IIS Web 伺服器設定
Plesk 使用 IIS web 伺服器 向客戶提供您的網頁(如訪客用來存取您的網站的瀏覽器)。IIS 的行為由各種設定定義。
默認 web 伺服器設定 由伺服器管理員(主機提供商)指定。例如,這些設定可確定 IIS 處理不同類型檔的方式,使用 SSL/TLS 的方式,等等。
但是,您(作為網站所有者)可以設定網站的自訂 web 伺服器設定。例如,添加索引檔案類型,限制存取網站,等等。
備註: 只有在您的主機訂閱提供相應的許可權時,您才可以調整網站的 web 伺服器設定。
通用設定
這些設定通常由網站所有者進行更改,他們可能想要:
- 允許網站存取者在瀏覽器中查看網站目錄的檔和子目錄清單( 目錄瀏覽 )。如果在網站的根目錄中沒有預設索引頁面的匹配項,該目錄清單將會顯示。
- 添加預設索引頁面類型( 默認文檔 )。
- 添加具有某個副檔名檔的 MIME 類型( MIME 類型 )。
- 通過配置“過期”標頭,更改 Web 瀏覽器在向伺服器再次請求之前保存 Web 內容緩存副本的時間。
- 指示 web 瀏覽器通過為 HTTP 回應配置額外的標頭來執行各種操作。
目錄安全性設定
這些設定允許網站所有者:
- 通過用戶名和密碼限制存取網站 - 將只有系統使用者可存取網站( 匿名存取 )。如果您的網站不是面向任何存取者,拒絕匿名存取可能很有幫助,例如,它是一個內部使用的 web 應用程式。注意,如果在 Plesk 中創建的 FTP 用戶和其他 FTP 使用者擁有對網站目錄的存取權限,將可以存取此類網站。
- 強制所有用戶端(如瀏覽器或 FTP 用戶端)使用安全的 HTTPS 協議存取他們的網站( 要求 SSL/TLS )。您需要此選項,例如,如果網站包含和傳輸個人資訊。
存取限制設定
這些設定允許網站所有者通過存取者的 IP 位址限制存取網站,通過( 拒絕存取網站 )拒絕和允許來自特定 IP 位址存取來實現。
備註: 注意,子域名有自己的 web 伺服器設定,因此,當您為有子域名的網站更改 web 伺服器設定時,其子域名將不會接受這些更改。
如果您未找到需要的設定,可聯繫您的伺服器管理員(主機提供商),他們可以為網站設定更多的自訂設定。
伺服器設定的預設值
您可設定每個參數值,可輸入一個自訂值,或者保留 默認 值。後面一種情況下,Plesk 會使用由伺服器管理員(主機提供商)定義的 web 伺服器配置的預設值。
您的值會覆蓋預設值。唯一例外的是 拒絕存取網站 設定 - 預設配置的 IP 位址,以及您指定的 IP 地址,都將被應用到您的網站。在發生衝突時(例如,當您允許預設配置中拒絕的 IP 位址),IIS 會使用您的設定。
