Advanced Monitoring
Расширение Advanced Monitoring помогает обеспечить стабильную работу Plesk, позволяя отслеживать использование ресурсов сервера и уведомляя вас о превышении каким-либо ресурсом заранее заданного порога.
Advanced Monitoring работает в связке с расширением Grafana и использует его для отображения метрик сервера в виде графиков и информационных панелей. Расширения Advanced Monitoring и Grafana установлены в Plesk Obsidian по умолчанию.
Примечание: Если вы перешли на Plesk Obsidian с Plesk Onyx и у вас был установлен компонент Server Health Monitor, расширение Advanced Monitoring будет автоматически установлено и заменит собой Server Health Monitor.
Отслеживание графиков Advanced Monitoring
Выберите пункт Advanced Monitoring в левой панели. Ресурсы и службы, которые отслеживает Advanced Monitoring, делятся на пять категорий, каждая из которых отображена на отдельной вкладке.
Значения, которые отображает Advanced Monitoring, отражают использование ресурсов на момент загрузки страницы, а не на текущий момент времени. Вы можете выбрать частоту, с которой Advanced Monitoring будет автоматически обновлять данные (например, каждые пять секунд или каждый час), либо отключить автоматическое обновление данных и обновлять их вручную, нажимая на значок . По умолчанию Advanced Monitoring автоматически обновляет данные каждые две минуты.
Примечание: Данные Advanced Monitoring не изменяются в реальном времени. Если ваш сервер постоянно загружен, показатели Advanced Monitoring не будут совпадать с данными системного инструмента для наблюдения за ресурсами (например, top в Linux или Диспетчер задач в Windows).
Вы также можете выбрать период времени, для которого Advanced Monitoring будет строить графики, или указать произвольный период времени, выбрав пункт «Custom time range (Произвольный период времени)». Это поможет вам выяснить, как изменяются отслеживаемые параметры с течением времени, и выявить периоды времени, когда использование ресурсов было максимальным или минимальным.
Примечание: Любые изменения, которые вы вносите в информационные панели Advanced Monitoring, не будут сохранены. Например, если вы выберете период времени «Last 6 hours (Последние 6 часов)» и выключите автоматическое обновление, Advanced Monitoring вернется к настройкам по умолчанию, как только страница браузера обновится.
Отслеживание уведомлений Advanced Monitoring
Вы можете отслеживать состояние сервера не только с помощью графиков использования ресурсов, но и помощью уведомлений Advanced Monitoring.
Advanced Monitoring показывает уведомления в интерфейсе Plesk, когда использование какого-либо ресурса превышает заданный порог и/или возвращается к нормальному значению. Такие уведомления показываются не для всех ресурсов, а лишь для тех, для которых в настройках Advanced Monitoring включены уведомления и заданы пороги.
Для некоторых ресурсов уведомления включены и пороги заданы по умолчанию. Когда порог по умолчанию превышен, это означает, что какой-либо параметр близок к критическому значению, и такая высокая нагрузка потенциально может вызвать проблемы.
Если у вас нет опыта в администрировании сервера, мы рекомендуем вам оставить настройки Advanced Monitoring, заданные по умолчанию. Стандартные значения порогов и включенные по умолчанию уведомления оптимальны. Однако вы можете установить другие пороги и включить или отключить уведомления для отдельных ресурсов.
Примечание: You can also manage the Advanced Monitoring configuration via the CLI. Learn how to do so in Plesk for Linux and Plesk for Windows.
Чтобы задать персональные значения порогов и/или включить или отключить уведомления для отдельных ресурсов:
Перейдите в раздел Advanced Monitoring и нажмите Настройки.
Здесь вы можете:
- включать или отключать уведомления для отдельных ресурсов,
- изменять пороги.
Вы можете изменить порог только для включенного ресурса. При необходимости включите ресурс, а затем установите порог. Для некоторых ресурсов можно задать два порога: абсолютный (в единицах измерения) и относительный (в процентах). В этом случае сначала выберите нужный порог, а затем установите его значение.
Нажмите Применить для сохранения настроек, а затем нажмите Назад к статистике, чтобы вернуться к главному экрану Advanced Monitoring.
Вы также можете отключить все уведомления Advanced monitoring для всех ресурсов.
Чтобы отключить уведомления для всех ресурсов:
- Нажмите значок
в верхнем правом углу экрана, а затем нажмите значок
- Здесь вы можете включить уведомления, которые будут сообщать вам о том, что использование ресурса:
- превышает порог,
- возвращается к нормальному значению.
Обновление Advanced Monitoring после смены аппаратного обеспечения
Во время установки расширение Advanced Monitoring считывает аппаратную конфигурацию вашего сервера Plesk. Любые изменения аппаратного обеспечения, выполненные после установки, не отразятся в Advanced Monitoring. Например, если вы увеличите количество оперативной памяти с 1 Гб до 2 Гб, Advanced Monitoring будет по-прежнему показывать, что полное количество оперативной памяти на сервере составляет 1 Гб. Чтобы расширение Advanced Monitoring отразило изменения, внесенные в аппаратную конфигурацию сервера, перейдите в раздел Расширения > вкладка «Мои расширения» > Grafana, нажмите Открыть, а затем нажмите Перезапустить интеграцию (в строке «monitoring»).
