Advanced Monitoring
Advanced Monitoring le ayuda a mantener su instalación de Plesk en condiciones óptimas llevando a cabo un seguimiento del uso de los recursos del servidor y notificándole cuando algún recurso alcance el umbral de uso predefinido.
Advanced Monitoring opera en tándem con la extensión Grafana y usa Grafana para mostrar métricas del servidor como gráficos y paneles de información. Las extensiones Advanced Monitoring y Grafana se instalan en Plesk Obsidian de forma predeterminada.
Nota: Si actualizó a Plesk Obsidian desde Plesk Onyx y tenía instalado Server Health Monitor, Advanced Monitoring se instalará de forma automática y reemplazará Server Health Monitor.
Seguimiento de gráficos de Advanced Monitoring
Advanced Monitoring se encuentra en el panel principal que puede ver a la izquierda. Los recursos y servicios monitorizados por Advanced Monitoring se clasifican en cinco categorías distintas, que se muestran en su propia pestaña.
Los valores mostrados en Advanced Monitoring reflejan el uso de recursos en el momento en que se cargó la página y no el uso de recursos actual. De todos modos, puede seleccionar la frecuencia con la que Advanced Monitoring actualizará los datos de forma automática. Por ejemplo, cada cinco segundos o cada hora o bien puede desactivar la actualización automática y actualizar los datos manualmente haciendo clic en el icono . Por defecto, Advanced Monitoring actualiza sus datos automáticamente cada dos minutos.
Nota: Los datos de Advanced Monitoring no se modifican en tiempo real. Si su servidor está cargado de forma permanente, nunca verá la conformidad entre Advanced Monitoring y un monitor de uso de recursos del sistema como top en Linux o el Administrador de tareas en Windows).
Asimismo, también puede seleccionar el periodo de tiempo para el cual Advanced Monitoring generará gráficos o especificar un periodo personalizado seleccionando «Rango de tiempo personalizado». Esto puede resultarle útil para descubrir cómo los parámetros van cambiando a lo largo del tiempo e identificar los periodos de uso máximo o mínimo de los recursos.
Nota: Los cambios efectuados en los paneles de Advanced Monitoring no se guardaran. Por ejemplo, si selecciona el rango de tiempo «Últimas 6 horas» y desactiva la actualización automática, Advanced Monitoring volverá a tener su configuración predeterminada cuando actualice la página del navegador.
Seguimiento de notificaciones de Advanced Monitoring
El estado del servidor no solo puede comprobarse examinando los gráficos de recursos, sino también prestando atención a las notificaciones de Advanced Monitoring.
Cuando el uso de recursos excede su umbral y/o vuelve a su valor normal, Advanced Monitoring muestra notificaciones en el interfaz de Plesk. Las notificaciones no se muestran para todos los recursos, sino únicamente para aquellos que anteriormente han sido activados o para los que se ha definido algún umbral en la configuración de Advanced Monitoring.
Algunos recursos ya tienen activadas sus notificaciones y sus umbrales por defecto. Cuando se excede un umbral predeterminado, esto significa que un parámetro también está acercándose a su valor crítico y que su elevada carga puede resultar potencialmente problemática.
Si no cuenta con experiencia en materia de administración de servidores, le recomendamos usar la configuración predeterminada de Advanced Monitoring. Los umbrales preconfigurados y las notificaciones activadas son óptimas. De lo contrario, puede establecer sus propios umbrales y activar o desactivar las notificaciones para determinados recursos.
Nota: You can also manage the Advanced Monitoring configuration via the CLI. Learn how to do so in Plesk for Linux and Plesk for Windows.
Para definir un umbral personalizado y/o activar o desactivar notificaciones para determinados recursos:
Vaya a Advanced Monitoring y haga clic en Configuración.
Allí puede:
- Activar o desactivar las notificaciones para determinados recursos.
- Personalizar un umbral.
Puede personalizar un umbral únicamente para un recurso que esté activado. De ser necesario, actívelo y a continuación defina el umbral. Tenga en cuenta que algunos recursos pueden disponer de dos umbrales: el absoluto (en unidades de medida) y el relativo (en porcentaje). En este caso, seleccione primero el umbral deseado y a continuación establezca su valor.
Haga clic en Aplicar para guardar la configuración y a continuación haga clic en Volver a las estadísticas para volver a la pantalla principal de Advanced Monitoring.
También puede desactivar todas las notificaciones de Advanced monitoring para todos los recursos.
Para desactivar las notificaciones para todos los recursos:
- Haga clic en el icono
presente en la esquina superior derecha de la pantalla y haga clic en el icono
- Aquí puede activar las notificaciones que le informan cuando el uso de recursos:
- Exceda su umbral.
- Vuelva a su valor normal.
Actualización de Advanced Monitoring tras un cambio de hardware
Durante la instalación de la extensión, Advanced Monitoring recopila la configuración de hardware de su servidor Plesk. Advanced Monitoring no reflejará ningún cambio realizado posteriormente en cuanto al hardware del servidor. Por ejemplo, si aumenta la RAM de 1 GB a 2 GB, Advanced Monitoring seguirá mostrando que la RAM del servidor es de 1 GB. Si desea que Advanced Monitoring refleje los cambios efectuados con respecto al hardware del servidor, vaya a Extensiones > pestaña «Mis extensiones» > Grafana, haga clic en Abrir y a continuación haga clic en Reiniciar integración (en la fila «monitorización»).
