer Plesk après installation sur un seul serveur.
