Carga de contenido a través del administrador de archivos
Vea el tutorial en vídeo (EN)
Para cargar un sitio web de su ordenador al servidor Plesk mediante el administrador de archivos:
En su ordenador, comprima la carpeta que contiene los archivos de su sitio web en un archivo (ZIP, RAR, TAR, TGZ o TAR.GZ).
En Plesk, vaya a Archivos, haga clic en la carpeta
httpdocs
para abrirla, haga clic en Cargar, seleccione el archivo comprimido y haga clic en Abrir. -
Una vez que el archivo se haya cargado, seleccione la casilla junto al mismo y haga clic en Extraer archivos.
Edición de archivos en el administrador de archivos
Por defecto, puede editar páginas de su sitio web en el administrador de archivos mediante:
- Un editor HTML, un editor WYSIWYG que añade las etiquetas HTML necesarias de forma automática. Puede usar este editor si no está familiarizado con HTML.
- Un editor de código, que abre archivos HTML como archivos de texto y destaca la sintaxis HTML. Se trata de la opción recomendada para aquellos que desean añadir etiquetas HTML de forma manual.
- Un editor de texto, que abre archivos HTML como texto sin formato.
Si ya ha instalado la extensión Rich Editor, puede usarla para editar archivos HTML en el administrador de archivos. Rich Editor es un editor WYSIWYG como Code Editor, si bien ofrece más prestaciones, como por ejemplo un corrector ortográfico.
Para editar un archivo en el administrador de archivos:
- Desplácese sobre el archivo. Se destacará la línea correspondiente.
- Haga clic para abrir el menú contextual del archivo.
- Haga clic en Editar en … Editor (el nombre varía en función del editor que desee usar).
Modificación de permisos en el administrador de archivos
Si tiene archivos o páginas web que desea que no sean accesibles mediante Internet, cambie los permisos de acceso de estos archivos en el administrador de archivos.
Para editar los permisos de acceso de un archivo o directorio:
- Haga clic para abrir el menú contextual del archivo y haga clic en Cambiar permisos.
- Edite los permisos y haga clic en ACEPTAR. Descubra cómo revisar y editar los permisos en Establecimiento de permisos de acceso a archivos y directorios.
Por defecto, el administrador de archivos modifica los permisos de forma no recursiva, lo que significa que los archivos y directorios secundarios no heredan los permisos modificados del directorio principal. En el caso de Plesk para Linux, puede hacer que el administrador de archivos modifique los permisos de forma recursiva si no está familiarizado con la notación octal de los permisos de archivo.
Si desea editar los permisos de acceso de forma recursiva:
- Instale la extensión Permissions Recursive y vaya al administrador de archivos.
- Desplácese sobre el directorio. Se destacará la línea correspondiente.
- Haga clic para abrir el menú contextual del directorio y haga clic en Cambiar permisos de forma recursiva.
- Edite los permisos. «Permisos de carpeta» se refiere al directorio principal propiamente así como a los directorios secundarios. «Permisos de archivo» se refiere a los archivos secundarios.
- Una vez haya modificado los permisos, haga clic en ACEPTAR.
Búsqueda de archivos en el administrador de archivos
En el administrador de archivos puede buscar archivos buscando un texto únicamente en el nombre del archivo, solo en el contenido o en ambos. Para escoger el método de búsqueda de archivos, haga clic en el icono que aparece al lado del campo de búsqueda y haga clic en el tipo de búsqueda deseado.
Asimismo, puede acelerar el proceso de búsqueda limitando el ámbito de búsqueda cuando solo desee buscar contenido solo en el contenido y en el nombre de archivo y contenido de las siguientes formas:
- Excluyendo archivos grandes.
- (Plesk para Windows) Excluyendo archivos ejecutables.
Para excluir archivos cuyo tamaño sea superior al valor indicado (en bytes) de la búsqueda por contenido:
Añada las siguientes líneas al archivo panel.ini:
[fileManager]
search.maxScannedContentSize =
Por ejemplo, si añade las siguientes líneas al archivo panel.ini, se omitirán los archivos de más de 20 MB durante la búsqueda:
[fileManager]
search.maxScannedContentSize = 20971520
(Plesk para Windows) Si desea excluir ejecutables de la búsqueda por contenido:
[fileManager]
search.winExcludeExtensions =
Por ejemplo, si añade las siguientes líneas al archivo panel.ini, se omitirán los archivos EXE y JPG de la búsqueda:
[fileManager]
search.winExcludeExtensions = exe
search.winExcludeExtensions = jpg
Las extensiones de archivo que puede usar con el parámetro search.winExcludeExtensions son las siguientes: exe, jpg, jpeg, png, bmp, ico, img, doc, docx, xls, xlsx, 7z, rar, tar, bz2, gzip y zip.
Nota: Cuando añada el parámetro search.winExcludeExtensions a panel.ini, indique una extensión de archivo por línea. Para simplificar el proceso, puede usar la extensión Panel.ini Editor.
