Überwachung von System- und Mailserver-Protokollen
Inhalt
Die Fehlerbehebung bei Problemen mit verschiedenen Plesk-Dienste lässt sich durch die Analyse der Informationen in den Protokolldateien dieser Dienste vereinfachen. Die Protokollbrowser-Erweiterung hilft Ihnen dabei, indem sie die Protokolle vieler verschiedener Dienste über eine einzige Schnittstelle anzeigt und durchsucht.
Beachten Sie, dass die Erweiterung zwar den Zugriff auf Informationen erleichtert, die für die Fehlerbehebung nützlich sind, sie kann jedoch keine Probleme automatisch beheben oder zusätzliche Unterstützung bei der Fehlerbehebung bieten. Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben können, verwenden Sie ein Plesk Reparaturdienstprogramm oder kontaktieren Sie den Support.
Protokollbrowser ist eine kostenlose Erweiterung, die nur vom Plesk-Administrator verwendet werden kann. Die Erweiterung ist nur in Plesk für Linux verfügbar.
Voraussetzungen
Die Erweiterung ist in der Voreinstellung „Empfohlen“ aufgeführt und ist wahrscheinlich bereits in Ihrem Plesk installiert. Falls nicht, installieren Sie die Erweiterung aus dem Erweiterungskatalog.
Wenn die Erweiterung installiert ist, sehen Sie das Symbol des Protokollbrowsers unter Erweiterungen > Meine Erweiterungen.
Fehlerbehebung mit Protokollbrowser
Mit dem Protokollbrowser können Sie E-Mail-Probleme und Probleme mit vielen anderen Plesk-Diensten beheben (indem Sie die Quelle(n) der zu sehenden Protokolleinträge manuell konfigurieren).
Fehlerbehebung bei einem E-Mail-Problem:
Melden Sie sich in Plesk an.
Gehen Sie zu Tools & Einstellungen und klicken Sie dann auf Protokollbrowser (unter „Unterstützung und Fehlerbehebung“).
Gehen Sie zum Tab „E-Mail“.
Der nächste Schritt unterscheidet sich je nachdem, ob Sie ein Problem beheben, das in der Vergangenheit aufgetreten ist, oder ein Problem, das zuverlässig reproduziert werden kann:
Wenn das Problem in der Vergangenheit aufgetreten ist, klicken Sie auf das Feld „Datum auswählen“ und geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, zu der das Problem aufgetreten ist. Sie sehen dann nur Protokolleinträge ab diesem Datum/Uhrzeit. Je präziser Ihre Angabe ist, desto weniger Protokolleinträge müssen Sie sichten.
Wenn das Problem zuverlässig reproduziert werden kann, klicken Sie stattdessen auf die Schaltfläche Updates in Echtzeit, so dass sie „Aktiviert“ anzeigt, und dann auf Leeren. Wenn Sie das Problem reproduzieren, sollte sich die Liste mit den entsprechenden Protokolleinträgen füllen.
Klicken Sie auf das Symbol
, um den Filter zu konfigurieren.
Unter „Priorität“ können Sie festlegen, welche Arten von Nachrichten Sie sehen möchten. Die Prioritätsstufen reichen von 0 („Notfall“, die höchste Stufe) bis 7 („Debug“, die niedrigste Stufe). Sie können mehrere Prioritätsstufen auf einmal auswählen, müssen aber mindestens eine auswählen.
Bemerkung
Bei der Fehlerbehebung eines Problems lenken Meldungen mit einer Prioritätsstufe unter vier („Warnung“) eher ab, als dass sie helfen. Wenn sich die Behebung des Problems jedoch als schwierig erweist, empfehlen wir, Meldungen mit der Prioritätsstufe sieben („Debug“) in die Liste aufzunehmen.
(Optional) Wählen Sie unter „Quelle“ einen oder mehrere Dienste aus, um nur Protokolleinträge zu sehen, die sich auf diese Dienste beziehen. Standardmäßig werden Meldungen zu allen E-Mail-Diensten angezeigt.
