Advanced Monitoring
Advanced Monitoring 通过跟踪服务器资源使用情况能够帮助您保障 Plesk 顺畅运行,并且在一个或多个资源使用超过预设的阈值时及时通知您。
Advanced Monitoring 与 Grafana 扩展一起运行,使用 Grafana 以图表和 dashboard 形式显示服务器指标。Advanced Monitoring 和 Grafana 扩展默认会在 Plesk Obsidian 中安装。
注解: 如果您从 Plesk Onyx 升级到 Plesk Obsidian,并之前已安装了服务器健康监控器,将会自动安装 Advanced Monitoring 并替换服务器健康监控器。
跟踪 Advanced Monitoring 图表
Advanced Monitoring 位于左边的主面板区。Advanced Monitoring 所监控的资源和服务分为五类,每一类都分别有自己的标签。
Advanced Monitoring 显示的值反映了页面加载时的资源使用情况而不是当前的资源使用情况。您可以选择 Advanced Monitoring 多久自动刷新一次数据(例如,每五秒或每个小时)或您可以关闭自动刷新,通过点击 图标手动刷新数据。默认情况下,Advanced Monitoring 会每两分钟自动刷新一次数据。
注解: Advanced Monitoring 数据不会实时更改。如果您的服务器永久加载,将会看到 Advanced Monitoring 和系统资源使用监控器(例如 Linux 中的 top 或 Windows 中的任务管理器)之间不一致。
您还可以选择 Advanced Monitoring 将生成图表的一个时段,或选择 “自定义时间范围”来指定自定义时间段。这可以帮助您了解参数随着时间的推移是如何变化的,并帮助您识别资源使用最多和最少的时段。
注解: 您在 Advanced Monitoring dashboard 中所做的任何更改都将不保存。例如,如果您选择 “过去 6 小时” 时间范围并关闭自动刷新Advanced Monitoring 将在浏览器页面刷新后立即返回到其默认设置。
跟踪 Advanced Monitoring 通知
您不仅可以通过查看资源图表而且可以通过关注 Advanced Monitoring 通知来跟踪服务器的健康状况。
Advanced Monitoring 会在资源使用超过其阈值和/或返回到其正常值时 在 Plesk 界面中显示通知。此通知不是针对所有资源,而是针对已打开通知且在 Advanced Monitoring 设置中设了阈值的资源。
某些资源已将其通知打开且默认设置了阈值。当超过默认阈值时,这意味着参数接近其临界值,这种高负载可能会导致出现问题。
如果您在服务器管理方面没什么经验,我们建议您保留默认的 Advanced Monitoring 配置。预配置的阈值和已启用的通知都是最优的。不然,您也可以自己设置阈值并打开或关闭某项资源。
若要为某项资源设置自定义阈值和/或打开和关闭通知,请如下操作:
转入 Advanced Monitoring 点击 设置。
您可以在此:
- 为某项资源打开和关闭通知。
- 自定义阈值。
您只能为已打开的资源自定义阈值。如果需要,请将其打开然后再设置阈值。某些资源可能有两个阈值:绝对阈值(衡量单位)和相对阈值(百分比)。这样,就需要首先选定阈值类型然后再设置值。
点击 应用 以保存设置,然后点击 返回到统计 以返回到 Advanced Monitoring 的主屏幕。
您还可以为所有的资源关闭所有的 Advanced monitoring 通知。
若要为所有资源关闭通知,请如下操作:
- 点击屏幕右上角的
图标,然后点击
图标。
- 您可以打开即当资源使用出现以下情况时进行通知:
- 超过其阈值。
- 返回到正常值。
硬件更改后更新 Advanced Monitoring
Plesk 服务器的硬件配置会在扩展安装过程中被 Advanced Monitoring 捕获。之后对服务器硬件所做的任何更改都不会在 Advanced Monitoring 中反映。例如,将 RAM 内存容量从 1 GB 增加到 2 GB,Advanced Monitoring 仍将显示服务器上的 RAM 内存容量为 1 GB。若想要 Advanced Monitoring 反映对服务器硬件所做的更改,请转到 扩展 > “我的扩展” 标签 > Grafana,点击 打开,然后点击 重新开始整合(在“监控”行)。