Klicken Sie noch einmal auf das Symbol
, um den Filter zu schließen.
Sie sollten nun alle Protokolleinträge für die angegebenen Dienste sehen, die während des angegebenen Zeitraums erstellt wurden.
Fehlerbehebung bei einem Problem mit einem anderen Dienst:
Rufen Sie den Tab „System“ auf.
Bemerkung
(Optional) Wählen Sie die Quelle der Nachrichten, die angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden alle Nachrichten angezeigt, die den Kriterien Datum/Uhrzeit und der Prioritätsstufe entsprechen. Sie können die Liste einschränken, indem Sie die Quelle der gewünschten Nachrichten angeben:
Um Nachrichten aus einer oder mehreren großen Kategorien (z.B. „E-Mail-System“ oder „FTP-Daemon“) zu sehen, wählen Sie diese unter „Facility“ aus.
Um Nachrichten von einem oder mehreren bestimmten Diensten (z.B. „nginx“ oder „dovecot“) zu sehen, wählen Sie diese unter „Quelle“ aus.
Bemerkung
Verwenden Sie nur entweder „Facility“ oder „Quelle“, niemals beides. Die Auswahl von inkompatiblen Kombinationen aus „Facility“ und „Quelle“ (z.B. „E-Mail-System“ und „nginx“) führt zu einem leeren Filter.
Suche nach Einträgen in E-Mail-Protokollen
Wenn Sie auf dem Tab „E-Mail“ nach Protokolleinträgen suchen, werden standardmäßig die Protokolleinträge der letzten 30 Tage durchsucht. Falls keine Einträge gefunden werden, wird in der Protokollübersicht vorgeschlagen, die Suche zu erweitern (siehe Screenshot unten). Wenn Sie die Suche erweitern, werden die Protokolleinträge für zusätzliche 30 Tage durchsucht. Wenn Sie also auf Ja klicken, werden die Einträge der letzten 60 Tage durchsucht. Erweitern Sie die Suche erneut, werden die Protokolleinträge der letzten 90 Tage durchsucht, usw.
Über den Kalender oben links können Sie auch das Datum angeben, an dem die Suche beginnen soll. Nach Auswahl des Startdatums im Kalender (z. B. 1. Oktober) werden die Protokolleinträge für das ausgewählte Datum plus die nächsten 30 Tage durchsucht (in diesem Beispiel 1. Oktober bis 31. Oktober). Jedes Mal, wenn Sie die Suche erweitern, werden die Protokolleinträge für die nächsten 30 Tage durchsucht (in diesem Beispiel 1. November bis 30. November).
Sie können den Standardwert von 30 Tagen in der Datei panel.ini ändern.
So ändern Sie den Standardwert des Suchzeitraums auf dem Tab „E-Mail“ in der Protokollübersicht:
Öffnen Sie die Datei panel.ini, um sie zu bearbeiten. Sie finden sie hier:
(Plesk für Linux)
/usr/local/psa/admin/conf/panel.ini(Plesk für Windows)
Sie können die Datei in der Plesk Oberfläche auch über die Erweiterung Panel.ini Editor bearbeiten.
Fügen Sie Zeilen nach folgendem Muster in die Datei
panel.iniein und speichern Sie sie:[ext-log-browser] mail.SearchTimePeriod = <number of time units><time unit>
Um zum Beispiel den Suchzeitraum auf zwei Wochen zu ändern, fügen Sie die folgenden Zeilen ein:
[ext-log-browser] mail.SearchTimePeriod = 2week
Für die Einstellung mail.SearchTimePeriod können Zeitwerte mit den folgenden Einheiten versehen werden: year, month, week, day, hour und min. Zum Beispiel 2month oder 2month 1day. Sie können auch einen Wert in Sekunden ohne Suffix angeben, zum Beispiel 5184000 (60 Tage in Sekunden).
